เก่า 29-05-2009, 22:02   #1
phot
คะแนน: 0 phot is on a distinguished road
ขับ ๆ อยู่ เครื่องดับเอง!!! เกือบสอยคันหน้า!!!
สวัสดีคร้าบ
เมื่อวานขับไปกินข้าวมาแถวโรงแรม KS โคราช ขากลับขับมาเข้าซอยเรื่อย ๆ อยู่ ๆ ไฟหน้าปัทม์โชว์หมดเลย รู้เลยว่ารถดับ ก็เลยปลดเกียร์ N แต่ว่าสตาร์ทไม่ติดเลย สตาร์ทเงียบอย่างเดียว
แวะจอดข้างทางลองโทรหาเครือข่าย ช่างก็มาดูให้ ลองแก้ปัญหาดังนี้
1. พ่วงแบตเตอรี่ ไม่ติดครับ ได้ยินแต่เสียง "แช็ก" ครั้งเดียว ทุก ๆ ครั้งที่บิดสวิทช์สตาร์ท
2. ลองถอดหัวคอยล์ออก จี้สายไฟตรงที่ไดสตาร์ท เสียงไดวิ่งตลอด แต่ไม่ติด...ไม่มีไฟจ่ายหัวเทียน
3. สังเกตุว่า ขณะรถดับ แล้วบิดสวิทช์ไปเตรียมสตาร์ท ไฟสวิทช์ออโต้ น้ำมัน-แก๊ส ไม่ติด
4. ลองสลับรีเลย์สตาร์ทแล้ว ก็เงียบ ๆ ๆ ๆ "แช็ก" อย่างเดียวเลย
5. ดูกล่องฟิวส์กับสลับรีเลย์ของระบบแก๊สก็ปกติดี ฟิวส์ไม่ขาด
6. เฮ้ออ...เกี่ยวกันมั้ยครับกับสวิทช์ออโต้ น้ำมัน-แก๊ส
7. ขณะขับแล้วดับนี่ ขณะนั้นขับโดยใช้แก๊สครับ
ผู้รู้ช่วยคร้าบบบบ
ข้อมูลรถ ISUZU วาง 1JZ GE ฝาดำ ติด NGV ครับ ติดมา 1 ปี 5 เดือนแล้วเหลืออีกประมาณ 3000 กม.จะครบแสนแล้ววววว
phot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to phot For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (26-10-2009)
เวลาออกตัวมีอาการ "สะอึก" อยู่ จะปรับจูนตรงไหนดีครับ ไม้หอม ClubJZ ! GAS 3 30-09-2007 00:37
