เก่า 02-05-2010, 10:49   #1
gold
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: bmw
Engine Type: 2jz ge vvti+lpg
ที่อยู่: clubjz
คะแนน: 0 gold is on a distinguished road
+++ แก้สไม่ตัด...2jz ge vvti +++
big nose bmwใช้แก้สหัวฉีดครับ เครื่อง 2jz vvti เกียร์ออโต้ มันไม่ยอมตัดมาเป็นแก้สอ่ะครับขับไปครึ่งชั่วโมงแล้ว ก็ยังไม่ต้ดเป็นแก้ส แล้วเกย์วัดน้ำมันเดิมมันก็ขึ้นไม่ค่อยเที่ยงตรงอ่ะค รับ แก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ...ช่วยหน่อยครับ มึน
gold is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-05-2010, 21:58   #2
tanabaworn
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: 190E
Engine Type: 2
ที่อยู่: bo
กระทู้: 22
คะแนน: 0 tanabaworn is on a distinguished road
กดเปลี่ยนเป็นแก๊สได้ป่าวครับ
วันนี้เพิ่งเจอมาครับ
LambdaJet สายขาด1เส้น
ไม่ตัดเป็นแก๊ส
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tanabaworn : 04-05-2010 เมื่อ 08:30.
tanabaworn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-05-2010, 01:16   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gold อ่านกระทู้
ผมคงเป็นหมอดู หรือหมอเดา แน่เลยครับ
คำถามตั้งได้ แต่ไม่บอกให้รู้ว่าเป็นระบบหัวฉีด หรือหัวดูด ยี่ห้ออะไร
ผมคงต้องนั่งยางตอบอ่ะครับ สงสัยสัญญาณวัดรอบขาด หรืออุณหภูมิน้ำไม่ถึง ฯลฯ
borancar (11-05-2010)
เก่า 11-05-2010, 22:18   #4
yabza
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: E34
ที่อยู่: phayao
คะแนน: 0 yabza is on a distinguished road
ถ้าเป็นautogas ความร้อนไม่ถึงคับ
แต่ถ้าเป็นอย่างอื่น ไม่แน่ใจคับต้องเช็คที่ร้าน
yabza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:26
