เก่า 21-11-2010, 18:30   #1
bigbadboy
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: diesel
ที่อยู่: prathoomthani
คะแนน: 0 bigbadboy is on a distinguished road
อยากรู้วิธีปรับรอบเดินเบาตัววาริ มิกซ์
Triton วางเครื่อง 2jge เฟืองท้ายเดิม 3.909 ล้อ 225/70 R15 ติดแก๊สแบบวาริ (DYMCO) เครื่องเดินเรียบดี ต้นพอใช้ ปลายดี แต่กินแก๊สมากไปหน่อยประมาณ 4.8 กม./ลิตร (ในเมือง) ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 ทดลองปรับตัวปรับรอบเดินเบาที่ตัววาริฯ ดู พอหมุนเข้าสัก 3-4 รอบ รอบจะเริ่มตก แต่ถ้าหมุนออกมาก ๆ เข้า รอบจะสูงขึ้นไปประมาณ 800 รอบ (รอบเดินเบาปกติประมาณ 700 รอบ) เลยอยากรู้ครับว่าควรปรับไว้ตรงจุดไหนครับ ทดลองหมุนออกจนรอบเริ่มสูงแล้วหมุนเข้านิดหนึ่ง แล้วออกไปวิ่งดูก็วิ่งได้ปกติไม่มีปัญหา
bigbadboy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-11-2010, 15:36   #2
jakphet
รูปส่วนตัว jakphet
Car Brand: W123
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 51
คะแนน: 19 jakphet is on a distinguished road
ถ้าเครื่องเป็นปกติทุกอย่าง พยายาม จูนให้ใกล้เคียงกับน้ำมันมากที่สุดนะคับ ให้บางแต่ไม่ ฝ่อ หรือ จาม ครับ
jakphet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-11-2010, 21:36   #3
bigbadboy
Engine Type: diesel
ขอบคุณคุณ jakphet ครับ คือของเดิมที่ช่างจูนมาการเร่งแซงการออกตัวแทบไม่แตก ต่างจากน้ำมันครับ แต่รู้สึกว่าอัตราสิ้นเปลืองจะสูงไปหน่อย เลยศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อย สุดท้ายทดลองปรับแบบพีคจูนนิ่งที่วาล์วกลางสายดู ปรากฏว่าเร่งไม่ออก เลยคลายออกทีละรอบแล้วลองขับดูใหม่จนสามารถออกตัวได้ ดี คิกดาวน์ได้ แล้วลองปรับตัวปรับเดินเบาที่วาริฯ ใหม่ คราวนี้ไม่ว่าจะหมุนเข้าหรือหมุนออกก็ไม่แตกต่าง เลยหมุนเข้าจนสุดไว้ ใช้งานมาได้ 1 วันแล้ว เดี๋ยวแก๊สหมดถังค่อยดูอัตราสิ้นเปลืองใหม่
เก่า 01-12-2010, 10:31   #4
jakphet
รูปส่วนตัว jakphet
Car Brand: W123
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 51
ดีคราบ ลองดูต่อไป เราพวก วาริเอเบิลเหมือนกัน
เก่า 01-12-2010, 10:36   #5
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bigbadboy อ่านกระทู้
4.8 กม./ลิตร (ในเมือง) เท่ากับ volvo 940 วาง 2j vv +แก๊สหัวฉีด ของผมเลยครับ ส่วนตัว ผมว่าอัตรานี้ก็ดีแล้วนะครับ รถหนักล้อใหญ่
เก่า 01-12-2010, 15:47   #6
bigbadboy
Engine Type: diesel
ทดลองปรับไปทดสอบไป ได้อย่างเก่ง 5.2 กม./ลิตร ล่าสุดเลยลองเอา mix 28 ใส่ดู วิ่งไปแล้ว 1 ถัง ได้ 6.1 กม./ลิตร ประหยัดกว่าพอสมควรเลย ตก กม.ละ 1.8 บาท
The Following User Says Thank You to bigbadboy For This Useful Post:
พี่เคครับ อยากติด มิกซ์ กับ แลมด้า และ Af ครับ saokem ClubJZ ! GAS 1 03-04-2011 13:07
มิกซ์ Tosaki ดีไหมครับ jackmgm ClubJZ ! GAS 16 26-07-2008 11:40
มีมิกซ์ กะไม่มี มิกซ์ อันไหนดีก่ากัน greenc ClubJZ ! GAS 3 02-01-2008 21:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:43
