เก่า 17-06-2010, 21:45   #3
nonzjz
รูปส่วนตัว nonzjz
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Nissan
Engine Type: Uz ...Only
ที่อยู่: Nont.
กระทู้: 47
คะแนน: 0 nonzjz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ preaw_wmi อ่านกระทู้
ผมใช้ 190E วาง 1 jZ แต่ขับ แล้วรถติดความร้อนขึ้น เหมือนกับว่าห้องเครื่องมันเล็กแล้วไม่มีที่ระบายหรื อเปล่า หรือว่ามันเป็นอะไรอ่ะ น้ำก็ไม่หายนะ ขอบคุณครับ
ลองเช็คเรื่องระบบระบายความร้อนดูรึยังครับ
เช่น พัดลม หม้อน้ำตันป่าว วาวล์น้ำเปิดป่าว บางทีอาจ
จะแค่พัดลมเสีย หรือ ลมผ่านหม้อน้ำไม่ได้เพราะฝุ่นหรือ
โคลนที่อัดแน่นอยู่
nonzjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ช่วยทีครับ 1J bo ติดแก๊ส mix วางมิ๊กแบบไหน จุดไหนดี Dek Air ClubJZ ! GAS 4 27-05-2010 19:14
เครื่อง J ติดแก๊ส Lpg แล้วไม่ยอมกินนำมัน zeal22 ClubJZ ! GAS 5 27-07-2008 00:27
1jbo ติดแก๊ส FIX MIX ใช่หม้อต้มของอะไรดีครับ aood__e36 ClubJZ ! GAS 5 17-07-2008 08:58
tfr 90hp วาง J ติดแก๊ส lop023 ClubJZ ! GAS 3 28-05-2008 01:34
1 j get twin turbo ติดแก๊ส กิน กิโลละ 2 บาท กว่าๆ กินไปไหม ครับ yokee2499 ClubJZ ! GAS 4 30-04-2007 18:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:52
