เก่า 01-11-2009, 23:48   #1
TOMO
กระทู้: 26
คะแนน: 0 TOMO is on a distinguished road
ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุหน่อยครับ เข้าอู่จูนจนเหนื่อยใจแล้ว
เครื่อง2j turbo ติดแก็สหัวฉีดHANA มาปีครึ่งแล้ว ปีแรกก็มีอาการบ้างแต่แก้จบ มาช่วง2-3เดือนหลัง รถมีมีอาการทุกอย่างปรกติ ยกเว้นตอนขับด้วยช่วงความเร็ว 80ขึ้นไป หรือบางครั้งก็ 100ขึ้นไป เครื่องยนต์จะมีอาการดังนี้
1.เครื่องเริ่มตื้อๆวิ่งไม่ออก แม้จะกดคันเร่งเพิ่มอาการตื้อๆก็ไม่หาย จนต้องผ่อนคันเร่ง แล้วเหยียบไปอีก พอถึงช่วง 80กม/ชม ก็จะเกิดอาการเดิม (บางครั้งเป็นที่ 100ขึ้น)
2.ถ้าใช้น้ำมันไม่มีอาการอะไร
3.ช่วงจังหวะความเร็วทั้ง2ช่วงดังกล่าว เหมือนเป็นจังหวะที่turbo เริ่มบูส
อาการดังกล่าว ได้เข้าอู่จูนหาสาเหตุหลายครั้งแล้ว โดยลองแก้ดังนี้
1.เปลี่ยนตัวติ๊กแก๊สด้านหน้ารถ ให้ใหญ่ขึ้น
2.ตรวจสอบท่อแรงดันแล้วปรกติ
3.หัวเทียนเปลี่ยนแล้ว
4.ตรวจสอบท่อส่งแก๊สทุกตัวแล้ว ไม่ตีบตัน
5.เปลี่ยนหม้อต้มจาก HANA เป็น KME silver แล้วก็ไม่หาย(สรุป ของHANA ตอบสนองดีกว่า KME อย่างเห็นได้ชัด )
6.เปลี่ยไส้กรองแล้ว
ตอนนี้เลยมืดแปดด้านไม่รู้จะแก้ตรงไหนต่อ จนว่าจะซื้อชุดหัวฉีด ag ต่อจากน้องที่ทำงาน มาเปลี่ยนแทนชุดเดิม ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย แต่ช้าก่อน ลองมาปรึกษาในweb ดูดีกว่า เผื่อใครพอมีประสพการณ์ มาช่วยแก้ปัญหาให้ได้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TOMO : 02-11-2009 เมื่อ 00:11.
TOMO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-11-2009, 23:51   #2
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
แรงดันเท่าไหร่ รูหัวฉีดเท่าไหร่ครับ
อุณภมิแก๊ส ตอนวิ่งเท่าไหร่ หม้อเป็นน้ำแข้งไหม
เอาท่อน้ำร้อนจากไหนคัรบ
รบกวนถ่ายรูปการติดตั้งมาให้ดูหน่อยยิ่งดี
TUNE BY KONG
เก่า 02-11-2009, 00:05   #3
BOYZ
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: VOLVO
Engine Type: 2JZ GE
ที่อยู่: Pattaya
คะแนน: 0 BOYZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TOMO อ่านกระทู้
ลองถ่ายขี้แก็สยังครับ น่าจามีส่วนบ้าง มือใหม่ขับแก็สเหมือนกัน
BOYZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-11-2009, 00:09   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ตามนี้ครับ
ทุกประเด็นทำให้เกิดอาการที่กล่าวมาได้ทั้งหมด
รวมถึงมีการชดเชยแรงดัน อุณหภูมิ ช่วยบ้างหรือเปล่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
vampire258 (03-11-2009)
เก่า 02-11-2009, 00:09   #5
TOMO
กระทู้: 26
1.แรงดัน เห็นช่างตั้งที่1.25บาร์ ครับตอนเร่งเครื่อง
2.อุณหภูมิแก๊ส อันนี้ไม่ทราบเลย ไม่รู้วัดยังไงครับ
3.น่าจะต่อจากเครื่องครับ
พรุ่งนี้จะถ่ายมาลงครับ
อีกนิดครับ ช่วงปีแรกไม่เป็นเลยครับ ขับสนุกแบบประหยัด
เก่า 02-11-2009, 00:14   #6
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tomo อ่านกระทู้
แรงดัน 1.25 บาร์ตอนบูสมาแรงดันอยู่ทีเท่าไหร่ครับ ถ้าบูสมาแล้วแรงดันมันลดลงเยอะก็มีผลทำให้จ่ายแก๊สไม ่พอครับ
ของผมหม้อต้ม Kme Gold แรงดันหม้อต้มเดินเบา
1.4 บาร์ครับ
ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.thaiagclub.com
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
d-j (02-11-2009)
เก่า 02-11-2009, 13:12   #7
TOMO
กระทู้: 26
รูปครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 2.JPG (92.8 KB, ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 3.JPG (95.3 KB, ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 4.JPG (97.7 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
เก่า 02-11-2009, 16:40   #8
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
รูปครับ
1.ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับการติดตั้งหม้อต้มว่ามันสามารถ กลับหัวแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับ เพราะปกติเปิดกล่องมาโซลินอยด์มันจะอยู่ด้านล่าง และแก๊สเข้าด้านข้าง ส่วนของคุณ TOMO ใช้โซลินอยด์นอก แก๊สเข้าด้านล่าง อาจจะมีผลต่อการจ่ายแก๊สหรือเปล่า
2. แรงดันหม้อต้ม ซึ่งต้องเปิดโปรแกรมจูนดูเวลาวิ่ง ว่าเมื่อบูสมาแรงดันหม้อต้มลดลงมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าลดลงมากมีผลทำให้จ่ายแก๊สไม่ทัน ต้องปรับแรงดันหม้อต้มเพิ่มขึ้นอีก กับเครื่อง J โบถ้าไม่ใช่หม้อต้ม KME GOLD ส่วนใหญ่เห็นปรับแรงดันตอนเดินเบา 1.5 บาร์ครับ
รวมถึงอุณหภูมิแก๊สด้วย ซึ่งมันจะต้องลองวิ่งในหลาย ๆ รูปแบบแตกต่างกันเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของแรงดัน และอุณหภูมิแก๊ส จะได้ชดเชยได้ถูกครับ
3. เวลาจูน มี A/F WIDE BAND จับหรือเปล่าครับ เพราะทำให้รู้ได้เลยว่าจูนหนาหรือบาง
เสริมอีกนิดนะครับเรื่องจุดที่ดึงน้ำเข้าหม้อต้ม อย่างที่คุณ vampire258 บอกน่ะครับว่าดึงมาจากจุดไหน
ถ้าดึงมาจากท้ายเครื่องฝั่งไอเสีย มาเข้าหม้อต้ม และวนกลับมาเข้าสูบหก คงไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนของน้ำไม่พอ
ส่วนถ้าดึงจากจุดอื่น อาจมีปัญหาน้ำไหลวนน้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะอุ่นแก๊ สให้เป็นไอได้ทันครับ
ถ้าดึงจากจุดท้ายเครื่องตามรูปคงไม่มีปัญหาน้ำร้อนไม ่พอครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (56.9 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 02-11-2009 เมื่อ 19:25.
เก่า 03-11-2009, 00:24   #9
ตัวชุดหัวฉีดมีปัญหาก็เป็นไปได้ครับ
CIVIL (19-12-2009), wk7000 (03-11-2009)
เก่า 03-11-2009, 09:50   #10
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ตามน้เลยครับ
ข้อ 1 หม้อต้ม เข้า คนละทางกันกับ GOLD ผมสงสัยข้อนี้อยุ่ ยังไงกันแน่เพราะเจอมาทั่งสองแบบ ไม่แน่ว่ามีสองแบบ หรือมีแท้เทียมกันแน่
2 แรงดันของผมหม้อ P250 ตั้งเดินเบาที่ 1.6 บาร์
3.น้ำร้อนดึง อย่างที่พี่ WK ว่า ไม่มีปัญหา
สุดท้ายไม่หาย เช็คหัวฉีด อย่างที่พี่ เค ว่าดูครับ
TUNE BY KONG
The Following 2 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
เก่า 11-11-2009, 20:11   #11
TOMO
กระทู้: 26
โซลินอย์วาวล์ ตรงถังแก๊สเสีย หรือเปิดไม่สุด ทำให้เกดอาการนี้ได้รึเปล่าครับ
เมื่อก่อน ตอนเปิดswitch gas จะมีเสียดังแป้ง ค่อนข้างดัง เดี๋ยวนี้พอเปิดswitch gas แล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย อันนี้เป็นอาการ โซลินอย์ค้าง หรือเปิดไม่สุดรึเปล่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:49
