เก่า 09-09-2010, 00:00   #1
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18 ebapoo is on a distinguished road
รบกวนช่วยอธิบายนิดนึงครับไม่เข้าใจ
ส่วนล่างสุดของถังและเครื่องอุปกรณ์ที่ติดกับถัง ต้องอยู่สูงกว่าระยะต่ำสุดของรถ
ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และกรณีที่ติดตั้งถังด้านหลังเพลาล้อท้ายสุดของรถ ส่วนล่างสุดของถัง
รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ที่ติดกับถัง ต้องอยู่สูงกว่าระยะต่ำสุดของรถไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และอยู่
สูงจากพื้นถนน ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๖ ของระยะห่างระหว่างแกนของถังกับแกนของเพลาล้อท้ายสุด
คือไม่เข้าใจตรงที่ขีดเส้นใต้อะคับว่าถังมันต้องสูงจ ากพื้นกี่เซนติเมตรครับ
ebapoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-09-2010, 09:37   #2
ShObAjUnG
รูปส่วนตัว ShObAjUnG
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 16 ShObAjUnG is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ebapoo อ่านกระทู้
ผมคิดว่าพี่ต้องทำอู่แน่ๆเลย อิอิ ผมพอเข้าใจนะ แกนของถังกับแกนของเพลาล้อท้ายสุด แต่ไม่รู้มันห่างกันยังไงนี่ซิ รอคนรู้แล้วกัน
ShObAjUnG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post:
ebapoo (13-09-2010)
เก่า 12-09-2010, 11:25   #3
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ดูที่ ท้าย สามล้อเครื่องครับ หุหุ
อ่ะ ล้อเล่น คือ ผมเคยเถียงกับขนส่งตอนไปจดทะเบียนใช้แกสเจ้าโก้ครับ
สังเกตุมั๊ยว่า ทำมัย สามล้อเครื่อง วงล้อ/ยางเล็กกว่ารถเก๋ง รถกระบะ จดทะเบียนได้ ทั้งที่ถังแกส แทบจะติดพิ้น ก้อตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ครับ
สมมุติว่า เพลาท้ายของรถกระบะ อยุ่สูงจาำกพื้น 25 ซม.
ถังและอุปกรณ์ร่วม(อาจหมายถึงเหล้กรัดถัง-ปลายเกลียวน๊อต )ต้องมีระยะห่างจากพื้นถนน(ราบ)30ซม.
แต่มีข้อความบังคับต่อท้ายว่า1ใน6ของระยะห่างแกนถังก ับแกนเพลาท้าย[อันน่าจะหมายถึงระยะความก้วางจากเส้นเซนเตอร์ของถังก ับแกนกลาางดุมล้อ]ถ้า ถังจองคุณขนาด30ซม.แล้วแขวนถังห่างจากแกนกลาลาท้ายเท ่ารัยก้อใช้ตลับเมตร วัดแกนเพลา กับเซนเตอร์ถัง แล้ว คำนวนค่า1ใน6ของระยะ ยังกล่าว ครับ
มันถึงบอกค่าตัวเลข ไม่ได้ เพราะ สามล้อเครื่อง ทำมัยมันวางต่ำได้
กฎหมายเมืองไทยครับ มักจะมีช่องเล็กๆ ไว้หยอดกระปุก อยู่เรื่อยๆเชียว
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
ebapoo (13-09-2010)
เก่า 13-09-2010, 23:17   #4
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ShObAjUnG อ่านกระทู้
ไม่ใช่อู่ครับ แค่ได้ถัง 75 ลิตร มาครับแล้วจะทำการยัดลงตรงยางอะไหล่ของ ดีแม็กซ์ ครับไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่า และถ้าใส่ได้แล้วจะตรวจสภาพผ่านหรือเปล่าครับ รถมันเตี้ยครับ ดัดแหนบรองกล่อง 2 นิ้ว
เก่า 16-09-2010, 19:04   #5
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
หุหุหุหุ ยกรถให้สูงปรกติก่อง ตรวจผ่านแล้วค่อยมาเอลง โดนมาแย้ว เลยใช้วิธีนี้ (ยกเฉพาะท้ายโด่ง)
The Following User Says Thank You to เต่าตกมัน@JZ For This Useful Post:
ebapoo (17-09-2010)
เก่า 17-09-2010, 00:20   #6
sarisare
กระทู้: 69
โดยไม่ต้องขับรถไปตรวจเอง
โทรปรึกษาได้ครับ
081-3290115 พงษ์ครับ
ตามลิงค์นี้นะคับ..
เก่า 17-09-2010, 17:21   #7
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เต่าตกมัน@jz อ่านกระทู้
อย่างที่คิดไว้เลย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:45
