เก่า 13-08-2009, 07:40   #1
rich
คะแนน: 0 rich is on a distinguished road
เฟืองท้าย ลิมิเต็ด
ผมใช้ บิ๊กเอ็ม 3.0 ZDI เปลี่ยนเครื่องเป็น 1 JGE ผมอยากถามผู้รู้ว่า ถ้าจะเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นเบอร์ 35:8 (4.375) ลิมิเต็ดจะได้มั๊ยมีผลกับเกียร์ ออโต้มั๊ย ของเดิมน่าจะ 37/9 (4.11)ออกตัวอืดมาก เวาลออกตัวติดไฟแดงเร่งตามคันหน้าไม่ทัน
rich is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rich For This Useful Post:
เก่า 13-08-2009, 08:59   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rich อ่านกระทู้
อัตราทดเฟืองท้าย 4.1 แล้วรู้สึกว่าออกตัวอืด (สงสัยว่า คงจะใช้ล้อใหญ่)
ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นอัตราทด 4.3 จะทำให้คุณรู้สึกว่า ออกตัวดีขึ้นอีกนิดเดียว บางทีอาจจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำไปครับ
ถ้าจะให้รู้สึกเปรียบเทียบชัดเจน คงต้อง 4.5 ขึ้นไปครับ แต่ช่วงความเร็วปลายๆ กำลังก็จะหายไปบ้างครับ
เก่า 13-08-2009, 09:03   #3
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ตามลุงมูลว่าเลยครับ ถ้าล้อใหญ่ก็ต้อง 4.5 up ครับ
ถ้าทางไกลไม่ไหลไปขนาด 140-180 ไม่ต้องห่วงครับยังสบายๆอยู่
แต่เครื่อง 1j-ge ไม่ต้องเต็ดก็ได้นะครับ อาการแถไม่ค่อยเห็นกันอยู่แล้ว
เน้นใช้งานเลี้ยวง่ายบังคับหรู ธรรมดาก็พอครับ ประหยัดไปอีกนิส
The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
เก่า 13-08-2009, 09:08   #4
rich
ผมใช้ยาง 215/55/17 ครับ ช่วยวิเคราะห์ให้อีกหน่อยครับ ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำของทุกท่าน
เก่า 13-08-2009, 09:48   #5
ดูจากเสปคล้อ ล้อก็ไม่ได้ใหญ่อะไร แต่ว่า คำตอบก็ยังเหมือนด้านบนครับ
เก่า 13-08-2009, 10:22   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-ผมเครื่อง ไม่โบเหมือนกัน ใช้ 4.636เต็ด ยาง215/45/17 ก็โอเคนะครับ เดิม 4.222 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk : 13-08-2009 เมื่อ 10:27.
เก่า 13-08-2009, 13:22   #7
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
อิอิล
ของผม
ขอบ15
4.1เลยวิ่งสบายๆๆ
The Following User Says Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
เก่า 13-08-2009, 20:01   #8
l.lerson
Car Brand: VIGO
Engine Type: 2J-vvti A/T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 12
คะแนน: 0 l.lerson is on a distinguished road
ขอความเห็นลุงมูนหน่อยครับ
ถ้าเป็นยาง 225/70/15 ใน VIGO เครื่อง 2J-vvti เกียร์ AUTO
ความเร็ว 100 รอบประมาณ 2300-2400 เฟืองท้าย 4.3
ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.5 จะเหมาะกว่าไหมครับ
l.lerson is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to l.lerson For This Useful Post:
เก่า 13-08-2009, 20:18   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ l.lerson อ่านกระทู้
ผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับ
ตอนนี้ ถ้าคุณขับรถมาติดไฟแดงอยู่คันหน้าสุด บนถนน 4 เลน พอไฟเขียว ออกรถพร้อมกัน คุณอาจจะนำหน้ารถคันข้างๆ หน่อยนึงครับ และทางข้างหน้า โล่งๆ ยาวๆ คุณขับที่ความเร็วสูงสุด คุญอาจจะนำหน้าคนอื่นแบบปลายตามองเห็นรถหน้ารถคันข้า งๆครับ
แต่พอคุณเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นอัตราทด 4.55 ในลักษณะเดียวกัน รถคุณจะพุ่งออกตัวนำหน้าคนอื่น แบบว่า ถ้ามองกระจกหลัง จะเห็นรถคันข้างๆและคันหลังที่ต่อจากเรา เล็กลงเรื่อยๆๆๆ แต่พอรถวิ่งลอยลำแล้ววิ่งไประยะหนึ่ง จะมีรถข้างๆ แซงขึ้นหน้าเราไปบ้างครับ
ชอบแบบไหน เลือกเอาครับ
เก่า 13-08-2009, 20:46   #10
l.lerson
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 12
ขอบคุณในข้อมูลครับ
เก่า 13-08-2009, 23:46   #11
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
คะแนน: 18 jelejung is on a distinguished road
น้ามูนครับ แล้วมันมีผลต่ออัตราสิ้นเปลืองต่างกันมากไหมครับ เช่น
อันนี้ยกตัวอย่างรถผมนะครับ sport rider 2jz-ge vvt-i ยาง 9.5/70/15 เฟลืองท้าย 9/41[4.55] ความเร็ว 100 km/hr รอบขึ้น 2450 คงที่นะครับ ผมลองจับดูกินน้ำมันประมาณ 7.5 km/ลิตร ถ้าผมเปลี่ยนเป็น 4.3 แล้วขับที่ปัจจัยทุกอย่างเหมือนกันหมด จะประหยัดขึ้นประมาณเท่าไรหรอครับ
The Following User Says Thank You to jelejung For This Useful Post:
เก่า 14-08-2009, 00:06   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jelejung อ่านกระทู้
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตัวแปรครับผม เช่น
  1. น้ำหนักรถ รวมทั้งน้ำหนักการบรรทุก
  2. ขนาดของยาง ลมยาง รวมทั้งอัตราทดเฟืองท้าย เหมาะสมหรือไม่
  3. การวายริ่งสายไฟครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน
  4. การใช้คุณภาพของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ดีมากน้อยแค่ไหน
  5. นิสัยการขับขี่ของผู้ใช้รถ ว่าใจร้อนมากแค่ไหน ขับด้วยความนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปหรือไม่ ชอบเหยียบเบรคเพื่อชะลอรถทั้งที่ไม่จำเป็นหรือเปล่า
  6. สภาพการจราจร
  7. คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง
จากที่คุณถามมานั้น เป็นแค่ หนึ่งในหลายข้อปัจจัยตัวแปรเท่านั้นครับ แต่ถ้าให้ปัจจัยตัวแปรอื่นๆเป็นค่าคงที่ และยกปัจจัยตัวแปรข้อ 2 มากล่าวถึงอย่างเดียว ก็ต้องบอกว่า น่าจะประหยัดเชื้อเพลิงขึ้น แต่ไม่ได้มากมายจนกระทั่งมองเห็นออกมาเป็นรูปธรรมมาก นักครับ เพราะว่า เมื่ออัตรทดเฟืองท้ายลดลง แรงบิดในการออกเคลื่อนตัว จะถูกแบ่งไปให้กับเกียร์อื่นบ้าง ถ้าตัวแปรในข้อที่ 5 ไม่เปลี่ยนแปลง อัตราความสิ้นเปลืองกลับกลายจะแปรเปลี่ยนได้ครับ (เดิมดีอยู่แล้ว ก็จะประหยัดขึ้น แต่ถ้าเดิมแย่อยู่แล้ว ก็จะยิ่งสิ้นเปลืองน้ำมัน ครับ)
ChanJZ (26-07-2013)
เก่า 14-08-2009, 07:26   #13
rich
เฟืองท้าย 8/39 (4.875)
วานนี้ไปซื้อเฟืองท้ายที่เซียงกงบางนามา 8/39 ตอนแรกจะหา9/41 แต่ไม่มีของ พอดีไปเย็นมากแล้วร้านจะปิดไม่ยากเสียเวลาไปอีกรอบ แต่เจ้าของร้านบอกว่า น่าจะ 8/39 ดีกว่ายากจะขาย เพราะรถหนัก(มีหลังคาศรีเทพด้วย) เลยเอามา แต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจ ถ้าใส่แล้วตอนออกตัวคงจะดี แต่ตอนปลายไม่ทราบว่าจะเหลือเท่าไหร จะกินแก๊สมากขึ้นหรือเปล่าปกติผมจะไม่ขับรถเร็วเท่าไ หร่เติมที่ไม่เกิน130 และในอนาคตอยากจะเปลี่ยนยางเป็น215/60/17 ปัจจุบัน 215/55/17 สงสารยางเวลามีของเยอะ เพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึงปี รบกวนท่านผู้รู้แนะนำอีกสักนิดนะครับ กลัวต้องรื้อหลายรอบ ขอบคุณครับ
เก่า 14-08-2009, 08:36   #14
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
ผมใส่อยู่ครับ 4.875 (8/39) ของปาเจโร่ ต้นออกตัวดีวิ่งสบาย แต่ปลาย ความเร็ว 160-170 รอบสูงพอสมควรครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 14-08-2009, 10:02   #15
rich
ดีใจครับที่มีคนใช้อยู่ คราวนี้ต้องขอคำแนะนำร้านที่จะเปลี่ยนนะครับ เพราะเท่าที่รื้อมาดูต้องเปลี่ยนทั้งชุด ผมไม่มีเครื่องมือขันน๊อตตัวใหญ่ที่ปลายต่อเพลากลางค รับ เอาร้านที่ฝีมือดีและไม่แพงนะครับ ผมอยู่แถวสุขาภิบาล3 เดิม (ตอนนี้เป็นรามคำแหงแล้ว)
เก่า 14-08-2009, 10:04   #16
G80
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 G80 is on a distinguished road
ขอถาม ผู้ที่มีความรู้ ทุกๆท่าน หน่อยนะครับ ว่า...
เฟืองท้ายลิมิเต็ด จะทำงานคล้ายกับ เฟืองท้ายดิปล๊อค ไช่ใหมครับ?
(คือ... ทำงานเฉพาะตอนล้อใดล้อหนึ่งหมุนฟรี และจะหยุดทำงานเองเมื่อความเร็วเกิน 30Km/h)
(แต่กำลังจะต่างกันคือ... ลิมิเต็ด>70/30 , ดิปล๊อค>50/50)
***** ทั้งหมดนี้ ผมเข้าใจถูกใหมครับ? *****
G80 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2009, 11:39   #17
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ G80 อ่านกระทู้
ระบบเฟืองท้าย ลิมิเต็ดสลิป หรือ Limited-Slip Differential หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่า เฟืองท้ายแบบการหมุนฟรีจำกัดนั้น จะมีชื่อเรียกทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น Positraction หรือ Nonslip หรือ Sure-Grip หรือ Traction-Lock หรือ Drift-Lock เป็นต้น ทั้งหมด ก็คือ Limited-Slip Differential สรุปได้ว่า อะไรก็ตามที่เข้าไปกระทำในเฟืองท้ายให้สามารถล๊อคได้ เมื่อเวลาที่ต้องการให้ล้อรถทั้งสองหมุนไปด้วยความเร ็วเท่าๆกัน เป็นประโยชน์กับรถที่ใช้ในลักษณะภูมิประเทศที่ถนนทาง วิ่งลื่น เช่น มีหิมะน้ำแข็ง หรือ เป็นโคลน เมื่อล้อรถด้านใดด้านหนึ่งลื่น
การล๊อคการหมุนฟรีจำกัดนี้ อาศัยภายในเฟืองท้ายมีชุดคลัชท์ ซึ่งแล้วแต่ว่าผู้ผลิตจะกำหนดล๊อคการหมุนฟรีจำกัดที่ กี่ % ครับ
ถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบ ก็จะเปรียบเทียบได้กับ ผงซักฟอก ที่คนทั่วไป จะเรียกว่า แฟ๊บบ่าง บรีสบ้าง ซึ่งไม่ว่าจะเรียกอะไร นั่นก็คือ ผงซักฟอกครับ
เก่า 17-08-2009, 11:01   #18
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
ลุง moonlight คับ 500 sec +2 j vvt ge เฟื่องท้ายเท่าไรดีคับ
1. ใส่ของ R32 33 ได้ไหมคับ
2. ต้องใช้แขนเพลาของเดิมด้วยหรือปล่าวครับ
ขอบคุณครับ moonlight อิอิ
The Following User Says Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
เก่า 17-08-2009, 11:54   #19
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-civil@cef อ่านกระทู้
ใช้อัตราทดเฟืองท้าย 4.1 โดยประมาณ สูงกว่านี้ ก็นิดหน่อยพอครับ อัตราทดมากไป ปลายจะหาย แล้วดูไม่สมกับ 500 SEC ครับ
ถ้ามีของเมอร์ซิเดส ให้ใช้ของเมอร์ซิเดสดีกว่าครับ แต่ถ้าไม่มี ก็คงต้องอาศัยยี่ห้ออื่นมาแปลงครับ อาจจะต้องแปลงเชื่อมต่อเพลาครับ
เก่า 17-08-2009, 20:38   #20
paul6807
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2jzvvti
คะแนน: 0 paul6807 is on a distinguished road
Cool
ลุงมูนครับ ขอคำแนะนำหน่อย เดิมใช้ขับ4 แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้เลย พอเปลี่ยนเป็น2เจวีวี ออโต ขับสอง เฟืองท้าย4.5 กลับจอดติดหล่มอยู่ 2 ครั้ง(อายมากฟอร์จูนเนอร์ดิ้นหน้าดิ้นหลังให้หลุดจาก หลุมนิดเดียวกลางตลาดสด) ลุงมูนครับ เฟืองท้าย4.5ที่เป็นลิมิดเต็ดพอที่จะด้นหลุดจากหล่มม ีไม๊ครับ ข้อดีข้อเสียต่างๆ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
paul6807 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เฟืองท้าย 4.1 กะ 4.3 วิ่งแล้วต่างกันอย่างไรครับ m_seven7 ClubJZ! Useful Information 11 16-10-2009 07:17
2 j vvti เฟืองท้าย 4.1 jenglh ClubJZ ! GAS 1 18-09-2009 23:41
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เฟืองท้าย อ้นหมีทุย ClubJZ! Useful Information 1 07-03-2009 13:12
รูปการติดตั้ง GAS 2JZGTE กับ AG e34-3.9 เฟืองท้าย hs9hig ClubJZ ! GAS 21 12-02-2009 02:52
เทอร์โบ กะ เฟืองท้าย เป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ ........... SWEET ClubJZ! Useful Information 8 26-10-2007 10:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:03
