เก่า 29-10-2009, 16:48   #1
ttw
คะแนน: 0 ttw is on a distinguished road
1JZ GE Hilander 4 ปต ถามคุณ K คลองสามเรื่องแกส
สวัสดีครับคุณ K
ได้ทราบถึงคุณงามความดีมาเยอะมาก วันนี้ขอใช้บริการหน่อยครับ
1.เครื่อง 1JZ GE Fix mix จำเป็นต้องใช้หม้อต้ม Super ไหมครับ คือช่างเดิมเขาใส่ Atiker ธรรมดามาให้.ถ้าเปลี่ยนเป็น Atiker Super เท่าไหร่ครับ
2.จำเป็นต้องถ่ายขี้แกสใหม ถ้าไม่ถ่ายจะมีอาการอย่างไรครับ ตอนนี้วิ่งแล้ว 6500 km ยังไม่เคยถ่ายเลย และรู้สึกอืดและตื้อกว่าน้ำมันเยอะมาก (mix 30 mm)
3.วัดรอบมีผลต่อ performance ของการวิ่งไหมครับ คือช่างวางเครื่องไม่ใส่มาให้ ถามก็อิดออด
4.ราคาเชคและตั้งวาล์วเท่าไหร่ครับ จำเป็นไหม?
5.ราคาเชคความสมบูรณ์ของการเดินไฟและแก้ไข?
6.เกียร์ถอยหลัง เอามือดันขึ้นไปง่ายๆโดยไม่ต้องกดปุ่มข้างเกียร์ ปกติหรืออันตรายมัยครับ แก้ไขอย่างงัยเท่าไหร่ครับ
7.ตอนนี้เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 41/9 (4.5) และท่อพักกลางเดิม Dmax ปลายตรงเกลียว 2.5" เสียงเงียบดีแต่ดังนิดหน่อยตอยเร่ง แต่ต้นอืดทั้งน้ำมันยิ่งแกสไม่ต้องพูดเลย ปลายน้ำมัน OK ไปถึง 140-150 แต่แกส 120 แทบแย่แล้วก็อยู่แค่นั้น แก้ไงครับ ต้องการเงียบด้วยนะครับ
8.ถ้า upgrade เป็นหัวชีด AG หรือ AC พร้อมย้ายถังแกสจากกระบะมาใต้ท้องแทนที่ล้ออะหรั่ยเท ่าไหร่ครับ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
ttw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2009, 07:26   #2
ต้องใช้ super ครับ และแนะนำให้ใช้ tomasetto ครับมันชัวร์กว่าเยอะครับ
ถ่ายขี้แก๊สทุกหมื่นโลครับ
ถ้าเกี่ยวกับแก๊ส ไม่เกี่ยวครับ
ตั้งวาล์ว ใช้มานานหรือยังครับ กี่กิโลแล้ว ถ้าใช้เยอะมาก สมควรครับ
ไม่ปกติครับ มันต้องกดปุ่มครับ ถึงจะดันขึ้นได้ คงต้องลองดูคันเกียร์มีปัญหาหรือเปล่าน่ะครับ
เฟืองท้ายผมว่ามันจะต้องเบอร์สูงกว่านี้ครับ เพราะบอดี้รถหนัก แถมยังเป็นเครื่อง 1j-ge ส่วนเรื่องท่อไอเสีย ส่วนมากจะใช้ท่อ 2.5 ท่อพักกลางไส้เยือง พักปลายไส้ตรงครับ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ[/quote]
สองหมื่นกว่า ครับ
เก่า 30-10-2009, 15:21   #3
ttw
ขอบคุณมากครับแต่ยังไม่เข้าใจบางข้อ
ถ้าเกี่ยวกับแก๊ส ไม่เกี่ยวครับ ข้อนี้หมายความว่าตัววัดรอบเครื่องมีผลต่อการเปลี่ยน เกียร์ หรือ อัตราเร่งของเครื่องยนต์หรือเปล่าครับ
ใช้มาจากตั้งแต่วางมาก็ 65000 km ครับ ขอทราบราคาคร่าวๆด้วยครับ
==>อยากทราบราคา ครับ รวมถึงระบบกราวด์ด้วย
Tomasetto super พร้อมติดตั้งและจูนกับคุณ K เท่าไหร่ครับ
Dmax Hilander 4 door 3000 ขอคำแนะนำอยากเปลี่ยนเป็น เครื่อง J ติด LPG a.pharmacy ClubJZ ! GAS 15 17-12-2013 00:51
D-max hilander 4ประตู วางเครื่อง2jz vvt-i +ngv AG ใส่กล่องtap วิ่งไม่ออก ปอแป๊ะ ClubJZ ! GAS 5 08-07-2013 10:43
ถามคุณ K จะติดแก๊ส Vx80 ครับ........ volvo_mania ClubJZ ! GAS 6 13-05-2009 06:33
ถามคุณ K หน่อยครับ รถตู้ 2j-ge กินแก๊ส todsapol_m ClubJZ ! GAS 6 29-10-2008 13:05
ถามคุณ K@คลอง 3 เปลี่ยน vigo 3.0 D4D เป็น 1jz-gte vvti+lpg Inter276 ClubJZ ! GAS 5 16-07-2008 09:28
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:04
