เก่า 31-08-2009, 19:50   #1
niwmar
คะแนน: 0 niwmar is on a distinguished road
หมายเลข กล่อง ECU 2J GE VVTi
งานเข้าอีกแล้วครับพี่ ช่างwiring สายไฟมาดูรถแล้ว บอกว่าเครื่อง 2J GE VVTi คันเร่งไฟฟ้าตัวนี้อยู่ใน Aristo แต่ ECU ที่ร้านให้มาหมายเลข 89661 3A330 เป็นของ Crown กล่องของ Aristo ไม่ใช่เบอร์นี้ ใครมีข้อมูลบ้างครับว่ากล่อง ECU ของ Aristo เบอร์อะไรจะได้บอกร้านเขาจัดหาให้ ส่วนช่างซึ่งเคยทำมาแล้ว จำเบอร์กล่องไม่ได้ กำลังหาข้อมูลเช่นกันครับ
niwmar is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to niwmar For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011), dhol4982 (06-03-2012), pongpong (18-06-2012)
เก่า 31-08-2009, 21:23   #2
เครื่องของผมใช้ของคราวน์ แต่เป็นรุ่นคันเร่งสายสลิง หมายเลขกล่อง ECU คือ 89661 - 3A110 ครับ
A31@udon (13-12-2011), pongpong (18-06-2012), printset (28-09-2016)
เก่า 03-09-2009, 14:39   #3
niwmar
ช่างบอกว่าต้องเป็นเบอร์ 89661 3a410 แต่ร้านไม่มีให้เปลี่ยน บอกว่าต้องรออีก 3 สัปดาห์ของจึงจะเข้า ทำไงดีพี่น้อง ร้านขายเครื่องน่าจะมีความรู้มากกว่านี้นะ
The Following 2 Users Say Thank You to niwmar For This Useful Post:
เก่า 03-09-2009, 15:09   #4
คนขายไก่
รูปส่วนตัว คนขายไก่
Engine Type: 3ZZ
ที่อยู่: บางกะปิ
กระทู้: 269
คะแนน: 18 คนขายไก่ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ niwmar อ่านกระทู้
ช่างบอกว่าต้องเป็นเบอร์ 89661 3a140 แต่ร้านไม่มีให้เปลี่ยน บอกว่าต้องรออีก 3 สัปดาห์ของจึงจะเข้า ทำไงดีพี่น้อง ร้านขายเครื่องน่าจะมีความรู้มากกว่านี้นะ
ถ้าผมจำไม่ผิด เบอร์นี้มันจะเป็นเครื่องสายคันเร่งสลิงน่ะครับ ถ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้า ก็น่าจะเป็นเบอร์ที่ร้านให้มาอ่ะครับ
คนขายไก่ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to คนขายไก่ For This Useful Post:
เก่า 03-09-2009, 15:24   #5
niwmar
เห็นพี่เคคลองสามเอ่ยถึงกล่อง เบอร์ 89661 3A140 อยู่บ่อยว่าคุ้นเคย กล่องรุน่นี้ใช่เป็นของเครื่องรุ่น 2JZ GE VVTi ETCS i คันเร่งไฟฟ้าหรือเปล่าครับพี่
ขอโทษครับ 3A410 ครับ
เก่า 04-09-2009, 08:26   #6
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
เอานี่ไปเลยครับ อาจารย์นิวัติ
2JZ-GE VVT-i CROWN JZS155 A/T 89661-22770
2JZ-GE VVT-i CROWN JZS155 A/T 89661-3A120
2JZ-GE VVT-i CROWN JZS155 M/T 89661-3A170
2JZ-GE VVT-I JZS155 A/T 89661-3A110 (SPDM IN A BOX FROM SP2)
2JZ-GE VVT-I JZS155 A/T 89661-3A120 (SPDM IN A BOX FROM SP2)
2JZ-GE VVT-I JZS155 A/T 89661-3A130 (SPDM IN A BOX FROM SP2)
2JZ-GE VVT-i JZS155 A/T ETCS-i 89661-3A340 (SPDM IN A BOX FROM SP2) and (Not CAN)
2JZ-GE VVT-i 5A/T ETCS-i 89661-24541 (Not CAN)
2JZ-GE VVT-i A/T ETCS-i 89661-3A530 (Not CAN)
2JZ-GE VVT-i A/T ETCS-i 89661-3A410 (CAN BUS System)
2JZ-GE VVT-i A/T ETCS-i 89661-3A411 (CAN BUS System)
The Following 6 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011), dhol4982 (06-03-2012), E.TA. (12-02-2014), idea_nova (11-05-2013), pongpong (18-06-2012), printset (28-09-2016)
ปลดล็อคอิมโมไม่ผ่านสักที 2jz ge vvti etcs-i กล่อง ecu 89666-30090 Jz-vonn ClubJZ ! Talk 3 16-04-2015 10:54
รบกวน ขอ pin out 2jz vvti กล่อง 89661-3A130 isenhound ClubJZ ! Talk 1 02-03-2015 10:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:45
