เก่า 06-11-2009, 20:18   #1
nat_jza31
รูปส่วนตัว nat_jza31
Engine Type: 3JZ-GE
ที่อยู่: กทม
กระทู้: 20
คะแนน: 0 nat_jza31 is on a distinguished road
ขอความรู้เรื่องเฟืองท้าย Sky หน่อยครับ
ในรูปมันคือรุ่นไหนครับ สกายไลน์ หรือ ซิลเวียครับ
เพลา5แฉกครับ
ชนิดของไฟล์: jpg SDC10797_resize.JPG (49.8 KB, ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
nat_jza31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nat_jza31 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (07-11-2009)
เก่า 09-11-2009, 19:27   #2
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat_jza31 อ่านกระทู้
เพลา5แฉกครับ
--- ตามแบบในรูปที่ถ่ายมา น่าจะเป็นของซิลเวียนะครับ ไม่น่าใช่สกายลาย เพราะฝาปิดเฟืองท้ายไม่เหมือน และ อีกอย่างลูกเล็กไปด้วย ---
--- 6 รูน็อต / หน้าแปลน 3 แฉก โดยส่วนใหญ่จะเจออยู่ในบอดี้ 200 SX / S13 / S14 / Cefiro A 31 ประมาณนี้นะครับ ---
--- 5 รูน๊อต / หน้าแปลน 5 แฉก โดยส่วนใหญ่จะเจออยู่ในบอดี้ R32 GTS / 300 ZX / Infiniti ประมาณนี้นะครับ ---
--- 6 รูน๊อต / หน้าแปลน 6 แฉก โดยส่วนใหญ่จะเจออยู่ในบอดี้ R32 GTR / 300ZX ประมาณนี้นะครับ ---
... ปล ... จงอย่าเชื่อสติ๊เกอร์ LSD กับ อัตราทดเฟืองท้าย ที่เขียนแป๊ะไว้ที่เสื้อเฟืองท้าย เพราะบ้างทีอาจจะไม่ตรงกับที่เขียนเสมอไป ... หมุนนับเอาดีที่สุดครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย T.N.P.K. : 09-11-2009 เมื่อ 19:54.
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
ekimms (11-11-2009), krupree (28-02-2010), nat_jza31 (10-11-2009), pookza (09-11-2009), ton jzt 141 (09-11-2009), vampire258 (10-11-2009)
เก่า 10-11-2009, 01:07   #3
nat_jza31
Engine Type: 3JZ-GE
ที่อยู่: กทม
กระทู้: 20
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ T.N.P.K. อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ คุณเก่ง (เพิ่มรูปชัดๆ)
ซิลเวีย ก็สามารถใส่เพลาข้าง5แฉกได้ใช่เปล่าครับ
ถ้าเปลี่ยนเต็ดซิ่ง ต้องหาของซิลเวีย หรือสกายครับ (หรือใส่กันได้หมด)
มีวิธีนับอัตราทดแบบไม่เปิดนับเฟืองเปล่าครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 3011.jpg (54.3 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nat_jza31 : 10-11-2009 เมื่อ 01:14.
เก่า 10-11-2009, 08:28   #4
PerForMance ComPlete
รูปส่วนตัว PerForMance ComPlete
กระทู้: 68
คะแนน: 19 PerForMance ComPlete is on a distinguished road
เท่าที่ดูมันเหมือนsilvia 200sx s13 14 เลย
ฝาปิดมันเล็กๆหน่ะครับ
PerForMance ComPlete is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-11-2009, 08:32   #5
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
--- ใส่กันไม่ได้ครับ เพราะว่าปะกับหน้าแปลนที่เสียบเข้าไปในบายศรี ร่องฟันเฟืองไม่เท่ากัน และ รูหน้าแปลนที่ใช้ยึดเพลาข้างก็คนละรู ( จำนวนรู ไม่เท่ากัน ) ---
--- วิธีนับเฟืองท้าย เอาปากกาสีขีดไว้ที่ เพลาข้าง แล้วหมุนนับจำนวนรอบเอา .... ถ้ากลัวพลาดก็เปิดตูดเฟืองท้าย แล้วดูที่จานบายศรี มันจะมีตัวเลขตอกเบอร์บอกเอาไว้อยู่ ( เอาตัวเลขมาหารกัน ก็จะได้อัตราทดเฟืองท้ายของลูกนั้นครับ ) ---
The Following 2 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
Godzela (11-11-2009), nat_jza31 (11-11-2009)
เก่า 11-11-2009, 20:46   #6
nat_jza31
Engine Type: 3JZ-GE
ที่อยู่: กทม
กระทู้: 20
คุณเก่งครับ
ขออีกนิด
เพลาข้างของผม มันเป็น5แฉก
แต่เฟืองท้ายเป็นซิลเวีย
ตามที่คุณเก่งบอกไว้คือมันเสียบเข้ากันไม่ได้ ถูกเปล่า
แต่ของผมมันเสียบได้
ยังไม่ค่อยเข้าใจ
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
