เก่า 27-07-2009, 07:41   #1
ballchevy
คะแนน: 0 ballchevy is on a distinguished road
ก้านปัดน้ำฝน ไม่ทำงาน
ถามท่านผู้รู้ช่วยตอบคับ
คือว่าเวลาฝนตกอ่ะคับก้านปปัดน้ำฝนมันจะทำงานตามปรกก ติไ้ด้ซักแปปเดียวประมาณ 5 นาทีเท่านั้น
แล้วมันก็หยุดไปซะงั้น......ดีนะที่ผมใช้น้ำยาเคลือบ กระจกไว้ไม่งั้นมองไม่เห็นแน่ หลังจากนั้นก็กลับถึง
บ้านก็จอดตามปรกติซักชั่วโมงนึงก็ลองมาเปิดสวิทก้านป ัดน้ำฝนดู....ปรากฎว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนเดิม
ซะงั้น....อืมแล้วมันยังไงกันเนี่ยตกลงอะไรมันเสียกั นแน่อ่ะคับท่านผู้รู้คับผม( เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ใช้ )
ballchevy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ballchevy For This Useful Post:
เก่า 27-07-2009, 09:21   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ballchevy อ่านกระทู้
ให้ทดลองใช้งานจริงใหม่ครับ โดยสตาร์ทรถติดเครื่องเดินเบาไว้เฉย แล้วเปิดสวิทช์ปัดน้ำฝา โดยให้คนเอาสายยางฉีดน้ำฉีดไปที่กระจกบังลมหน้าครับ จากนั้น ให้รอจนกระทั่ง เกิดเหตุที่ปัดน้ำฝนหยุดทำงาน แล้วตรวจสอบดังนี้ครับ
  • ถ้าใบปัดหยุดทำงาน แต่ยังมีเสียงเหมือน กลไกมอเตอร์หมุน (เปิดฝากระโปรงรถดูเลยก็ได้ครับ) แสดงว่า ปัญหาอยู่ที่ ระบบกลไกภายในหลวมครับ ให้ถอดฝาครอบตัวถังด้านใต้กระจกบังลมหน้า บริเวณห้องเครื่องดูครับ ภายในจะมีระบบกลไกที่ปัดน้ำฝน ให้ตรวจดูลูกหมากว่าหลวมมั้ย ดูว่ามีน๊อตตรงไหนคลายหลวมบ้าง เช่น ตรงที่เสียบก้านปัดน้ำฝน อาจจะเสียบไม่แน่น หลวมได้ครับ
  • ถ้าใบปัดหยุดทำงาน แล้วไม่มีเสียงเคลื่อนไหวอะไรเลย ให้เอามือจับมอเตอร์ดูว่า ร้อนมากมั้ย ถ้าร้อน ก็จะเป็นปัญหาจากมอเตอร์ ครับ
  • ถ้าใบปัดหยุดทำงาน แล้วไม่มีเสียงเคลื่อนไหวอะไรเลย ให้เอามือจับมอเตอร์ดู ก็ไม่ร้อนมาก (อุ่นๆ) ให้ตรวจเช็คระบบไฟทั้งระบบ ตั้งแต่ ก้านสวิทช์ปัดน้ำฝนตรงคอพวงมาลัย ไล่สายไฟ กล่องฟิวส์ รีเลย์ จนมาถึงตัวมอเตอร์ ถอดฝาบนมอเตอร์ ตรวจเช็ควงจร ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-07-2009 เมื่อ 09:43.
borancar (28-10-2009), Lucky (03-06-2011), nona31 (28-10-2009), phedang (29-10-2009), toetsak466 (29-10-2009)
เก่า 28-10-2009, 18:16   #3
StradaGTE
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Ramintra
กระทู้: 21
คะแนน: 0 StradaGTE is on a distinguished road
ผมก็เจอเหมือนกัน และก็เจอว่าสายดินที่ตัวมอเตอร์ปัดกระจกไม่พอ พอต่อสายเข้าไปเพิ่มแรงเป็นปกติเลย
StradaGTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to StradaGTE For This Useful Post:
1 JZ GTE VVTi เกียร์ออโต้ เครื่องเย็น ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 2 20-06-2018 20:02
แก็สหัวฉีด สูบ 3 ไม่ทำงาน...ช่วยด้วยครับ mungpro ClubJZ ! GAS 5 28-04-2015 22:20
แก๊สหัวฉีดสูบ 5 ไม่ทำงาน Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 6 14-11-2014 14:59
2 JZ GE VVTi ปุ่ม OD ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 3 30-03-2014 23:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:05
