เก่า 28-08-2009, 09:49   #1
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
รถกระตุกครับ
รบกวนสอบถามหน่อยครับ
พอดีอยู่ดีๆในรอบเครื่องที่ 1500-2500
รถเกิดอาการกระตุกครับเหมือนเดินไม่เต็มสูบ
แต่พอสับน้ำมันก็หายครับ
ลองจูนแก๊สใหม่ก็ยังเป็นอยู่
แต่พอจ่ายหนาๆ แล้วอาการกลับหายครับ
ไม่ทราบว่าท่านใดเคยเป็นแบบนี้บ้างครับ
แล้วมีแนวทางแก้ไขตรงไหนอย่างไรบ้างครับ
เก่า 28-08-2009, 10:17   #2
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
อายุ: 41
กระทู้: 537
พี่หนุ่มซาเคยเป็นอาการคลายๆๆกันเครื่อง 1jz-ge สายหัวเทียนรั่วครับกระตุกแก็สแต่น้ำมันไม่เป็น
เก่า 28-08-2009, 18:29   #3
aotedy
Car Brand: มิตซูบิชิ สตราด้า
Engine Type: 1่JZ GE
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 27
คะแนน: 0 aotedy is on a distinguished road
ผมกระตุกที่รอบเดินเบาทั้งแก๊สและน้ำมันเลยครับ เปลี่ยนหัวเทียน พร้อมสายแล้วครับ ยังเหมือนเดิม ล้างรอบเดินเบาแล้ว ยังเหมือนเดิมอีก 1jz ge ใช้มา 1 ปีแล้วครับ ช่วยทีครับ
aotedy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2009, 07:17   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aotedy อ่านกระทู้
อาการกระตุกต่าง ๆ ส่วนมากมักจะมีปัญหาจากระบบการจุดระเบิด ซึ่งการจุดระเบิดก็มี คอล์ย สายหัวเทียน จานจ่าย หัวเทียน พวกนี่หลัก ๆ แต่ตัวแปรอื่นที่สามารถทำให้กระตุกได้ก็มีอีก เช่น น้ำมันเครื่อง มันอาจจะซึมจากฝาครอบวาล์ว แล้วไหลมาอยู่ในเป้าหัวเทียน และอีกอย่างช่วงนี้ฝนตกบ่อย อาจจะไหลจากตัวรถแล้วเข้าไปในเป้าหัวเทียนก็เป็นไปได ้ครับ กล่อง ecu ก็เป็นตัวการอีกตัวเหมือนกันน่ะครับ
La-Z-BoY (19-03-2014)
เก่า 29-08-2009, 18:56   #5
aotedy
กระทู้: 27
เก่า 31-08-2009, 09:24   #6
โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ขอบคุณครับพี่เค
แต่มันงงตรงที่ว่า แก๊สมันเป็นหนักกว่าน้ำมันนี้สิครับ
ถ้าเป็นระบบพื้นฐานจริงๆ มันต้องเป็นทั่งคู่ ใช่ไหมครับ
อันนี้สับแก๊สปุ๊บ นี้ เจ้าเข้าเลยครับ
จับอาการได้อีกอย่างครับ พอขับไปซักพัก
เึครื่องร้อนแล้ว อาการมันหายครับ
ทั่งที่เมื่อก่อนตื่นสายไปทำงานไม่ทัน ซักแต่เช้ายังได้เลย
แต่ตอนนี้ คลานเป็นเต่าเลยครับ
เก่า 14-10-2009, 06:49   #7
nattasak
รูปส่วนตัว nattasak
ที่อยู่: รังสิต ปทุมธานี
อายุ: 43
กระทู้: 14
คะแนน: 0 nattasak is on a distinguished road
แก๊สต้องการไฟจุดระเบิดที่รุนแรงกว่าน้ำมันครับ หมายความว่า ใช้น้ำมันอาจจะจุดระเบิดได้อยู่แต่พอเป็นแก๊ส จุดได้ไม่สมบูรณ์ครับ
เพราะรถผมก็เป็นอยู่ยังหาคอยล์กับสายหัวเทียนไม่ได้เ ลยอ่า
nattasak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2009, 18:20   #8
jz lover
กระทู้: 12
คะแนน: 0 jz lover is on a distinguished road
ถามต่อยอดนะคับ แล้วสายหัวเทียนรั่วนี่มันมีข้อสังเกตยังไงบ้างคับ
jz lover is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2009, 12:03   #9
ntping
วันที่สมัคร: Sep 2006
กระทู้: 12
คะแนน: 0 ntping is on a distinguished road
ของผมก็เป็นเมื่อวันก่อน รอคำตอบด้วยคนครับ....
สายรั่วนี่เช็คไงครับ
ntping is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2009, 15:44   #10
nattasak
รูปส่วนตัว nattasak
อายุ: 43
กระทู้: 14
เอาแบบดีๆหน่อย ก็ซื้อน้ำยาเช็คไฟรั่ว ยี่ห้อจำไม่ได้ครับ สำหรับใช้งานพวกนี้โดยเฉพาะ ปิดไฟให้มือ จากนั้น ฉีดสเปร์ยที่ว่า ไปรอบๆสายหัวเทียนครับ (สตาร์ทเครื่องไว้ด้วยน้า) จะเห็นไปกระโดดออกมาเป็นเส้นๆเลยครับถ้ารั่ว
The Following User Says Thank You to nattasak For This Useful Post:
khwan1j (12-02-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:16
