| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 | |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 62
คะแนน: 16
ผมคิดว่าพี่ต้องทำอู่แน่ๆเลย อิอิ ผมพอเข้าใจนะ แกนของถังกับแกนของเพลาล้อท้ายสุด แต่ไม่รู้มันห่างกันยังไงนี่ซิ รอคนรู้แล้วกัน |
| The Following User Says Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post: | ebapoo (13-09-2010) |
#2 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
ดูที่ ท้าย สามล้อเครื่องครับ หุหุ
อ่ะ ล้อเล่น คือ ผมเคยเถียงกับขนส่งตอนไปจดทะเบียนใช้แกสเจ้าโก้ครับ สังเกตุมั๊ยว่า ทำมัย สามล้อเครื่อง วงล้อ/ยางเล็กกว่ารถเก๋ง รถกระบะ จดทะเบียนได้ ทั้งที่ถังแกส แทบจะติดพิ้น ก้อตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ครับ สมมุติว่า เพลาท้ายของรถกระบะ อยุ่สูงจาำกพื้น 25 ซม. ถังและอุปกรณ์ร่วม(อาจหมายถึงเหล้กรัดถัง-ปลายเกลียวน๊อต )ต้องมีระยะห่างจากพื้นถนน(ราบ)30ซม. แต่มีข้อความบังคับต่อท้ายว่า1ใน6ของระยะห่างแกนถังก ับแกนเพลาท้าย[อันน่าจะหมายถึงระยะความก้วางจากเส้นเซนเตอร์ของถังก ับแกนกลาางดุมล้อ]ถ้า ถังจองคุณขนาด30ซม.แล้วแขวนถังห่างจากแกนกลาลาท้ายเท ่ารัยก้อใช้ตลับเมตร วัดแกนเพลา กับเซนเตอร์ถัง แล้ว คำนวนค่า1ใน6ของระยะ ยังกล่าว ครับ มันถึงบอกค่าตัวเลข ไม่ได้ เพราะ สามล้อเครื่อง ทำมัยมันวางต่ำได้ กฎหมายเมืองไทยครับ มักจะมีช่องเล็กๆ ไว้หยอดกระปุก อยู่เรื่อยๆเชียว |
| The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post: | ebapoo (13-09-2010) |
#3 |
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18
ไม่ใช่อู่ครับ แค่ได้ถัง 75 ลิตร มาครับแล้วจะทำการยัดลงตรงยางอะไหล่ของ ดีแม็กซ์ ครับไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่า และถ้าใส่ได้แล้วจะตรวจสภาพผ่านหรือเปล่าครับ รถมันเตี้ยครับ ดัดแหนบรองกล่อง 2 นิ้ว
#4 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 67
คะแนน: 17
หุหุหุหุ ยกรถให้สูงปรกติก่อง ตรวจผ่านแล้วค่อยมาเอลง โดนมาแย้ว เลยใช้วิธีนี้ (ยกเฉพาะท้ายโด่ง)
| The Following User Says Thank You to เต่าตกมัน@JZ For This Useful Post: | ebapoo (17-09-2010) |
#5 |
กระทู้: 69
คะแนน: 18
รับโอน ต่อภาษี แจ้งเปลี่ยนเครื่อง สี แจ้งใช้แก๊ส ฯลฯ โดยไม่ต้องขับรถไปตรวจเอง ไม่มีเล่มทะเบียน รถติดแนนท์อยู่ ก็ต่อภาษีได้ ตรวจ ตรอ.ไม่ผ่าน ช่วยเหลื่อได้ โทรปรึกษาได้ครับ 081-3290115 พงษ์ครับ ตามลิงค์นี้นะคับ.. |
#6 |
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
คะแนน: 18
