เก่า 17-07-2007, 17:03   #1
eaktiger
คะแนน: 0 eaktiger is on a distinguished road
Thumbs up VVTI no BO ติด gas มารายงานตัวคับ
TIGER 1j ge vvti เติม นม. ไม่ไหวแล้ว เลยติด gas + ถัง 75 L มา ไม่มี แลมด้า เพราะว่าช่างบอกว่า O2 sensor ของผมเสีย เลยประหยัดไป 3000 รวมติด 16000 + หัวเทียน 6 หัว อีก 1000 กว่า ออกจากอู่ ก็ ลองกดดูนิดๆ โชคดีมาก อัตราเร่ง เหมือนเดิม ลองจับการกิน ในเมืองตก 4.5km/L ตกโลละ 2 บาทกว่า ใจหายแว๊บ.......ลองเดินทางไกล ไม่เกิน 120 อยู่ที่ 7.5km/Lตก 1.4บาท/km ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย เฟืองท้ายเดิม นม.full + gas full ล้อขอบ 17 เพื่อนๆว่าปกติไหมคับ ต้องปรับแก้ ตรงไหนอีกครับ........
ปัญหาตอนนี้ที่เจอคือ
1 การเปลี่ยนจาก gas เป็น นม. จะเปลี่ยนที่ประมาณ 1200 รอบ เลยแก้โดย เบิ้ลเบาๆ 1 ครั้ง ก่อนออกตัว ไม่งั๊น เดี๋ยวมัน ตัด โช๊ะ หัวทิ่ม
2 ที่สวิช gas นม. ที่มีดวงไฟบอกระดับ gas ของผมมันเพี๊ยน นิดๆ ( ช่างบอกตั้งแต่แรกแล้ว สาเหตุเพราะวางในกล่องเก็บของ ซึ่งเป็นทั้ง กล่อง และ max liner ในตัวเดียวกัน ) ทำให้ถังแหงนขึ้นนิดๆ อาการคือ เต็มgas เต็ม ไฟจะโชว์ว่าแก็สใกล้หมด พอวิ่งมาสัก 20 กว่าโล ไฟโชว์ค่อย ปกติ
สรุปว่า ถ้าเปลี่ยน O2 sensor ( แพงไหมครับ ) แล้วติด แลมด้า เพิ่ม อาการต่างๆ จะดีขึ้นไหม อย่างไรครับ
ปล. ในเมืองจ่ายเพียง 1/2 ของ นม. นอกเมือง จ่ายแค่ 1/3 ของ นม. สุขใจจังเลย...
eaktiger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2007, 19:03   #2
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
O2 ถ้าเสียจริงนี่กินน้ำมันบานเลยนะ
ผมซื้อมาเมื่อ 3 วันก่อน แบบ 4 สาย 500 บาทครับ
หัวทิ่มนี่เเก้ได้ครับ ถ้าร้านให้ Auto Switch แบบที่มีตัวหน่วงเวลาในตัวตอนปลี่ยน น้ำมันเป็นแก๊ส มาให้ ถ้าไม่มีก็คงต้องดัดแปลงหละครับ
เก่า 18-07-2007, 03:51   #3
ซื้อออโต้สวิทซ์ ที่เปลี่ยนตัดแก๊ส โดยใช้ สัญญาณวัดรอบ กับอุณหภูมิ เครื่องยนต์ครับ มีหน่วงหัวฉีดด้วย ผมแนะนำ ของพี่นพ ครับ ตัวล่ะ 1300-1600บาท ตัวเดียวคุม มีเอเอฟในตัว ตั้งเตือนความร้อน แสดงโวลท์ บอกระดับแก๊สเป็นดิจิตอล และอีกหลายอย่าง หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์แก๊สใหญ่ๆครับ เช่น บางใหญ่ร้านนภัทรครับ มีนบุรี ร้านถาวรการไฟฟ้า นิมิตรใหม่ครับ ติดปั๊ม บางจาก
เก่า 18-07-2007, 08:08   #4
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
ตอนนี้ Temp น้ำของแก เป็นแบบ ดิจิตอลแล้วครับ ไม่ใช่เลขฐาน 10 แล้วนะ 555
ปล.หายไปนานเลยนะครับ พี่ต้น 555
เก่า 18-07-2007, 08:21   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sonicshort อ่านกระทู้
ไม่รู้ว่าเอาของเก่าไปอัพ โปรแกรมได้เปล่า ของเขาดี...
เก่า 18-07-2007, 12:55   #6
eaktiger
เมื่อเช้าโทรไปร้าน ที่ติดตั้ง ถามเรื่องการปรับตั้งตัวสวิชต์ แก๊ส + น้ำมัน เขาบอกว่าตั้งได้โดย รื้อสวิทช์ออกมา ด้านหลัง จะมี สกรูน็อต ให้ขันปรับที่นั่น ไม่เข้าใจว่า ถ้าจะตั้งให้ตัดเปลี่ยนเป้นแก๊สที่รอบสูงขึ้น โดยตอนนี้มันเปลี่ยนที่ประมาณ 1200 รอบ อยากให้เป็นสัก 2000 รอบ ไม่ทราบว่าจะต้องไขสกรู ตัวไหน เข้า หรือ ออก อย่างไรครับ
เก่า 18-07-2007, 14:49   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eaktiger อ่านกระทู้
ลองหมุนดูครับ ไม่เสียหาย แต่ไอ้ออโต้ สวิทซ์ ที่ผมเอ่ยถึง มันไม่ใช้แค่สัญญาณรอบที่ตัดแก๊สครับ มันใช้อุณหภูมิเครื่องด้วย เช่น ตั้งตัด 2000 รอบ ตั้งอุณหภูมิตัด 30องศา ถ้ารอบถึง 2000 แต่น้ำร้อนไม่ถึงก็ไม่ตัดครับ มีหน่วงหัวฉีดด้วย ดิจิตอลทั้งระบบครับ ฟังกชั่นเยาะครับ
เก่า 18-07-2007, 14:50   #8
ลองหมุนดูครับ ไม่เสียหาย แต่ไอ้ออโต้ สวิทซ์ ที่ผมเอ่ยถึง มันไม่ใช้แค่สัญญาณรอบที่ตัดแก๊สครับ มันใช้อุณหภูมิเครื่องด้วย เช่น ตั้งตัด 2000 รอบ ตั้งอุณหภูมิตัด 30องศา ถ้ารอบถึง 2000 แต่น้ำร้อนไม่ถึงก็ไม่ตัดครับ มีหน่วงหัวฉีดด้วย ดิจิตอลทั้งระบบครับ ฟังกชั่นเยาะครับ ผมใช่อยู่ผมว่าดีเลยแนะนำครับ
เก่า 18-07-2007, 15:31   #9
sonicshort
กระทู้: 301
จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงครับพี่ต้น เป็นแค่ตัวที่เอาไปแปะกับตัวที่เราต้องการวัดความร้อ นหน่ะครับ ตอนนี้ Version หน้ามืด ที่ซื้อมาล่าสุดครับ
เก่า 18-07-2007, 15:51   #10
eakonee
กระทู้: 12
คะแนน: 0 eakonee is on a distinguished road
อยากรู้จัง o2 sensor มือ 1 นี่หาซื้อที่ไหนครับ
เพราะกำลังจะหาทางติดแก๊สเหมือนกัน
eakonee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2007, 02:09   #11
O2 ËÒ«×éÍ·ÕèÃéÒ¹¢ÒÂÍÐäËÅèá·é¢Í§âµâµéÒ¤ÃѺ ËÒ¢ÍÃØè¹Í×è¹ãÊèá·¹ä´é¤ÃѺ ãËéÊÒÂÁѹà·èҡѹ¤ÃѺ
เก่า 19-07-2007, 03:21   #12
eaktiger
เมื่วานรื้อสวิทช์ออกมาแล้ว เจอแล้วรูเล็กๆ ไขเข้าไป 1/4 ก็มาเปลี่ยนที่ 2000 รอบนิดๆ สำหรับเรื่อง O2 sensor จะไปหาที่ไหนได้บ้างคับ อยู่แถว ราม-ลำสาลี หรือแนะนำอู่ให้ทีครับ
เก่า 19-07-2007, 09:56   #13
O2 sensor ถ้าจะเอาของใหม่มีครับ โตโยต้าวรจักร หรือตามร้านอะไหล่ครับ งบน้อยก็ เซียงกงบางนาครับ เอาของเก่าไปเทียบด้วยนะครับ
เก่า 19-07-2007, 10:07   #14
eakonee
กระทู้: 12
ขอบคุณมากครับ พอรู้ไหมว่าของใหม่เท่าไรคับ
ส่วนมือสองนี่ลองมาสองอันแล้ว ใช้แล้วมันแกว่งๆครับ
เลยคิดว่าเอาใหม่เลยดีกว่าถ้าไม่แพงมาก
กะว่าจะติดหัวฉีดแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจ กำลังศึกษาอยู่
ไม่ค่อยมีใครแนะนำเลยยากอะครับ ดูๆ altronic กะ AG
แต่คิดว่า altronic น่าจะดีกว่า ร้านที่จะไปติดอีก
ราคากลางก็ยังไม่รู้เลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย eakonee : 19-07-2007 เมื่อ 11:40.
เก่า 19-07-2007, 11:17   #15
eaktiger
ร้านที่ผมติด บอกว่า ตกสูบละ 10000 ผมว่าเป็นการลงทุนที่สูงไปสำหรับเครื่อง J มือ 2 จากญี่ปุ่น แต่ถ้าถอยรถป้ายแดง ก็น่าลงทุนนะ น่าจะเสถียรกว่าเยอะ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:47
