เก่า 08-07-2009, 14:11   #1
manxx
รูปส่วนตัว manxx
อายุ: 58
กระทู้: 26
คะแนน: 0 manxx is on a distinguished road
ช่วยด้วย....ติดแก๊สเครื่องเย็นstartติดยากครับ
คือแฟนเอาFortunerไปติดแก๊สหัวฉีดมาพอเครื่องเย็นแล้ วstartติดยากมาก แต่เครื่องร้อนก็okครับ แฟนดันเอาไปติดแถวสุวินทวงศ์ บ้านอยู่แถวพระราม3 ไกลโคตร พอขับไปถึงอู่เครื่องมันร้อนมันก็ติดง่ายแล้ว ไม่รู้จะทํางัยดี รบกวนเพื่อนๆช่วยแนะนําอู่หรือวิธีแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับ
manxx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2009, 16:26   #2
somjit
อายุ: 76
คะแนน: 0 somjit is on a distinguished road
ผ่านมา
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ manxx อ่านกระทู้
ใจร้ายจริงๆ เช้าๆติดน้ำมันบ้าง พอเครื่องร้อนค่อยใช้แก๊ส เพราะแก๊สไม่ชอบอากาศเย็น จึงต้องใช้น้ำร้อนไปอุ่นให้แก๊สเป็นไอเสียก่อนจึงจะใ ช้ได้สมบูรณ์นะจ๊ะ
somjit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-07-2009, 15:15   #3
manxx
รูปส่วนตัว manxx
อายุ: 58
กระทู้: 26
คือว่าstartนํ้ามันทุกครั้งครับ ไม่เคยstartด้วยแก๊สเลย ทําไมเครื่องเย็นติดยากจัง
เก่า 14-07-2009, 07:40   #4
ขอรายละเอียดเพิ่มครับ ติดระบบไหนมา ถ้าเป็นระบบดูดช่างได้ตัดอะไรบ้าง และถ้าติดหัวฉีดแล้วติดยี่ห้ออะไร
เก่า 14-07-2009, 17:23   #5
manxx
รูปส่วนตัว manxx
อายุ: 58
กระทู้: 26
รู้สึกจะยี่ห้อ Voltran ครับ
เก่า 15-07-2009, 00:11   #6
คือโดยปกติของแก๊สระบบหัวฉีด มันจะไม่ได้ไปยุ่งระบบน้ำมันเลยน่ะครับ จะไม่มีการตัดปั้มติ๊ก มีแค่ใช้สัญญาณหัวฉีดผ่านกล่องของระบบแก๊ส ซึ่งมันไม่ทำให้สตาร์ทยากน่ะครับ นอกจากร้านที่ทำได้ไปยุ่งกับระบบน้ำมันเช่นตัดปั้มติ ๊ก อะไรประมาณเนี่ยอ่ะครับ ลองถามช่างที่ทำดูครับ ว่าได้ตัดปั้มติ๊กหรือเปล่า ได้ทำอะไรไปบ้างอ่ะครับ
เก่า 15-07-2009, 11:48   #7
manxx
รูปส่วนตัว manxx
อายุ: 58
กระทู้: 26
ขอบคุณคุณเคมากครับ
จ๊าก ช่วยด้วย งาน งอก ตะโอ๋ แล้ว aoh_sriracha ClubJZ ! GAS 12 30-04-2012 07:45
ช่วยด้วย หม้อต้มแก๊สรั่วครับของVersus 2jz gte ราคาเท่าไรครับ maxza1988 ClubJZ ! GAS 4 20-02-2012 22:58
ช่วยด้วย Wiring เบาะ+พวงมาลัย Toyota super custom ยังไง? Mrchalit ClubJZ ! D.I.Y. 4 16-06-2011 10:08
เพิ่งเปลี่ยนหม้อต้มมาใหม่ รถวิ่งไม่ออก ทั้งแก๊สและน้ำมันเลยเป็นที่อะไร ช่วยด้วย nick_bkk007 ClubJZ ! GAS 1 23-07-2009 03:57
ช่วยด้วย 1jzge vvti ของผมวิ่งได้100 เอง kengkipi ClubJZ ! GAS 6 31-07-2008 14:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:02
