เก่า 21-11-2009, 01:19   #1
tumcartoon
รูปส่วนตัว tumcartoon
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 1Jz-Gte
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tumcartoon is on a distinguished road
ขอถามเรื่องก่อนวางเครื่องครับ
คือผมมีไมตี้อยู่ อยากจะวางเครื่องเจ เอาไว้ติดแก๊ส (ควรใช้ระบบไหนดี) ในใจอยากได้ 1jz ge ฝาดำ กับ 1jz ge vvti เครื่องตัวไหนจะดีกว่ากันครับ และขับด้วยความเร็ว 120ถึง140 จะต้องเปลี่ยนช่วงล่างอะไรบ้างครับ (ส่วนตัวเมื่อก่อนเคยคับ civicอยู่) กลัวว่าตัวรถจะคุมไม่ไหวน่ะคับ ขอบคุณทุกคำตอบครับ
tumcartoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-11-2009, 20:16   #2
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
แนะนำ 2J-GE รึ เจโบ ไปเลยครับ ตอบสนองได้แต่ที่ท่านต้องการติด Gas กินพอกัน แต่เจโบดึงดีกว่า มันส์กว่าครับ ถ้าชอบดึงเรื่อยๆไปหวือหวาหน้าไม่หงายก็ 2J-GEครับ แพงกว่า 1J-GE ไม่เท่าไหร่เองครับ..จัดไปเลยครับ...
ปล. อย่าลืมทำช่วงล่างด้วยนะครับ
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
เก่า 21-11-2009, 23:13   #3
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tumcartoon อ่านกระทู้
พี่ผมเคยลง 1JGE ในไมตี้ตอนเดียวล้อเดิมๆทุกอย่างพร้อมติดแก๊สด้วย บอกคำเดียวไม่ไหวเอาซะมากๆครับ วิ่งไม่ออกเลย ขอเป็น2J ครับหรือไม่ก็ 1J bo แต่ต้องเตรียมตังค์ไว้สำหรับอุปกรณ์ประกอบฉากด้วยครั บ ไม่ใช่ว่าเอาเครื่องยัดลงไปแล้วจบ
เก่า 22-11-2009, 01:04   #4
tumcartoon
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 41
จิงๆแล้วจะบอกว่าเงินไม่ถึงพอที่จะทำหลายๆอย่างเหมือ นที่ทุกท่านแนะนำมาน่ะครับ แต่อยากมีรถไว้ใช้งานตอนนี้ เพราะกำลังช่างใจอยู่ว่าจะขายคันนี้ซื้อรถมือ2รึว่าท ำรถเก่าดี อย่างไหนจะแล้วดีกว่ากัน แล้วตัวรถคนนี้เองผมวิ่งในเมืองด้วยไม่ได้ใช้บรรทุกอ ะไร เลยไม่อยากได้เครื่องเทอร์โบน่ะคับ แล้ว2jz-ge กับ1jz-ge ราคาต่างกันเท่าไหร่ เพราะเพื่อนผมที่เปิดอู่อยู่บอกว่าตอนนี้มีเครื่อง1j z-gte อยู่ราคารวมเครื่องพร้อมติดตั้งมันบอกไม่เกิน60000 ผมเลยคิดว่าถ้าลงราคานี้แล้ว จะต้องเสียค่าช่วงล่างอีกเท่าไหร่ ค่าติดตั้งแก๊สอีกเท่าไหร่ ตัวรถเองก้อต้องทำสีใหม่ประมาณ30000 (เนื่องจากเปนไมตี้รุ่นแรก ออกป้ายแดงตั้งแต่มันโฆษณา เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว) จะคุ้มกับการออกรถเก๋งมือ2มั้ยอ่ะคับ ช่วยชี้แนะด้วยคับ
เก่า 22-11-2009, 07:00   #5
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
อันนี้ตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองน่ะครับ
**ถ้าจะนำใช้งานทั่วไป งบมีจำกัด ตามที่บอก แล้วห้ามใจได้ กรณี เจอพวกดีเซลคอมมอนเรลมาจิกตรูดได้ ก้อ1JZ-GE พอไหวครับ ติดแกสแบบดูหม้อซุเปอร์ มิกซ์ 28-30มม.จูนจบๆก้อประหยัดน่ะ ไมตี้ 10กว่าปี เซ็ทช่วงล่างใหม่ไม่ยากครับ เปลี่ยนบูชยูรีเทรน ผ้าเบรคเน้นๆของดีๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนชุดคิท ลุกยางปั๊มเบรคหรือหาหม้อลมชั้นครึ่งมาใส่ แหนบก้อเอาจารบีไล้ซะหน่อย โช๊คถ้าไม่ไหวงบน้อย เอาไปอัดน้ำมันใหม่ใช้ไปก่อน เฟืองท้ายเดิมไมตี้ ถ้าเป็น8/39ต้นได้ปลายอาจหาย ลองใช้ไปก่อนไม่พอใจก้อค่อยหา9/41มาใส่ แค่นี้140-160อาจมีเห็นๆ แต่ต้องเช็คทุกระบบให้สมบูรณ์นะครับ ไฟ-เชื้อเพลิง**
แต่ถ้าจะรักจะแซ๊ดดดดดดด งบมีถึงๆวางไปครับ1JZ GTEพิมพ์นิยม
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
pyf (25-11-2009)
เก่า 22-11-2009, 10:59   #6
Bank_td07
กระทู้: 778
เน้นใช้งานในเมืองก็ 2J-Ge ครับ ตอนนี้ราคา 23000-25000 ครับ ที่เซียงกงบางนา แคร้งหน้าครับ ใช้ได้ต้องปาดหลบคันชักคันส่งนิดนึงไม่มากครับ เจโบใน Van ผมก็ปาดครับ ถ้าจะเอาแคร้งหลังเลยก็เพิ่มอีก 5000-6000 ครับ ค่าแรงวางเครื่องแล้วแต่ช่างแต่ละคนครับ ตรงนี้ต้องถามรายละเอียดให้ดีๆนะครับ ว่าค่าแรงของช่างมีอะไรบ้างทำอะไรให้กับรถเราบ้างไม่ งั้นเดี่ยวงบจะบานเอาครับ ติด Gas ก็ Fixmix ครับไม่แพงครับ ติดต่อพี่เคเราได้เลยครับ
ส่วนช่วงล่างก็ต้องเช็คกันก่อนครับ ว่าสภาพเป็นยังงัย อันไหนไม่ไหวก็เปลี่ยน ผมแนะนำนะครับ ว่าหา Shock ดีๆใส่สักชุดนึง ผ้าเบรคดีๆ หม้อลมชั้นครึ่ง ลูกหมากต่างๆ กัดฟันเปลี่ยนใหม่เลยครับ ของ 555 ราคาไม่แพงครับ ส่วนเฟืองท้ายไมตี้ น่าจะ 10/43 นะครับ เพราะ Hero ผมก็ 10/43 น่าจะเป็นตัวเดียวกัน ถ้ายางเดิม 195R14 ผมว่าใช้ได้เลยนะครับ ลองวิ่งดูก่อนแล้วค่อยว่ากันครับ...
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เก่า 23-11-2009, 21:02   #7
tumcartoon
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THANAN อ่านกระทู้
ผมใช้ยาง 215/65 r16 ครับ ตอนนี้คิดจะวางเครื่อง 1jz-gte ราคาคงประมาณไม่เกิน60000 ของเพื่อนแหละครับ เพื่อนบอกว่าเครื่องเปนตัวเก่าที่มันเคยวางอยู่ ตอนนี้มันยกเครื่อง1uใส่ เลยเหลือเครื่องjz ไว้ 60000ผมถามพี่ที่มีประสบการแล้วเค้าบอกว่าไม่แพงมาก ติดตั้งทุกอย่างให้พร้อมยกเว้นถังแก๊ส มีหม้อต้มให้ แต่ต้องเอารถไปเช็คสภาพทั้งหมดก่อนครับ มันบอกไว้อย่างนี้ อีกไม่นานคงอยู่ clubjzอย่างเต็มตัว
เก่า 24-11-2009, 11:37   #8
Bank_td07
กระทู้: 778
จัด เจโบ ไปเลยครับ อย่าลืมทำช่วงล่างด้วยนะครับ สำคัญเลย เตรียมตัวให้พร้อมกับแรงดึงของเจโบ หน้าหงาย ท้ายสะบัด แล้วก็หมุนซะ 1 รอบ ( ล้อเล่นอ่ะครับ) ...อิอิ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
The Following User Says Thank You to Bank_td07 For This Useful Post:
kkk (24-11-2009)
เก่า 24-11-2009, 12:33   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เน้นประหยัด ก็ 1เจ ไม่โบ ครับ แรงขึ้นมานิด ก็ 2เจไม่โบ แรงไปเลยก็ เจโบครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:34
