เก่า 05-10-2009, 13:29   #1
ณัฐชนน
กระทู้: 65
คะแนน: 18 ณัฐชนน is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง ณัฐชนน
Exclamation 1เจโบ เดินเบาเครื่องสั่นเกิดจากอะไรบ้างครับ
1เจโบ เดิมๆ เดินเบาเครื่องสั่นเกิดจากอะไรบ้างครับ
เพิ่งเป็นเมื่อวัน 3-10-52 ใช้แก๊สแบบดูดครับ
1.แวคคั่มเหลือ 12-13 (จากเดิม 18)
2.สตาร์ดติดยากทั้งน้ำมันและแก๊ส
3.เครื่องสั่นเหมือนไม่ครบทุกสูบ
4.รอบเครื่องเดินเบา 700-800 เท่าเดิม
แก้ไขอย่างไรดีครับ
ณัฐชนน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ณัฐชนน For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), printset (28-11-2016), wk7000 (06-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 13:42   #2
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
กระทู้: 40
เครื่องสั่นนี่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ถ้าดูแวคคั่มแล้วลดลงขนาดนั้น ผมว่าน่าพาลูกรักไปวัดกำลังอัดด้วยนะครับว่าแต่ละสูบ มันได้เท่าไหร่ ถ้ามีค่าที่ตกจนต่างกันเกิน 15% แสดงว่าสูบนั้นมีปัญหาแล้วแหละ
The Following 4 Users Say Thank You to -snowman- For This Useful Post:
borancar (09-10-2009), Lucky (03-06-2011), printset (28-11-2016), wk7000 (05-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 19:52   #3
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ณัฐชนน อ่านกระทู้
แก้ไขอย่างไรดีครับ
เช็คดูก่อนครับว่า ติดไม่ครบสูบ จริงไหม???
เช็คทั้ง 2 ระบบเลย ทั้งแก๊สและน้ำมัน
สำหรับเจโบนั้น ถอดแค่ฝาครอบด้านบนออก
ติดเครื่อง แล้วดึงปลั๊กคอยล์ออกทีละตัว
สูบไหนที่ดึงปลั๊กคอยล์ออก แล้วรอบเครื่องไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่ามีปัญหา
ทำเช่นนี้ทั้งแก๊สและน้ำมันดูครับ
-ถ้าติดไม่เต็มสูบเฉพาะน้ำมัน แสดงว่า หัวฉีด ไม่ทำงานบางสูบ หรือ สายไฟหลุด หลวม ขาด (เคยเจอช่างแก๊สตัดต่อมาไม่ดี ไม่บัดกรีสาย)
-ถ้าติดไม่ครบสูบ ทั้งแก๊สและน้ำมัน แสดงว่า
คอยล์เจ๊ง,หัวเทียนบอด,กำลังอัดรั่ว
กรณี คอยล์เจ๊งและหัวเทียนบอด เช็คเพื่อความชัวร์ก่อนซื้อมาเปลี่ยน โดยการถอดสลับตำแหน่งกับสูบอื่นดูครับ
กรณีกำลังอัดรั่ว ต้องใช้เครื่องมื่อพิเศษ นั่นคือ เกจ์วัดกำลังอัด วัดกำลังอัดเครื่องยนต์ในสูบที่มีปัญหาเทียบค่ากับสู บอื่นๆดูครับ อู่ที่ซ่อมเครื่องส่วนใหญ่สามารถเช็คให้ได้ครับ
The Following 8 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
IamArt (06-10-2009), Lucky (03-06-2011), Moonlight (06-10-2009), oat (06-10-2009), samasun_007 (06-10-2009), ton jzt 141 (06-10-2009), wk7000 (05-10-2009), ณัฐชนน (06-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 20:33   #4
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กรณีถ้าใช้แก๊สมานานแล้ว ฟันธงเลยว่าวาว์ลยันครับ
โดนมากะตัวเองใช่ป่าวพี่วุฒิ อิอิ
เป็นไปได้มากครับ สำหรับรถใช้แก๊ส
-เพิ่มเติม กรณีที่เช็คแล้ววาล์วยังดีอยู่ ไม่ยันไม่รั่ว
*ขออธิบายเสริมเรื่องแว็คคั่มตกหน่อยครับ
ทำไมจึงเป็นเหตุที่แว็คคั่มลดลง โดยที่รอบเครื่อง 700-800 เท่าเดิม
การที่ติดไม่เต็มสูบ แน่นอนว่ารอบเครื่องจริงๆต้องลดลง แต่นี่กลับรอบเครื่องเดินเบาเท่าเดิม
ก็เพราะมีกล่องคอยสั่งชดเชยรอบเดินเบาให้ครับ กล่องจะพยามปรับรอบเดินเบาให้ได้ตามค่าเดินเบาจริง ที่ได้เรียนรู้มาจากการใช้งานประจำวัน
เมื่อกล่องสั่งเพิ่มรอบขึ้น เพื่อให้รอบเดินเบาเป็นปกติ แน่นอนว่ามอเตอร์เดินเบาจะเปิดอากาศมากขึ้น แรงสุญญากาศในท่อร่วมไอดีจึงลดลงตามนั่นเอง
-มอเตอร์เดินเบา ถ้าเปิดมาก สุญญากาศในท่อร่วมจะน้อย
-มอเตอร์เดินเบา ถ้าเปิดน้อย สุญญากาศจะมากครับ
เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเข็มฉีดยา
ถ้าเอานิ้วอุดปลายเข็มฉีดยาไว้(มอเตอร์เดินเบาปิดสนิ ท) แล้วชักแกนเข็มฉีดยาออก จะมีสุญญากาศมาดูดที่นิ้วเรามาก รู้สึกได้เลยว่านิ้วเราโดนดูดอยู่
แต่ถ้าปล่อยนิ้วจากปลายเข็มนิดหน่อย ให้พอมีอากาศเข้าได้นิดๆ(มอเตอร์เดินเบาเปิดมากขึ้น) แล้วชักแกนเข็มฉีดยาออก สุญญากาศมาดูดที่นิ้วเราก็จะลดลงตามครับ
ไม่รู้จะเข้าใจป่าว อยากช่วยอธิบายให้เห็นตามอ่ะครับ
The Following 7 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
IamArt (06-10-2009), Lucky (03-06-2011), maxza1988 (27-11-2012), Moonlight (06-10-2009), samasun_007 (06-10-2009), wk7000 (06-10-2009), ณัฐชนน (06-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 20:46   #5
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ใช่ครับปอนด์ โดนมากับตัวแต่ไม่หนักเท่านี้ ยังพอตั้งได้ครับ อาการแวคคั่มน้อยแบบนี้เบรกจะแข็งไม่ค่อยอยู่ตามมาด้ วย
ตามที่คุณปังปอนด์บอก เห็นภาพง่าย ๆ คือสังเกตุได้จากเกจวัดบูสเทอร์โบที่มีสเกลวัดค่าแวค คั่มด้วย จะเห็นได้เลยว่าเวลาที่แอร์ทำงาน ค่าแวคคั่มมันจะลดลงซึ่งเกิดจากมอเตอร์ปรับรอบเดินเบ าเปิดให้อากาศเข้ามากขึ้นเพื่อชดเชยรอบเครื่อง ทำให้ค่าแวคคั่มภายในท่อร่วมไอดีลดลง
กรณีเครื่องติดไม่ครบสูบมอเตอร์มันก็จะพยายามปรับรอบ ชดเชยเช่นเดียวกันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 05-10-2009 เมื่อ 20:54.
IamArt (06-10-2009), Lucky (03-06-2011), Moonlight (06-10-2009), ณัฐชนน (06-10-2009)
เก่า 06-10-2009, 08:42   #6
ณัฐชนน
กระทู้: 65
ขอบคุณมากครับ
ใช้แก๊สมานานแล้วครับ
และตอนนี้สตาร?ทติดยากทั้ง 2 ระบบเลยครับ
ผมลองเช็ค คอยกับหัวเทียนก่อน
แล้วถ้าเป็นที่วาล์วแก้ไขอย่างไรครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 07-12-2009 เมื่อ 10:46.
The Following User Says Thank You to ณัฐชนน For This Useful Post:
เก่า 06-10-2009, 08:50   #7
ถ้าเป็นที่วาล์วชิดเกินไป ก็ต้องปรับซิมตั้งวาล์วใหม่ครับผม
กระทู้นี้ ผมเห็นสมควรย้ายไปหน้าเทคนิคเคิ้ลครับ ท่านใดเห็นสมควร สนับสนุนด้วยนะครับ
The Following 12 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
A.CUEL (09-08-2012), cpservice (06-10-2009), IamArt (06-10-2009), leo20088 (20-04-2011), Lucky (03-06-2011), maxza1988 (27-11-2012), panuwatv (12-03-2010), samulaiqoo (29-05-2011), tong_san (22-07-2010), traitap (20-12-2010), wk7000 (06-10-2009), ณัฐชนน (06-10-2009)
กล่องโม Vs โบหมก สเต็ปบ้านๆ 1เจโบ อันไหนน่าเล่นกว่ากัน...??? Jeab Klong7 ClubJZ ! Talk 31 05-10-2013 13:38
วิ่งแกสสะดุด 1เจโบ bee_td3 ClubJZ ! GAS 9 03-02-2011 07:53
1เจโบ หรือ 2เจโบติดแก๊สหัวฉีดเวิกกว่ากัน asian ClubJZ ! GAS 1 16-06-2010 08:26
1เจโบ กับ Lpg ระบบ mix thugz ClubJZ ! GAS 8 07-10-2009 12:09
ถามพี่เค ครับ 1เจโบ ออโต้ บู๊สไม่ขึ้น ณัฐชนน ClubJZ ! GAS 1 15-07-2009 00:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:17
