เก่า 21-10-2008, 20:51   #1
todsapol_m
กระทู้: 30
คะแนน: 0 todsapol_m is on a distinguished road
Question ถามคุณ K หน่อยครับ รถตู้ 2j-ge กินแก๊ส
คือว่าผมใช้รถตู้ Hiace หลังคาเตี้ย 2J-GE + Lpg Mix Tosaki 32 mm. ตอนนี้กินแก็สในเมืองประมาณ 2.2 บาท วิ่งทางไกลได้ประมาณ 2.0 บาท ครับ แล้วตอนนี้รูที่ Drain ขี้แก๊สเกลียวมันหลวมผมเลยเอาน๊อตที่ยาวกว่าเดิมมาใส ่ก่อนแต่ก็มีน้ำขี้แก็สซึมออกมานิดหน่อยครับ(นานๆ จะเห็น) คุณเคว่มัน Ok หรือยังครับหรือว่าจะปรับได้อีกมั้ย (ตอนนี้ก็จะออกตัวช้ากว่าน้ำมันหน่อยครับ เฟืองท้ายยังไม่เปลี่ยนเพราะไม่รู้ว่าจะใส่เบอร์อะไร ดี แนะนำหน่อยก็ดีครับ)
ปล.ผมอยู่ที่ชลบุรี ราคาแก๊ส 11.45
todsapol_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2008, 02:07   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ todsapol_m อ่านกระทู้
แล้วตอนจูนใช้อะไรวัดอ่ะครับ หรือว่า หูฟังตามอง อ่ะครับ อันนั้นช่างเทพทำกันอ่ะครับ ถ้าไม่มีอะไรวัด ก็สมควรอย่างยิ่งหามิเตอร์วัดอ่ะครับ หรือ ต่อ af ไว้ดูตอนปรับแก๊สเลยครับ
เก่า 23-10-2008, 14:21   #3
todsapol_m
กระทู้: 30
นั้นแหล่ะครับ...ช่างเทพแน่นอนเพราะผมเห็นมุดไป มุดมา ไม่เห็นมีเครื่องมืออะไรเลย แล้วก็มาเร่งๆ ดูแล้วก็บอกว่า OK (หม้อต้มของรถผมอยู่ตรงใต้ประตูทางขึ้นด้านข้างครับ) แล้วรถผมควรใช้หม้อต้มยี่ห้อไหนและรุ่นไหนถึงจะเหมาะ ครับ ของเดิมเป็น AG (ที่หน้าตาเหมือน Tomasetto นะครับ) และไอ้ AF มิเตอร์เนี้ยติดเพิ่มเท่าไหร่ครับจะได้รู้ว่ามันมีส่ วนผสมที่เหมาะสมหรือยัง
เก่า 23-10-2008, 17:52   #4
ตัว af มิเตอร์น่ะผมไม่มั่นใจเรื่องราคาน่ะครับ เพราะเห็นมีขายแถวคลองถมอ่ะคับหรือร้านประดับยนต์ใหญ ่ ๆ อ่ะครับ ค่าติดก็ไม่กี่ร้อยอ่ะครับ แล้วแต่ร้านซ่ะมากกว่าครับ
เก่า 25-10-2008, 12:31   #5
todsapol_m
กระทู้: 30
เดี๋ยวไปลองติดดูครับ.. แล้วพอจะมีมีวิธีปรับแนะนำมั้ยครับ..
แล้วว่างๆจะเข้าไปหานะครับ คุณ K
ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำ
เก่า 26-10-2008, 08:39   #6
ไม่เป็นไรครับ ยินดีครับ
เก่า 29-10-2008, 13:05   #7
SERMSAK2006
กระทู้: 17
คะแนน: 0 SERMSAK2006 is on a distinguished road
ลองจูนแก๊สดูใหม่
ลองจูนแก๊สใหม่ดูนะครับ ผม Hi 2Jz เพิ่งไปให้ช่างขั้นเทพ ใช้ไขควงจูน เครื่องนิ่งและก็วิ่งขึ้นเวลาออกตัว กินแก๊สน้อยลง ผมยังงง ไขควงอันเดียว มันเล่นซ่ะหายโง่ไปเลย ตอนแรกคิดว่าเครื่องที่วางมามีปัญหา ช่างแก๊สบอกไม่เกี่ยวครับ เขาทำแล้วดีขึ้น เลยอยากให้ลองดู แต่ของผม Hi 2jz ก่อนจูนใหม่นี่ก็ 1.7 /กม. เฟืองเดิมมากกับรถ
SERMSAK2006 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:30
