เก่า 24-09-2009, 00:22   #1
ณรงค์
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 ณรงค์ is on a distinguished road
Smile Tfr อยากย้ายหม้อน้ำ
ผมวางเครื่อง 1jz-gevvti ใน ISUZU TFR แบบไม่ทุบห้องเครื่องติดพัดลมไฟฟ้าแบบเป่าหน้า 2 ตัว ความร้อนขึ้นตอนรถติดนานๆ และเสียงพัดลมไฟฟ้าก็ดังมาก จะย้ายหม้อน้ำไปใว้หน้าคาน และติดพัดลมฟรีปั๊ม จะเปลี่ยนหม้อใหม่ด้วย รบกวนท่านสมาชิก ช่วยแนะนำด้วยครับ จะติดตั้งแบบไหน ใช้หม้อน้ำแบบไหน มีรูปให้ดูยิ่งดีครับ
ณรงค์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ณรงค์ For This Useful Post:
j.pan007 (11-11-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 24-09-2009, 06:39   #2
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
Car Brand: isuzu tfr
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
คะแนน: 0 lek-ch is on a distinguished road
ผมไม่อยากให้ใช้พัดลมฟรีปั้มครับ ทั้งเสียงดังและกินกำลังเครื่อง ถ้าตอนนี้ใช้หม้อน้ำเดิมก็ขอบอกว่าให้เปลี่ยนได้เลย ความร้อนขึ้นแน่นอน tfr วางเครื่องลักษณะนี้เป็นทุกราย ใช้หม้อน้ำของ ซิริก้า หรือ 3s หรือใกล้เคียง หลอดเป็นช่องเดียวแต่กว้าง
แล้วใส่พัดลมไฟฟ้าเป่าหน้า 2 ตัว อย่าใช้ของใหม่ ที่ผมเคยเห็นมันไม่แรง แล้วแง้มฝากระโปรงนิดนึง รับรองเรื่องความร้อนเอาอยู่ เดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ารูปมาให้ดู (ถ้าไม่ลืมนะ )
อืม...อีกอยาง แผงแอร์ก็ใส่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับ ความรู้สึกผมไม่ชอบเอาแผงแอร์ ไว้ใต้ท้องรถ เข้าไม่กี่วันดินเต็มแผงเลย
lek-ch is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to lek-ch For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tung108 (24-09-2009)
เก่า 24-09-2009, 07:47   #3
TFR ถ้าว่าหม้อน้ำไว้หน้าคาน จะติดปัญหาเรื่องไม่มีที่พอให้ติดกระจังหน้าครับ
แนะนำให้หาหม้อน้ำที่บรรจุน้ำได้เยอะหน่อย ติดไว้ใต้คานครับ แล้วใช้พัดลมไฟฟ้าดูดหลังหม้อน้ำ จะตัวใหญ่ตัวเดียว หรือ ใช้พัดลม 2 ตัวก็ได้ครับ ถ้าไม่ได้ย้ายคอนเดนเซอร์แอร์ไว้ใต้ท้องรถ ก็ต้องมีพัดลมไฟฟ้าหน้าคอนเดนเซอร์ไว้เป่าอีกตัวหนึ่ งครับ แล้ววายริ่งสายไฟให้พัดลมทำงาน 2 จังหวะ แต่ถ้าได้ย้ายแผงคอนเดนเซอร์แอร์ไว้ใต้ท้องรถแล้ว ก็ต่อสายไฟง่ายหน่อย ให้พัดลมทำงานจังหวะแรงจังหวะเดียว โดยผ่านสวิทช์ความร้อนหม้อน้ำครับ
ขนาดหม้อน้ำเดิมของ TFR เขาทำไว้ใช้กับเครื่องยนต์ 4 สูบ จึงระบายความร้อนเครื่องยนต์ 6 สูบ ได้เพียงแค่ฉิวเฉียดครับ ไหนๆจะย้ายตำแหน่งหม้อน้ำแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ขึ้นเลยครับ
ห้องเครื่องของ TFR ยาวไม่พออยู่แล้ว ถึงจะทุบไฟร์วอลล์ ก็จะวางพัดลมฟรีปั๊มไม่ได้ ถ้าไม่ย้ายหม้อน้ำครับ และถึงย้ายมาไว้หน้าคานได้จริง ติดพัดลมฟรีปั๊มแล้ว ก็ยังแมนแทนแน้นลำบากอยู่ดีครับ
Chai (24-09-2009), Lucky (03-06-2011), mart (27-09-2009), nanid (05-07-2011)
เก่า 24-09-2009, 08:06   #4
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
คะแนน: 17 kks is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ณรงค์ อ่านกระทู้
เอาแบบจบๆ น่ะครับ ย้ายแผงแอร์ครับ ไปไว้ใต้ท้องรถ แล้วทุกอย่างให้อยู่เหมือนเดิมครับ แค่นี้ก็พอแล้วครับ จบ ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำไว้ใต้คานหรอกครับ เพราะถ้าคุณเปลี่ยนหม้อน้ำให้มีปริมาณน้ำมากขึ้น แต่ลมที่มันพัดผ่านแผงแอร์และมาถึงหม้อน้ำ มันก็แรงเท่าเดิม มันก็ทำให้น้ำในหม้อน้ำไม่เย็นหรือเย็นลงไม่ทัน มันจึงทำให้ความร้อนขึ้น และยิ่งไว้ใต้คาน แผงแอร์กับหม้อน้ำยิ่งติดกันเข้าไปใหญ่ครับ ย้ายแผงแอร์ครับ ถ้าไม่อยากจะวางเครื่องใหม่ ทุบห้องเครื่อง เอาพัดลมดูดมาใส่ไว้หลังหม้อน้ำ หน้าเครื่อง มันเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากกว่าครับ
kks is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kks For This Useful Post:
เก่า 24-09-2009, 08:42   #5
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
สนันสนุนให้ย้ายแผงแอร์ไปไว้ใต้ท้องครับ แต่ให้ติดตั้งตรงจุดที่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้เพ ื่อที่จะไม่ต้องเดินท่อน้ำยายาว พัดลมเป่าแผงแอร์จะใช้แบบดูดหรือเป่าก็ได้ แต่ขอให้แรงๆ ทำงานตามจังหวะแอร์ทำงาน ไม่มีผลเสียครับ แอร์จะเย็นกว่าเดิมด้วยซ้ำ เวลาล้างรถก็ก้มเอาน้ำฉีดๆแผงแอร์หน่อย ไม่ตันง่ายหรอกครับ ส่วนหม้อน้ำก็เอาไว้ที่เดิม แต่ถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนเป็น2หรือ3ช่องครับ ทองแดงก็ได้ พัดลมดูดแบบตูดบาง2ตัว เอาอยู่แน่นอนครับ รถผมก็ทำแบบนี้ครับเครื่อง2เจโบ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลย ยิ่งเครื่องไม่โบยิ่งสบายเลยครับ
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to NUM999 For This Useful Post:
เก่า 24-09-2009, 13:59   #6
มังกรกินเจ
รูปส่วนตัว มังกรกินเจ
อายุ: 55
กระทู้: 27
คะแนน: 0 มังกรกินเจ is on a distinguished road
รถผมเมื่อก่อนมีปัญหาเหมือนกันเลยครับ tfr เหมือนกัน 1jzge ผมไปชนหมามาเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ เปลี่ยนพัดลมใหม่ ใชแบบเป่าหน้า2ตัว ช่างเปลี่ยนแบบลมเบามา ขับในเมืองไม่ได้เลย ตอนหลัง แก้โดยการใช้พัดลมตัวเดิม แรงมาก ไปหาพัดลมเก่า ที่ขามันเท่ากันมารวมกัน (ชนหมาขาพัดลมหักมอเตอร์ดีอยู่) ใส่กลับให้ชิดหม้อน้ำมากที่สุด ผมเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นสปอยเล่อร์ ย้ายแผงแอร์มาไว้หน้าพัดลมเป่าอีกตัว แต่มีข้อเสีย เสียงดังครับ หมดปัญหาเรื่องความร้อนเลย
มังกรกินเจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to มังกรกินเจ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), ณรงค์ (24-09-2009)
เก่า 24-09-2009, 16:54   #7
mr.tu
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
คะแนน: 0 mr.tu is on a distinguished road
ผมไมตี้เอ้ก ครับ หม้อน้ำของเดิม ห้องเครื่องไม่ทุบเป็นพัดลมแบบเป่าหม้อน้ำ 2 ตัว(ของเดิมต่อตรงทำงานตลอดเวลา ผมมาแก้ไขใหม่ใส่ชุดควบคุมอุณภูมิให้ทำงานเมื่อร้อน ไม่มีปัญหาเลยครับ) ย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ท้องรถ ติดพัดลมแบบเป่าลง 1 ตัว แอร์เย้นฉำครับ ฝากระโปรงด้านกระจกหน้าแง้มนิดหนึ่ง ไม่มีปัญหาด้านความร้อนเลยครับ
mr.tu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mr.tu For This Useful Post:
เก่า 27-09-2009, 18:17   #8
chai_rt100
รูปส่วนตัว chai_rt100
คะแนน: 0 chai_rt100 is on a distinguished road
เครื่อง 2J VVT I ไม่ได้ทุบห้องเครื่อง ตอนแรกใช้หม้อน้ำเดิมร้อนมากเอาไมอยู่ แต่ตอนนี้หายห่วงแล้วครับ
เอารูปหม้อน้ำ 3S มาให้ดูครับ ใช้พัดลมเป่า 2 ตัว แผงแอร์อยู่หน้าเหมือนเดิม เย็นทั้งแอร์เย็นทั้งเครื่องครับ
เป็นแนวทางนะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 26092009.jpg (66.4 KB, ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 26092009(001).jpg (55.6 KB, ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 26092009(002).jpg (82.7 KB, ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chai_rt100 : 27-09-2009 เมื่อ 18:37.
chai_rt100 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to chai_rt100 For This Useful Post:
j_aunnavy (29-09-2009), lek-ch (27-09-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-09-2009, 18:23   #9
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
อายุ: 41
กระทู้: 537
อย่าแม้แต่จะคิดครับเพราะอีซูซุคานมันต่ำครับซาทำมาแ ล้วมันร้อนครับพี่เชื่อซาว่าใช่หม้อน้ำเดิมแต่ย้ายแผ ่งแอร์ไปใต้ท้องดีกว่าครับจบแน่นอน
The Following User Says Thank You to za 2JZ For This Useful Post:
เก่า 27-09-2009, 18:59   #10
Overman
รูปส่วนตัว Overman
คะแนน: 0 Overman is on a distinguished road
ผมขอรบกวนพวกพี่ๆหน่อยครับ ขอดูรูปการย้ายแผงแอร์ไปไว้ใต้ท้องหน่อยครับ
Overman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Overman For This Useful Post:
เก่า 27-09-2009, 20:01   #11
DoraemonPower
รูปส่วนตัว DoraemonPower
Car Brand: ViGo 4 Dr.
Engine Type: 1JZ-GTE Non VVti
ที่อยู่: 092-5522211 ปรึกษาได้
อายุ: 43
กระทู้: 50
คะแนน: 19 DoraemonPower is on a distinguished road
หม้อน้ำ St191-205 หรือ A32 ก็ได้
พัดลม St191 ตัวบาง 2 ตัว
ตีบังลมเนียนๆ ความร้อนอยู่แน่นอน แผงแอร์ไม่ต้องย้าย
เปลืองตังค์ อิอิ
DoraemonPower is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to DoraemonPower For This Useful Post:
เก่า 27-09-2009, 22:19   #12
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
อายุ: 41
กระทู้: 537
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DoraemonPower อ่านกระทู้
เปลืองตังค์ อิอิ
ถ้าตามหลักการนี้ก็ต้องต่อพัดลมตลอดเวลาใช้ไหมครับ:e mo_toon08:
เก่า 28-09-2009, 00:47   #13
Tatpong
กระทู้: 148
ของผมไม่ย้ายแผงแอร์ แต่ย้ายหม้อน้ำมาไว้ใต้คาน ใช้หม้อน้ำอลูมิเนียม ช่องเดียว พัดลมดูดไฟฟ้า 2 ตัวก็จบแล้วครับ ติดร้านช่างจุกที่บางบัวทอง 6000 บาท ผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับแผงแอร์ใต้ท้องรถ เวลาหินกระเด็นใส่ หรือเจอเนินสะดุดในหมู่บ้านที่มันสูงๆหรือกว้างสักหน ่อย แผงก็พังแล้วครับ เอาไว้ที่เดิมหรือเลื่อนมาข้างหน้าสัก 1 นิ้วก๊โอเคแล้วครับ
The Following User Says Thank You to Tatpong For This Useful Post:
เก่า 28-09-2009, 01:27   #14
power357
อายุ: 43
กระทู้: 49
คะแนน: 0 power357 is on a distinguished road
ของผม...ช่างเค้าเปลี่ยนแผงแอร์เป็นตัวเล็กและบางกว่ าเดิมหน่อยนึง...(เย็นเท่าเดิมครับ)...เอาไว้หน้าสุด ช่วงล่างๆแถมพ่นเป็นสีเงินให้มองไกลๆ..อย่างกับอินเต อร์....เจาะคว้านออกด้านข้างหน่อย....ให้รับลมเต็มๆ. ..ส่วนหม้อน้ำก็หม้อเดิม...แต่...ทำการล้างหม้อน้ำให ม่เปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเปลี่ยนตัววาวล์น้ำและเปลี่ยนปั ๊มน้ำใหม่..........ก็ไม่เห็นมีปัญหาเรื่องความร้อนเ ลยนี้ครับ...ส่วนพัดลมก็2ตัวเป่าอัดเข้าหม้อน้ำปกติค รับ
ปล. ไม่มีปัญหากับความร้อนเลยครับ
power357 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-09-2009, 14:27   #15
chai_rt100
มีมาให้ดูอีก แผงแอร์เดิมครับ
แต่ผมต่อพัดลมเป็น 2 สปีด เครื่องติดพัดลมจะเบา เทอร์โมทำงานพัดลมจะเร็วครับ พัดลม 2สายนะแต่ทำให้เป็น 2 สปีดครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 29092009(006).jpg (50.0 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 29092009(007).jpg (62.8 KB, ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 29092009(008).jpg (53.8 KB, ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 29092009(009).jpg (70.3 KB, ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 29092009(010).jpg (74.0 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chai_rt100 : 30-09-2009 เมื่อ 20:27.
เก่า 30-09-2009, 17:41   #16
DoraemonPower
อายุ: 43
กระทู้: 50
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ za 2JZ อ่านกระทู้
ทำงานตามเทอร์โมก็ได้ครับ
