เก่า 23-10-2009, 11:48   #1
lubellus
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 lubellus is on a distinguished road
1jz โบ เวลาเครื่องเย็นสตาทยากมาก
1jz โบ วางใน E34 คับ เวลาเครื่องเย็นสตาทติดยากมากเลย<ต้องปิดกุญแจค้างไว้ ประมาณ6วินาทีเลยคับ> แต่ถ้าเครื่องร้อนแล้วสตาทติดง่ายๆเลยคับ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคับ
ถ้าเครื่องเย็นไม่ว่าจะเป็นสตาทโดย gas หรือน้ำมัน ก็ติดยากเท่ากันคับ
lubellus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to lubellus For This Useful Post:
เก่า 23-10-2009, 12:20   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lubellus อ่านกระทู้
ลองสังเกตุตอนสตาร์ทเย็น ที่ติดยากนั้น เวลาสตาร์ทติดแล้ว มีควันสีขาว หรือสีดำ หรือสีเทา ออกมาจากท่อไอเสียหรือเปล่า และสังเกตุว่า เวลาสตาร์ทติดแล้ว เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ อยู่พักหนึ่งหรือไม่ครับ (เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ แม้ว่า รอบเครื่องจะขึ้นสูง เพราะว่า อยู่ในช่วงสตาร์ทเย็นก็ตามครับ)
aom8817 (23-10-2009), HS9KRM (02-04-2012), Lucky (03-06-2011), ton jzt 141 (23-10-2009)
เก่า 23-10-2009, 13:13   #3
lubellus
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
เวลาสตาทติดแล้วเครื่องเดินเรียบครับ และไม่มีควันออกมาจากท่อไอเสียครับผม ทำไงต่อคับ
เก่า 23-10-2009, 13:38   #4
ถ้าอย่างนั้น ให้
  1. ตรวจเช็ค เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ (THA),
  2. ตรวจเช็คกรองอากาศว่า ตันหรือไม่
  3. ตรวจเช็ค มอเตอร์ปรับรอบเดินเบา ว่า เมื่อดับเครื่องยนต์แล้ว มีการรีเซทเพื่อเตรียมรองรับการสตาร์ทเย็นหรือไม่
  4. ตรวจเช็ครีเลย์ช่วยสตาร์ท รวมทั้ง สายไฟตามวงจรสตาร์ท ดูว่า มีตรงไหนหลวมหรือไม่ครับ
aom8817 (23-10-2009), Lucky (03-06-2011), toetsak466 (23-10-2009), ton jzt 141 (23-10-2009), wk7000 (23-10-2009)
เก่า 23-10-2009, 20:44   #5
jibkanok
คะแนน: 0 jibkanok is on a distinguished road
แล้วถ้าของผมเป็นอาการอย่างนี้มันเกิดจากอะไรอะครับ: confused:
jibkanok is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jibkanok For This Useful Post:
เก่า 23-10-2009, 21:05   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jibkanok อ่านกระทู้
ถ้าเป็นอาการแบบนี้ เกิดจากการสันดาบไม่สมบูรณ์ครับผม ซึ่งการสันดาบที่ไม่สมบูรณ์แล้วทิ้งร่องรอยไว้ให้ทรา บจากท่อไอเสียนั้นมีดังนี้ครับ
  1. ควันขาว (ต้องแยกให้ออกระหว่างหมอกหรือควันนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นหมอก เอามืออังที่ปลายท่อไอเสีย ฝ่ามือเราจะเปียกชุ่มไปด้วยไอน้ำ นั่นหมายถึงระบบสันดาบสมบูรณ์ครับ แต่ว่า ถ้าเป็นควัน จะไม่ใช่ครับ) หมายถึง ในห้องเผาไหม้ เกิดการเผาไหม้ น้ำมันเครื่อง ไปด้วย ซึ่งถ้าเป็นการสตาร์ทติดยากตอนเครื่องเย็น และเครื่องเดินไม่เรียบ นั่นแสดงถึงว่า ยางหมวกวาล์ว รั่ว แล้วน้ำมันเครื่อง เยิ้มรั่วไหลไปถูกหัวเทียน ครับผม
  2. ควันดำ หมายถึง การเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยการเผาไหม้น้ำมันเบนซินไม่หมด อาจจะเนื่องจากอากาศไม่เพียงพอก็ได้ แต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจาก หัวฉีดรั่ว ไปถูกหัวเทียนเปียก ทำให้สตาร์ทเย็นติดยาก จะมีอาการสำลัก เหมือนน้ำมันท่วมคาบิวฯ เครื่องจะเดินไม่เรียบเพราะเดินไม่เต็มสูบพักหนึ่งจน เครื่องร้อนครับ
  3. ควันสีเทา จะเป็นอาการข้อ 1 และ 2 รวมกันครับ
ส่วนรายเจ้าของกระทู้ ได้แจ้ง PM มาที่ผม สรุปหาสาเหตุได้แล้ว ซึ่งผม ได้ PM กลับให้มาแจ้งผลสรุปเพื่อปิดกระทู้นี้ครับผม
เก่า 23-10-2009, 21:14   #7
lubellus
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
หาเจอแล้ว ตกลงเป็นที่กรองเปลือยคับ เอาไปล้างแล้วก็สตาทติดดีเหมือนเดิมแล้วคับ ขอบคุณมากคับ
The Following 2 Users Say Thank You to lubellus For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Moonlight (23-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:11
