เก่า 13-11-2009, 18:19   #1
keng3343
คะแนน: 0 keng3343 is on a distinguished road
คอมแอร์เบอร์20 ของ 2j Ge พัง ใช้คอมเบอร์17 แทนได้มั้ยครับ
ปกติมันเบอร์ 20 อ่ะคับ (รึปล่าว )
พอดีได้เป็นเบอร์17 มา สามารถใส่ได้มั้ยต้องแปลงมั้ยครับ
มีผลเสียและดีอย่างไรครับ
keng3343 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-11-2009, 19:10   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ keng3343 อ่านกระทู้
ถ้าถามว่า ขายึดใส่กันได้มั้ย ก็ต้องตอบว่าได้ครับ
แต่ถ้าถามว่า ต่างกันอย่างไร ก็ต้องตอบว่า เบอร์ 17 เล็กกว่าเบอร์ 20 ครับ แรงอัดคอมพ์แอร์ ก็จะต้องน้อยกว่า ถ้าสมมุติว่า ปริมาตราในห้องโดยสารในรถไม่มาก เช่น รถปิคอัพ ที่มี 2 ประตู + แคป ก็สามารถใช้ได้เลยครับ แต่ถ้าห้องโดยสารกว้าง หรือว่า ปริมาตรของห้องโดยสารมาก ก็จะเย็นช้ากว่า คอมพ์ 20 ครับผม
ถ้าสมมุตว่า ห้องโดยสารพอเหมาะกับคอมพ์เบอร์ 17 ก็เท่ากับว่า ใช้คอมพ์แอร์พอเหมาะ ทำให้กินเชื้อเพลิง น้อยกว่าเบอร์ 20 นิดหน่อยครับผม แต่ถ้า ห้องโดยสารกว้าง ทำให้เย็นช้ากว่า เรื่องการกินเชื้อเพลิง บางที เบอร์ 20 อาจจะประหยัดกว่าครับ เพราะว่า จะเย็นเร็วกว่าครับผม
The Following 18 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
borancar (13-11-2009), jelejung (14-11-2009), joe-civil@jz (26-06-2017), kayoty (14-11-2009), maxx (17-11-2009), Mightytode (16-11-2009), muy (16-11-2009), nibley (13-11-2009), NooM HuB (07-07-2010), ord6859 (14-11-2009), pae604 (14-11-2009), pookza (03-12-2009), Ragtop (03-12-2009), sompol (10-07-2011), ton jzt 141 (28-11-2009), tosak (15-11-2009), tunchz (28-11-2009), volvoman (14-11-2009)
เก่า 14-11-2009, 11:34   #3
Body ผมเป็น E34 ครับ พอได้รึปล่าวครับ
ถ้าคอมพ์แอร์มีแรงอัดดีพอ ห้องโดยสารก็เย็นแน่ครับ แต่ว่าจะประหยัดสู้ 20 ไม่ได้ครับ
pookza (03-12-2009), sompol (10-07-2011)
เก่า 14-11-2009, 19:23   #4
Mongkol_52
รูปส่วนตัว Mongkol_52
Car Brand: e39/e36/a31/tfr/d-max/ae101
Engine Type: standdard/2jge/1jgte+c6/4jb1+hx35/4jj1/4e-fte
ที่อยู่: ยุดยาsbm serviceเซียงกงวังน้อย
กระทู้: 112
คะแนน: 20 Mongkol_52 is on a distinguished road
ใส่ได้เลยครับผลดีกินกำลังเครื่องน้อยลงครับผลเสียถ้ าห้องโดยสารใหญ่จะเย็นช้าครับ
Mongkol_52 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Mongkol_52 For This Useful Post:
tosak (15-11-2009)
เก่า 16-11-2009, 20:59   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lime อ่านกระทู้
เบอร์ของคอมแอร์ดูยังไงครับ
ดูที่เพรทครับ จะมีเขียนเบอร์ขนาดของคอมพ์แอร์ และจะมีบอกด้วยว่า คอมพ์ตัวนี้ใช้น้ำยาแอร์ R-12 หรือว่า R134-a ครับ
เก่า 19-11-2009, 23:38   #6
eco_rider
คะแนน: 0 eco_rider is on a distinguished road
ใส่ได้เลยครับ ของผมก็เปลี่ยนจาก #20 เป็น #17 เนื่องจากของเดิมมันรั่ว รถผม D-Max สี่ประตู อาจจะเย็นช้ากว่านิดหน่อย ถ้ารถจอดตากแดดจัดๆ แต่ทั่วไปๆไม่แตกต่าง ที่สำคัญคือระวังน้ำมันคอมฯ ต้องใส่ให้ตรงกับชนิดของน้ำยาแอร์ ถ้าเป็น R134a น้ำมันคอมฯจะใส แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าน้ำมันจะออกสีเหลืองๆ (ช่างแอร์ตัวจริงแนะนำอีกทีนะครับ ไม่แน่ใจว่ามันมีหลายเกรด/ยี่ห้อหรือเปล่า?) และระวังน้ำยางแอร์ปลอมด้วยนะครับ มันจะเย็นแบบแห้งๆ
eco_rider is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to eco_rider For This Useful Post:
เก่า 21-11-2009, 01:11   #7
war
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ-GTE TwinTurbo
ที่อยู่: Udornthani
คะแนน: 0 war is on a distinguished road
ของผม เดิม เบอร์ 17 ใส่ เบอร์ 20 เย็นดี ตัดดี แต่ช่างต้องดัดแปลงท่อน้ำยานิดหน่อยครับ เพราะมันหันคนละด้าน มูเล่ 17 จะใหญ่กว่า 20 มั้งครับถ้าจำไม่ผิด น่าจะมีผลต่อกำลังเครื่องครับ ผมไม่แน่ใจ
war is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
