เก่า 21-10-2009, 11:00   #1
neng32
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: bmw e34
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: ladplakao bangkok
กระทู้: 18
คะแนน: 0 neng32 is on a distinguished road
กินจุอย่างนี้ เลิกคบกันดีกว่า
1j ฝาขาวไม่โบ แก๊สระบบดูด หม้อเทมาเซโต้ ซุปเปอร์ ติดครั้งแรกใช้มิกซ์แบบฝังรู28มม. กินแก๊สอยู่ที่ประมาณ2.70บาท คิดว่ามันกินเกินไปให้ช่างไปคว้านมิกซ์ให้กว้างขึ้น กลายเป็น31 มม. ไม่ดีขึ้นอย่างที่คิด กินมากกว่าเก่าแต่ใกล้เคียงกัน เอาใหม่ทีนี้เปลี่ยนมิกซ์เป็นแบบสวม รู 28มม.เหมือนเดิม จูนสองสามรอบแล้ว สรุปว่ากินประมาณ4บาทกว่าๆ คิดว่าจะถอดถังขาย กลับไปใช้น้ำมันดีกว่าอย่าคบหากันอีกเลย
neng32 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2009, 11:51   #2
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ไม่ลองหาสาเหตุและแก้ไขดูก่อนเหรอครับ ทำไมคนส่วนใหญ่เขาใช้เครื่องตัวเดียวกันนี้+แก็ส แล้วเขาประหยัดกันละครับ
เก่า 21-10-2009, 17:54   #3
boy0255
กระทู้: 16
คะแนน: 0 boy0255 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ neng32 อ่านกระทู้
โหกินพอกับเจโบ(ตอนแซด)เลยหรือครับพี่ ลองให้ช่างไล่ดูใหม่ซิครับ เพราะส่วนใหญ่สมาชิกในคลับหลายๆท่านที่ใช้เครื่องตัว นี้อยู่ก็กินแก็สอยู่ประมาณ บาทกว่าๆ เองนิครับ หรือหาข้อมูลในเวปนี้แหละครับ ผมว่าน่าจะมีคำตอบไม่มากก็น้อยอ่ะครับ และพี่น่าจะลงรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนะครับ เช่นวางในบอดี้อะไร ขนาดเฟืองท้าย ขนาดยาง และบรรทุกหนักไหม ส่วนตัวผมว่า มิกซ์ของโทซากิ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ ขอให้จบไวๆนะครับ เอาใจช่วย..
boy0255 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2009, 19:50   #4
juntzabb
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samphran
คะแนน: 0 juntzabb is on a distinguished road
ครับใจเย็นๆๆครับทุกปัญหามีทางแก้ครับอยู่แถวไหนล่ะค รับยังไงก็ลองโทรปรึกษาคุณ เค ดูก่อนก็ได้ครับ
juntzabb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2009, 20:55   #5
Mighty-m
กระทู้: 24
คะแนน: 0 Mighty-m is on a distinguished road
เห็นพี่ๆเคยบอกให้ลองดูเซนเซอร์ต่างว่าต่อครบหรือเสี ยหรือปล่าว ระบบไฟ หรือไม่ก็ลองเปลี่ยนหม้อต้มดู ท่านอื่นว่ายังไงบ้างครับ
Mighty-m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2009, 23:15   #6
somjit
อายุ: 76
คะแนน: 0 somjit is on a distinguished road
ผ่านมา
ใช้ 1j ฝาขาว เดิมใช้ Mix แบบฝัง วิ่งทางยาวอยู่ที่ 5 กม.ต่อลิตร ในเมือง 4 กม.ต่อลิตร ไม่คิดเป็นบาทเพราะแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่ากัน โดยเทียบจากไมล์ + - 15% นับว่ากินทีเดียวหงุดหงิดนิดๆเพราะดีกว่าน้ำมันที่ 7 กม.ต่อลิตร อัตราเร่งไม่ดีเลย ตอนนี้ใช้ หัวยี่ห้อ tosaki ดีขึ้นที่ทางไกล 7 กม.ต่อลิตร ในเมือง 6 กม.ต่อลิตร เป็นที่น่าพอใจ อัตราเร่งดี ถัง 79 ลิตร เติมได้ 61 ลิตร วิ่งได้นอกเมืองที่ 400 กว่า ในเมือง 340 กว่า สถานะภาพ Mazda Fighter 2000 4 WD 4 ประตู เกียร์เดิม เฟืองท้ายเดิม 4.44 ยาง 255 SR 15 น้ำหนัก 1960 กก.เคยทดลองเติมแก๊สจากแยกเมืองแพร่เต็มถัง บรรุกน้ำหนักอีก 300 กก.วิ่งโดยไม่เติมแก๊สเลย (เพราะมีน้ำมันสำรองอยู่ )มาหมดที่หน้าปั๊มแก๊สก่อนถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าอย ุธยา ถนนสายบางปะหัน-ปทุมธานี
somjit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2009, 23:16   #7
manop
รูปส่วนตัว manop
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1 J BO VVTI
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 164
คะแนน: 17 manop is on a distinguished road
ใจเย็นๆคับพี่ ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคับ ผมก็ใช้ 1เจฝาขาวคับ NGV โลละ80 สตางค์คับผม 081-983-1397
manop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2009, 23:26   #8
Tatpong
กระทู้: 148
สงสัย O2 Sensor จะเสียนะครับ ลองไปหาอะไหล่มาเปลี่ยนสิครับ ที่เมืองเซียงกงบางนาน่าจะมีนะครับ ผมใช้ 1JZ GE VVTi ไปซื้อมาสำรอง 1 ตัวแล้ว หรืออีกทาง เอาแบบชัวร์เลยก็ให้รบกวนติดต่อ Mr.Bjz ติดตัวหลอก O2 Sensor มันซะเลย ลองดูนะครับ(ผมไปติดแล้ว กินแก๊สน้อยลงอีกหน่อย ทางไกลตอนนี้ 1.53 บาท/กม.)
เก่า 22-10-2009, 15:39   #9
phichai
รูปส่วนตัว phichai
Car Brand: DATSUN 260c
Engine Type: 2JZ GE ( แตน..เตน )
ที่อยู่: สระบุรี..
กระทู้: 70
คะแนน: 19 phichai is on a distinguished road
กินกว่า 2เจผมอีก น่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วครับ...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย phichai : 22-10-2009 เมื่อ 15:42.
phichai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2009, 21:50   #10
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- น่าจะเช็คการวายสาย os2 เฟืองท้าย จูนแก็สรวมทั้งการติดตั้งระบบแก็สใหม่คงไม่จ่ายเยอะเ ท่าไหร่หรอกครับ
เก่า 22-10-2009, 21:52   #11
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ไม่ลองเลิกคบช่างมั่งหรอคับ
เก่า 23-10-2009, 08:12   #12
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
Engine Type: 2jz-gte mt
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
คะแนน: 20 kunsue is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kunsue
ตกใจ นึกว่า หมายถึงยัยเจน
ขอรายละเอียดเพิ่มหน่อยได้มั๊ยครับ รถบอดี้อะไร เฟืองท้ายเท่าไหร่ ล้อสูงแค่ไหน มันกินเยอะเกินไปครับ ผม2เจโบ วิ่ง140-150ยังกินแก๊สแค่2บาทเองครับ
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kunsue For This Useful Post:
kkk (23-10-2009)
เก่า 23-10-2009, 21:30   #13
neng32
Car Brand: bmw e34
Engine Type: 1jz
กระทู้: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kunsue อ่านกระทู้
รถbmw e34 เฟืองท้ายเดิมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ ล้อ225/45/17 ครับ เป็นไปได้ไม๊ว่าช่างวายสายไม่ครบผมควรจะเช็คที่จุดไห นก่อนดีครับ
เก่า 23-10-2009, 23:07   #14
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ผมว่านะ พี่ลองวิ่งน้ำมันดูสักระยะหนึ่งครับ ดูว่ากินมากน้อยขนาดไหน มีปัญหาอะไรมั้ย เช็คโค๊ดดูด้วย เอาระบบน้ำมันให้ชัวร์ก่อนครับ เดี๋ยวจะหลงทางไปกันใหญ่ ถ้าแก้ก็แก้ระบบน้ำมันให้จบก่อน แล้วค่อยใช้แก้สแล้วปรับจูนใหม่ ครับ ...... เรื่องวายสายไฟสำคัญมากนะครับ ถึงแม้บางคนบางอู่อาจจะคิดว่าใช้แก้สไม่จำเป็นต้องวา ยสายครบก็ได้ มันไม่ใช่เลยครับ ระบบไฟต้องสมบูรณ์ก่อนจึงจะใช้แก้สได้อย่างไม่มีปัญห าครับ
เก่า 24-10-2009, 09:42   #15
neng32
Car Brand: bmw e34
Engine Type: 1jz
กระทู้: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ขอบคุณที่แนะนำนะครับ งั้นระยะนี้ผมคงต้องใช้น้ำมันซักถังนึงก่อนล่ะครับ
เก่า 24-10-2009, 10:29   #16
krupree
กระทู้: 237
ใช่ครับ ปลดมิกออก วิ่งน้ำมันดูก่อนว่ามันกินแค่ไหน เวลาคิดอัตราคว่มสิ้นเปลืองคิดเป็นกิโลต่อลิตร จะได้ค่อนข้างถูกต้อง น้ำมันกินเท่าไหร่ เมื่อมาใช้แก๊สคิดออกมาต่อลิตร น่าจะไม่แตกต่างกันมาก นัก เช่นน้ำมันคิดได้ 8 กิโลต่อลิตร แก๊สก็น่าราว 6-7 อย่านี้ก็ปกติ สำคัญตอนใช้น้ำมัน โดยรวมสภาพของเครื่องยนต์ต้องปกติ หากมีปัญหาแก้ไขเสียก่อน แล้วจึงค่อยเปลี่ยนมาเป็นแก๊ส ขอให้แก้ไขปัญหาได้จบโดยเร็วนะครับ
เก่า 25-10-2009, 08:26   #17
chalermsak2007
คะแนน: 0 chalermsak2007 is on a distinguished road
ส่วนของผมติดตั้งในรถตู้ ถัง 62 ลิตรเติมเต็มถังจากลำพูน เติมอีกที กำแพงเพชร จบไมล์ประมาณ 350 โล ถือว่าประหยัดมั๊ยครับ
chalermsak2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-10-2009, 11:35   #18
krupree
กระทู้: 237
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chalermsak2007 อ่านกระทู้
แล้วที่กำแพงเพชรเติมไปเท่าไรล่ะครับ จะได้เอามาคิด ได้ถูกต้อง หากบอกแบบนี้ว่าเต็มถึง 62 ลิคร เดาเอาว่าเติมได้จริงคิด 85 เปอร์เซ็นต์ ได้แก๊ส ก็ 51 ลืตร เอามาหารระยะทาง ก็ได้ ประมาณ 6.8 กิโล ต่อลิตร คิดต่ราคาแก๊สที่ 11.5 บาท น่าจะได้เป็นเงิน ต่อ1 กิโล คือ 1.7 บาทโดยประมาณ อย่างนี้ความสิ้นเปลืองขนาดนี้พอใจไหมครับ รถตู้ปกติวิ่งน้ำมันได้เท่าไรล่ะครับ แล้วรถเปล่าหรือรถเต็ม ถ้ารถบรรทุกคนเต็ม ได้อัตราสิ้นเปลืองแบบนี้ น่าจะพอใจนะครับ
เก่า 26-10-2009, 07:33   #19
หลักของการเช็คว่ารถเรามันบริโภคกี่กิโลต่อลิตร ครับ จะได้ไม่ออกทะเลยกัน
1 เติมน้ำมันหรือแก๊สให้เต็มถังน่ะครับ จะอัดหรือจะล้นคอถังก็ต้องทำให้เหมือนกันทุกครั้งน่ะ ครับ
2 กดหน้าปัดที่กิโล ให้เป็น 0 ตอนเติมแก๊สหรือน้ำมันเต็มถังครับ
3 วิ่งตามปกติของเราที่ใช้รถ ใช้ให้เกือบหมด หรือจะซัก 100-200 โล แล้วแต่น่ะครับ แล้วก็กลับมาเติมแก๊สหรือน้ำมัน ให้เต็มถัง แล้วดูจำนวนลิตรที่เติมเข้าไปครับ
4 นำกิโลที่วิ่งได้ กับ จำนวนลิตรที่เติมเข้าไป นำมาหารกัน จะได้ว่ากินกี่ กิโลต่อลิตรครับ ทำแบบนี้ซัก 3 ครั้ง จะได้เฉลี่ยว่าประมาณเท่าไรครับ
krupree (26-10-2009), phedang (30-10-2009)
เก่า 30-10-2009, 08:00   #20
kitty-blues
อายุ: 42
คะแนน: 0 kitty-blues is on a distinguished road
ของผม e36 1j vv เฟืองท้ายเดิม กินแก๊ซ 1.4 บาท/ก.ม ครับ เคยใช้ 1j bo มิกก็กินอยู่ 2.5 / ก.ม ครับ ขอให้แก้หายไวๆนะครับจะใด้ใช้แก๊ซอย่างมีฟามสุขนะครั บ
kitty-blues is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:26
