เก่า 24-11-2009, 13:21   #1
tanukoon
กระทู้: 25
คะแนน: 0 tanukoon is on a distinguished road
อยากจูนแก๊ส Versus ครับ ชลบุรี
1 J-Bo หัวฉีด versus ต้องการช่างฝีมือหน่อยอ่ะครับ
เซ็งมากเลย ใช้แก๊สไม่ได้ครับ ตอนนี้...อยู่แถวๆ ชลบุรี ครับ หรือใครพอรู้จักแถวนี้บ้างแนะนำหน่อยครับ...
tanukoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-11-2009, 00:30   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tanukoon อ่านกระทู้
แล้วอาการเป็นอย่างไรล่ะครับ แค่บอกว่าเช็งมาก ใช้แก๊สไม่ได้ ผมคงช่วยชี้แนะไม่ได้มากน่ะครับ ส่วนชลบุรีมีที่ไหนผมก็บอกไม่ได้เหมือนกัน ขอโทษน่ะครับ
เก่า 25-11-2009, 08:09   #3
tanukoon
กระทู้: 25
ก่อนหน้านี้ สะดุด ที่รอบต่ำครับ
ช่างบอกให้ไปเปลียนหัวเทียนก่อน ผมใช้ NGK 6 พอเปลียนมาแล้ว
ให้เค้าจูนให้ เค้าบอกว่า มันยังจูนไม่ได้ ต้องเปลี่ยนกรอง ล้างหม้อ และอีกหลายๆ รายการ และยังบอกว่า งั้นให้ผมลองดูก่อนไหม เผื่อได้ เค้าก็จูล แล้วก็บอกว่า ไม่ได้ ต้องแก้ไขอุปกรณ์ก่อน ต้องเสียค่าจูนเค้าสองร้อย มันบอกว่าค่าแรง แต่รถผมใช้แก๊สไม่ได้เลย เร่งไม่ขึ้น สตาทร์ก็ไม่ติด แต่น้ำมัน ไม่มี ปัญหา เลยเซ็ง ครับ....
เก่า 01-12-2009, 01:20   #4
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
ตอนแรกก็คิดจะติดยี้ห้อนี้เหมือนกันครับแต่เปลี่ยนใจ เลยซื้อชุดหัวฉีดของAC มาติดตั้งพร้อมจูนเองทั้งหมด
ที่เคยติดต่อร้ายมีอยู่ที่ศรีราชา เป็นร้านตั้งศูนย์ล้อและรับติดตั้งแก๊สด้วย ไปไม่ถูกโทรถามก็ได้นะครับเบอร์อยู่ด้านซ้ายมือ
ผมว่ารูหัวฉีดเล็กไปหรือเปล่าครับ ตอนที่ผมติดตั้งก็เป็นอาการประมาณนี้ครับ ติดเป็นดับ พอไล่รูหัวฉีดให้ใหญ่อาการก็ดีขึ้นตามลำดับ ขนาดหัวฉีดจบที่ 3มมครับ
เก่า 06-12-2009, 19:51   #5
easy casting
รูปส่วนตัว easy casting
Car Brand: Mitsubishi L200 Cyclone Aero Body/Mercedes Benz W123
Engine Type: 1JZ-GTE / 2JZ-GTE VVTI ETCSi
ที่อยู่: This Is Chonburi FC.
กระทู้: 34
คะแนน: 0 easy casting is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick p-car (JZ) อ่านกระทู้
น้าร้าน ศ.การยางใช่หรือไม่ ที่อยู่ตรงผาแดง ที่ร้านมีคัทเอ้าท์ HANKOOK ใช่ป่าว
easy casting is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2009, 08:38   #6
tanukoon
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ easy casting อ่านกระทู้
ไปมาแล้ว บางพระยางทอง ม่ายจบ เสียตังอีก 300 บาท ไม่จบเก็บตังด้วย ไรวะ...
เก่า 07-12-2009, 11:57   #7
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
ในปั๊มแก็สแถวๆทางไปบายพาสชลบุรี(ฝั่งตรงข้ามเยื้องก ับเซ็นทัลชลบุรี)
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2009, 12:57   #8
tanukoon
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rca_bam อ่านกระทู้
ก็ไปมาแล้วอีกนะแหละ...ม่ายจบ พูดไม่เข้าหูด้วย ช่างแดงอ่ะ ..อีกย่าง มาจูนบ้าอะไร ตั้ง สาม สี่ คน เจ้ ยังมาจูนด้วย..งโอ้ พังแน่รถตรู ...สตาย์ทแก๊สยังไม่เป็น...ฮือ
เก่า 07-12-2009, 22:33   #9
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
ร้านนั้นละครับ บางพระยางทอง
ผมก็เกือบไปเหมือนกัน ดีที่ตัดสินใจติดตั้งเอง
เก่า 07-12-2009, 23:09   #10
Noppadol
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Noppadol is on a distinguished road
ถ้าผมมาอ่านก่อนจะบอกว่าอย่าไปเลย ร้านช่างแดง
ของผม Easy Jet ติดมาแถวๆรามอินทรา ร้านอยู่ปากซอย คนรับรถชื่อ ย่อว่า อ อย่าได้เข้าไป ติดตั้งรถผม 5 วัน ผมบันทึกเหตุการณ์ต่างๆกับรถคันอื่นไว้หมด เสียดายพิมพ์ไทยไม่เป็น ไม่งั้นได้เล่าให้ฟัง
Noppadol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2009, 23:11   #11
Noppadol
กระทู้: 20
อ้อ ลืมบอกไป รถผมวิ่งแค่ร้อยก็สะอึก นี่ขนาดอ่านใน web ของยี่ห้อนี้แล้ว สงสัยเจอของปลอม
เก่า 08-12-2009, 08:06   #12
tanukoon
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Noppadol อ่านกระทู้
ที่พิมพ์มาก็ไทย นี่พี่...อิอิ หรือผมเข้าใจผิด
อ้อ..แถวนี้ผมไปมาแล้วสามร้านครับ ไม่ได้เรื่องซักที่เลย
อีกที่ ร้านออเร้น Sound ประมาณนี้ มีสองสาขา ที่เซ็นเทิลชลและอีกที่แถวบ้านสวน มั่วจะให้เราเปลี่ยนซะทุกอย่าง ตำแหน่ง map sensor ติดตั้งไม่ถูกที่มั่งละ หม้อต้มเอียงมั่งละ หัวฉีดตันมั่ง สาดดดด...มั่วจริงๆ กล้าพูดโดยไม่ต้องใช้นามอื่น...
เก่า 08-12-2009, 08:53   #13
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
จากที่เล่ามาคุณต้องกัดฟันวิ่งไปหาพี่เคคลองสามแล้วล ะครับ
เก่า 08-12-2009, 13:07   #14
tanukoon
กระทู้: 25
คุยกะพี่แกแล้วครับ...รองบเปลี่ยนหม้อเลย...
แต่ทำไมสองวันนี้พี่แก ไม่รับโทสับเลย ..สงสัยงานเยอะ
เก่า 20-12-2009, 21:19   #15
nontasit
รูปส่วนตัว nontasit
Car Brand: Volvo v70 2.3T
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
คะแนน: 20 nontasit is on a distinguished road
ต้องพี่เคแล้วหล่ะ ของผมหัวฉีด AC หม้อเงิน KME วิ่งดีกว่าน้ำมันอีก ตอนนี้ในเมื่องอยู่ที่ ก.ม. ละ 1.54 (แก็สลิตรละ 11.00บาท)
โอ้ จ็อด มันยอดมาก
nontasit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:24
