เก่า 02-02-2010, 15:50   #1
Jeans
คะแนน: 0 Jeans is on a distinguished road
2jz Ge Vvti จะติดแก็สแบบไหนดีครับ
2jz Ge Vvti ไม่ทราบว่าจะติดแก็สแบบไหนดีครับเน้นทนทานและใช้งานแ ล้วจะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
Jeans is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2010, 17:09   #2
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeans อ่านกระทู้
งบถึงก้อหัวฉีดเลยครับ
เก่า 03-02-2010, 01:06   #3
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
หัวฉีดครับไม่จุกจิก ราคาตอนนี้ไม่น่าเกิน3หมื่นนะครับ
ของผมก็จบที่ประมาณ 28000-30000ครับ ถัง75ลิตร ของ AC นิ่งจริงแถบไม่รู้ว่าสับไปแก๊สแล้ว ขับปกติ80-100 กิน1.5-1.6บ/กม เร็วอีกนิด100-150 กินประมาณ 1.8-2.0บ/กม. ถ้าขับเร็วเกิน160 ผมจะใช้น้ำมันครับ
จะบอกว่าเหมือนน้ำมันก็ไม่ใช้แค่ใกล้เคียงกับน้ำมันม ากๆครับ ถ้าเครื่องสมบูรณ์น่ะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nick p-car (JZ) : 03-02-2010 เมื่อ 01:12.
เก่า 07-02-2010, 12:14   #4
num_idd
รูปส่วนตัว num_idd
Car Brand: ISUZU DMAX
Engine Type: 2j ge vvti
ที่อยู่: Samutparkarn , Bangkarpi
กระทู้: 15
คะแนน: 0 num_idd is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง num_idd
ติดที่ใหนหรือครับ ขอเบอร์ติดต่อหน่อย แถวที่บ้านผมถาม 3-4 หมื่น ทั้งนั้นเลยครับ
chanatip_num@hotmail.com
num_idd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-2010, 22:51   #5
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ num_idd อ่านกระทู้
ผมซื้อมาติดตั้ง+จูน เองครับเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน ก็ทำคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ เครื่องมือก็เอาที่มีอยู่ในบ้านครับ วันเดียวก็เสร็จครับ
ขอเสริมอีกนิดครับ ตอนฝังหัวทองเหลืองเข้ากับท่อไอดี ต้องถอดออกมาเจาะข้างนอกน่ะครับ เศษขึ้ทองเหลืองตอนเจาะและทำเกลียวมันมากอยู่ครับ
ขอแก้นิดครับ
เศษอลูมิเนี่ยมตอนเจาะและทำเกลียวครับ ไม่ใช้เศษขึ้ทองเหลือง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nick p-car (JZ) : 08-02-2010 เมื่อ 16:14.
เก่า 08-02-2010, 08:31   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick p-car (JZ) อ่านกระทู้
ดีครับ ทำเองได้ดีครับ
เก่า 08-02-2010, 19:41   #7
bum1
รูปส่วนตัว bum1
Car Brand: ford
Engine Type: 2jge vvti
ที่อยู่: petchabun
กระทู้: 44
คะแนน: 0 bum1 is on a distinguished road
คุณ nick ใช้ ยี่ห้ออะไรครับ ทำเองหมดงบไปเท่าไหรครับ เผื่อเป็นแนวทาง กำลังหาข้อมูลอยู่ครับ เคยไปเข้าอบรมอยู่ไม่เคยทำจริงเลย
bum1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bum1 For This Useful Post:
tts (08-02-2010)
เก่า 11-02-2010, 00:57   #8
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bum1 อ่านกระทู้
ใช้ของAC 300plueครับ ส่วนงบประมาณไม่เกิน 30000หรือจะกดลงกว่านี้ก็ได้ครับ
ผมเองก็ไม่เคยเข้าอบรมครับ แต่พอมีความรู้อยู่บ้างสมัยทำงานอยู่อู่รถtaxeเช่า แถววงเวียนใหญ่ตอนนั้นมีแต่ระบบดูดครับหัวฉีดยังไม่เ กิดเลยประมาณ 20กว่าปีมั้งครับ
ทั้งนี้และทั้งนั้น คุณต้องแน่ใจตัวเองว่า"ทำได้ และ ทำได้ดี" จะบอกว่าอันตราย มันขึ่นอยู่กับเราว่ามีความรอบคอบแค่ไหน อย่าประมาทเด็จขาด
The Following 2 Users Say Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
kkk (11-02-2010), La-Z-BoY (28-08-2010)
