เก่า 31-05-2010, 01:58   #1
B@dBoy
Car Brand: Nissan Cedric Y32
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: Bkk.
คะแนน: 0 B@dBoy is on a distinguished road
2JZ GE VVTi กำลังจะติดแก็สหัวฉีดAG...???
เครื่อง 2JZ GE VVTi กำลังจะติดแก๊สระบบหัวฉีดของAG ไม่ทราบว่มสามารถใช้กล่องECUแก๊ส 4 สูบได้ไหมครับ...
เครื่องมันสั่งจ่ายน้ำมันเป็นคู่เหมือนกับเครื่องไม่ VVTiไหมครับ...?
ถ้าใช่...มันจ่ายเป็นคู่แบบ สูบ 1-4 2-5 3-6 หรือปล่าวครับ...?
แล้วถ้าใช้กล่อง 4 สูบ...ในส่วนของการตัดหัวฉีด...จะตัดยังไงได้บ้างครั บ...?
ขอบคุณครับ...
B@dBoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-05-2010, 08:58   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ B@dBoy อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ...
แค่จับคู่หัวฉีด ก็จับผิดแล้วครับ ถ้าจะทำเอง แนะนำให้จ้างช่างทำดีกว่าครับ เดี๋ยวมันจะเข้าหลักการ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายครับ
เครื่อง vvti ทุกตัวไม่สามารถใช้กล่องสี่สูบได้ครับ มันแยกสูบกันครับ
somtao (01-06-2010), เอ บางใหญ่ (01-06-2010)
เก่า 31-05-2010, 21:18   #3
B@dBoy
ที่อยู่: Bkk.
ขอบคุณครับ...
เก่า 01-06-2010, 16:31   #4
Supawat2477
คะแนน: 0 Supawat2477 is on a distinguished road
ผมอยู่นครศรีฯ ขับลงมาเลยครับ ปั๊มแก๊สมีตลอดสองข้างทาง แถมราคาก็ถุกอีกด้วย ที่นครศรีฯ ราคาแก๊สลิตรละ 10.50 บาท
Supawat2477 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:39
