เก่า 17-06-2010, 12:03   #1
preaw_wmi
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: BENZ
Engine Type: J
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 28
คะแนน: 0 preaw_wmi is on a distinguished road
รบกวนถามพี่ๆ ติดแก๊ส แล้วความร้อนขึ้น
ผมใช้ 190E วาง 1 jZ แต่ขับ แล้วรถติดความร้อนขึ้น เหมือนกับว่าห้องเครื่องมันเล็กแล้วไม่มีที่ระบายหรื อเปล่า หรือว่ามันเป็นอะไรอ่ะ น้ำก็ไม่หายนะ ขอบคุณครับ
preaw_wmi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2010, 17:44   #2
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
วิ่งแก๊สความร้อนมันต้องขึ้นมากกว่าวิ่งน้ำมันอยู่แล ้วครับ ที่ว่ามันขึ้นนะหมายถึงขึ้นมากกว่าปรกติหรือว่าขึ้นส ูงจนวิ่งไม่ได้ ต้องจอดเปิดฝากระโปรง ถ้าขึ้นสูงกว่าปรกติแต่ไม่สูงจนเกินไปก็ไม่เป็นไรครั บ มันเป็นเรื่องธรรมดาของรถติดแก๊ส
เก่า 17-06-2010, 21:45   #3
nonzjz
รูปส่วนตัว nonzjz
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Nissan
Engine Type: Uz ...Only
ที่อยู่: Nont.
กระทู้: 47
คะแนน: 0 nonzjz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ preaw_wmi อ่านกระทู้
ลองเช็คเรื่องระบบระบายความร้อนดูรึยังครับ
เช่น พัดลม หม้อน้ำตันป่าว วาวล์น้ำเปิดป่าว บางทีอาจ
จะแค่พัดลมเสีย หรือ ลมผ่านหม้อน้ำไม่ได้เพราะฝุ่นหรือ
โคลนที่อัดแน่นอยู่
nonzjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2010, 00:59   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nonzjz อ่านกระทู้
โคลนที่อัดแน่นอยู่
ประมาณนั้นครับ หม้อน้ำตัน วาล์วน้ำ พัดลม ประมาณเนี้ยครับ
ช่วยทีครับ 1J bo ติดแก๊ส mix วางมิ๊กแบบไหน จุดไหนดี Dek Air ClubJZ ! GAS 4 27-05-2010 19:14
เครื่อง J ติดแก๊ส Lpg แล้วไม่ยอมกินนำมัน zeal22 ClubJZ ! GAS 5 27-07-2008 00:27
1jbo ติดแก๊ส FIX MIX ใช่หม้อต้มของอะไรดีครับ aood__e36 ClubJZ ! GAS 5 17-07-2008 08:58
tfr 90hp วาง J ติดแก๊ส lop023 ClubJZ ! GAS 3 28-05-2008 01:34
1 j get twin turbo ติดแก๊ส กิน กิโลละ 2 บาท กว่าๆ กินไปไหม ครับ yokee2499 ClubJZ ! GAS 4 30-04-2007 18:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:31
