เก่า 14-10-2009, 15:24   #1
korikototo
Car Brand: ISUZU ดราก้อนอาย
Engine Type: 2JZ-VVTI A/T+LPG
คะแนน: 0 korikototo is on a distinguished road
เครื่อง 2jz-ge Vvti คันเร่งไฟฟ้ากับคันเร่งธรรมดา
เครื่อง 2jz-ge Vvti คันเร่งไฟฟ้ากับคันเร่งธรรมดาแตกต่างกันยังไง ดูตรงไหนช่วยบอกทีครับ มีรูปเปรียบเทียบให้ด้วยยิ่งดิครับ...............
korikototo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to korikototo For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011)
เก่า 14-10-2009, 15:30   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ korikototo อ่านกระทู้
ดูตรงด้านหลังลิ้นเร่งครับ ถ้าเป็นรุ่นคันเร่งสายสลิง จะต้องมีสายสลิงต่อออกมา 2 เส้น โดยเส้นหนึ่งจะเข้าไปในห้องโดยสาร เพื่อต่อกับคันเร่ง อีกเส้นหนึ่ง ต่อไปที่ เกียร์ออโต้ เป็นสายสลิง คิ๊กดาวน์ ครับ
ถ้าเป็นรุ่น คันเร่งไฟฟ้า จะเป็นสายไฟเข้ากล่องแถวๆนั้นครับ
A31@udon (13-12-2011), buggyman (14-10-2009)
เก่า 15-10-2009, 21:59   #3
eak
กระทู้: 16
คะแนน: 0 eak is on a distinguished road
ขออนุญาตเสริมลูงมุนนิดนึงนะครับ ตัวคันเร่งไฟฟ้าจะมีเขียนว่าETCSiที่ลิ้นปีกผีเสื้อค รับ
eak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to eak For This Useful Post:
เก่า 15-10-2009, 22:06   #4
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
เร่งไฟฟ้ากับคันเร่งธรรมดา มันต้องใช้สลิงดึงทั้ง 2 แบบครับ ดูที่ป้าย ETCS-i แบบที่คุณเอกว่าดีกว่าครับ
เพราะบางท่านบอกว่า เป็นคันเร่งสลิง ก็สรุปว่าไม่ใช่ไฟฟ้า แต่จริง ๆ เป็นไฟฟ้ายุคแรกของ Toyota ครับ
เดี๋ยวนี้เหลือแต่ Motor อยู่นอกกับ sensor ลิ้นปีก
ส่วน ที่เหลือกลายเป็นตัวจับการเหยียบคันเร่งที่เท้าไปแล้ วครับ อันนี้ ไฟฟ้าแท้ ๆ เลยไม่มีสลิง
2jz-ge Vvti คันเร่งไฟฟ้า ที่ผ่านมา ผมเจอปัญหาจุกจิกเรื่้องคันเร่งไฟฟ้าบ่อย เพราะอาจจะเป็นยุคเริ่มต้นครับ Motor Heat บ่อย
หรือพอกล่องร้อน กล่อง ECU ดันเข้าใจว่า กระแสไหลเกินเกิดการ ลัดวงจร ก็เข้า Safe mode เหยียบคันเร่งไม่ได้ซะดื้อ ๆ
มองหา 2jz-ge Vvti ตัวคันเร่้งธรรมดาแบบลุงมูนใช้ดีกว่าครับ จะได้เอาเวลาเผื่อไปทำเรื่องอื่น ๆ แรงเหมือนกันเแด๊ะ ๆ เลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TongAE111 : 15-10-2009 เมื่อ 22:11.
The Following 5 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011), dhol4982 (10-04-2016), lovearmy (17-11-2010), Moonlight (15-10-2009), tee25 (15-11-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:51
