เก่า 16-10-2009, 19:20   #1
mightyjz
อายุ: 62
กระทู้: 20
คะแนน: 0 mightyjz is on a distinguished road
Isc ไม่ยอมทำงาน
ISC มั๊ยยอมทำงาน
-Start ตอนเครื่องเย็น เครื่องไม่ Warm
-เปิด Air เครื่องไม่ชดเชยรอบ
-เปลื่ยน Isc แล้ว เหมือนเดิม
-Check ไฟ มีไฟ 2 ขา
-Check สายไฟระหว่าง Isc กับ ECU ปรกติ - -ECUเปลียนแล้วเหมื่อนเดิม
-Check Coil ISC ไม่ขาด
-Check Code ไม่มีอะไรขึ้น
ทำอะไรต่อดีครับ พีน้อง
mightyjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mightyjz For This Useful Post:
เก่า 16-10-2009, 21:07   #2
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mightyjz อ่านกระทู้
ISC มั๊ยยอมทำงาน
-Check ไฟ มีไฟ 2 ขา
ไฟเลี้ยงมอเตอร์เดินเบา มี 2 เส้น สีดำแดง
ถ้าเช็คแล้วว่ามีไฟมา ก็ใช่ว่าไฟที่มาเลี้ยงจะต่อถูกต้องเสมอไปครับ
วิธีเช็คไฟเลี้ยงมอเตอร์เดินเบาที่ถูกต้อง ต้องเช็คให้ได้ดังนี้ครับ
-สตาร์ทเครื่องยนต์
-ถอดปลั๊กมอเตอร์เดินเบาออก
-เอาหลอดเช็คไฟ เสียบเช็คไฟ เส้นสีดำ-แดงนี้
เสียบหลอดคาไว้เลย ไม่ต้องถอดหลอดเช็คออกนะครับ
-จากนั้น ดับเครื่องยนต์
*จังหวะที่ดับเครื่องยนต์ ไฟเลี้ยงมอเตอร์เดินเบาต้องยังคงมีอยู่หลังจากดับเคร ื่องแล้วประมาณ 2 วินาที
อย่างนี้ถือว่าถูกต้อง มอเตอร์เดินเบาพร้อมที่จะทำงานแล้ว
*แต่ถ้าหากดับเครื่องแล้วไฟเลี้ยงมอเตอร์เดินเบาหายไ ปทันที นั่นแสดงว่า ช่างลักไก่
ต่อตรงโดยเอาไฟไอจีมาเลี้ยงระบบ เป็นเหตุให้มอเตอร์เดินเบาไม่ทำงานครับ
เหตุที่ต้องมีไฟมาเลี้ยงมอเตอร์ 2 วินาทีหลังดับเครื่อง ก็เพราะว่า จังหวะดับเครื่องนี่แหละ จะเป็นช่วงที่มอเตอร์เดินเบาจะเซ็ทตำแหน่งใหม่ เพื่อเวลาสตาร์ทครั้งต่อไป จะได้มีการวอร์มและมีการคุมรอบที่ถูกต้องกับที่กล่อง ได้เรียนรู้มา
สังเกตดูว่า เมื่อเรา reset กล่อง มอเตอร์เดินเบาจะจำตำแหน่งตัวเองไม่ได้ รอบเครื่องจึงเพี้ยน วิธีแก้ก็คือ ดับสตาร์ทใหม่หลายๆรอบ เพื่อให้มอเตอร์เซ็ทตำแหน่งใหม่นั่นเอง อาการที่ว่าก็จะหายไป
ลองเช็คตามวิธีนี้ดูครับ ได้ความยังไง ค่อยมาหาวิธีแก้ไขต่อไป
The Following 5 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
borancar (19-10-2009), Lucky (03-06-2011), mightyjz (16-10-2009), oat (16-10-2009), TOY_Cef-white (22-10-2009)
เก่า 16-10-2009, 23:27   #3
jordore
อายุ: 56
คะแนน: 0 jordore is on a distinguished road
-สตาร์ทเครื่องยนต์
ไฟ ไอจีต่อมาจากตรงใหนครับ เป็นไฟบวกใช่มั๊ยครับ
jordore is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to jordore For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), mightyjz (17-10-2009)
เก่า 19-10-2009, 15:28   #4
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jordore อ่านกระทู้
ไฟไอจี ก็คือไฟจากสวิตช์กุญแจ ครับ
สวิตช์กุญแจ on อ่ะ
The Following 2 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), mightyjz (20-10-2009)
เก่า 20-10-2009, 21:53   #5
mightyjz
อายุ: 62
กระทู้: 20
ISC มั๊ยยอมทำงาน
-Check ไฟ มีไฟ 2 ขา
ทำมาถึงตรงนี้แล้ว ยังไม่รุ้เหมือนกันว่าจะทำอะไรต่อ ครับพีน้อง
เก่า 22-10-2009, 10:49   #6
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ขอเริ่มใหม่ละกันนะครับ
เห็นคุณ งง งง งง อยากช่วย แต่สื่อสารกันไม่ได้ความซะที
งั้นผมรบกวนถามข้อมูลดังนี้ว่า
-เป็นมานานยัง ตั้งแต่วางมาเลยรึป่าว
-เช็คขั้วไฟเลี้ยงมอเตอร์เดินเบาได้ตามที่ผมบอกไปรึป่ าว
-ขั้ว batt ของกล่อง แน่ใจรึป่าวว่าเป็นไฟตรงจาก battery ไม่งั้นเครื่องจะไม่วอร์มนะครับ
ถ้าตอบ 3 ข้อนี้แล้ว ก็จะหาทางแก้ไขได้ครับ
dhol4982 (28-03-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 22-10-2009, 11:13   #7
mightyjz
อายุ: 62
กระทู้: 20
อย่างใรก็ตามต้องขอขอบคุณมากฯครับ
ผมวางเครื่องมา8ปีแล้วครับ เคยเปลืยนกลองมาแล้วครับเมือหลายปีก่อน อาการทีเป็นอยู่เกิดขึ้นใด้สักสองอาทิตย์
เดิมดีทุกอย่าง เช็กไฟที่ Iscไฟมีครับ (ขากลางทั้งสองข้าง)ไฟเลื้ยงกล่องต่อตรงจากแบต รบกวนด้วยครับ
เก่า 25-10-2009, 15:00   #8
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
อยากช่วยจัง
ผมก็พยามบอกแนวทางวิธีเช็คไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้ผล ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเกิดที่จุดไหน
แล้วจะทำไงต่อดี????
ไฟเลี้ยง isc ถ้าดับเครื่องแล้วมีไฟเลี้ยงอยู่อีกประมาณ 2 วิ ถือว่าการวายสายจุดนี้ผ่านครับ
ต้องมาไล่ดูอุปกรณ์ต่อแระคราวนี้
ลองถอดมอเตอร์เดินเบาดู ถอดออกมาโดยเสียบปลั๊กคาไว้ แล้วนิ้วอุดท่ออากาศที่เสื้อไอดีไว้ด้วย
จากนั้นสตาร์ทเครื่อง สังเกตที่หัวมอเตอร์มีการเลื่อนเข้าออกมั๊ย (ถ้ามอเตอร์ทำงาน มันจะชัก เข้า-ออก ไป-มา ครับ)
จากนั้นดับเครื่อง สังเกตจังหวะที่ดับเครื่อง ภายใน 2 วินาทีหลังเครื่องดับ มอเตอร์เดินเบา จะเลื่อนตัวเข้าจนสุด (นั่นแสดงว่าปกติ เป็นการเปิดช่องทางอากาศเข้าเครื่อง) เพื่อเวลาสตาร์ทครั้งต่อไปจะได้เปิดอากาศเต็ม หรือมีการวอร์มรอบเครื่องนั่นเอง
ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ อาจเกิดจากจากสาเหตุหลักๆดังนี้
-กล่องเจ๊ง
-มอเตอร์เดินเบาเจ๊ง
-สายขาด ช็อต
-เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำเจ๊ง (มักจะมีอาการสตาร์ทยากร่วมด้วย)
**แต่ถ้าหากว่ามอเตอร์เดินเบาทำงานดี (คือถอดออกดูแล้วมีการชัก เข้า-ออก ของแกนมอเตอร์) แต่รอบกลับไม่เปลี่ยนแปลง
อาจเกิดจากท่อบายพาสอากาศจุดนี้ตัน
เคสนี้ผมเคยเจอกับรถติดแก๊สครับ เวลาที่สวม mixer เข้าไปที่ปากไอดี ช่างแก๊สจะทากาวที่ปากmixer วันดีคืนดีเศษกาวที่จุดนี้แหละ อาจถูกดูดไปตันที่รูอากาศ จึงเป็นเหตุให้ไม่มีการชดเชยรอบหรือชดเชยรอบให้ไม่พอ เพราะรูอากาศตันนั่นเองครับ
**บางอย่างที่คุณบอก ว่าเช็คทุกอย่างมาแล้ว เปลี่ยนมาแทบทุกตัว
บางทีมันอาจจะเกิดจากของที่เอามาเปลี่ยนเกิดเสียเหมื อนกันก็ได้
เพราะเคยเจอกรณีอะไหล่เสียซ้ำสองเหมือนกัน (เล่นเอาเราหลงทางกันเลย)
**ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นครับ
ตัวผมเองไม่ได้เช็คดูกับรถของคุณจริงๆ
ก็เลยอาจจะต้องพูดกว้างๆไว้ก่อน
ไม่กล้าฟันธงนะครับ ว่าเกิดจากจุดไหนแน่ๆ
ลองไล่ดูรวมๆละกันนะครับ
ต้องเจอซักจุดแหละน่า
รอฟังข้อมูลต่อ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไปครับ
The Following 7 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
borancar (07-11-2009), dhol4982 (28-03-2011), idea_nova (12-02-2014), jafull (19-09-2013), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (01-02-2011), mightyjz (25-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:19
