เก่า 05-03-2009, 20:30   #1
aotedy
Car Brand: มิตซูบิชิ สตราด้า
Engine Type: 1่JZ GE
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 27
คะแนน: 0 aotedy is on a distinguished road
start gas ติดยากครับ
ครับ สตาร์ตแก็สติดยากครับ หลังจาก สตาร์ตด้วยน้ำมันแล้วจนเครื่องร้อนวิ่งไปตั้งนานแล้ว พอมาดับเครื่องแล้ว สตาร์ตอีกครั้งติดยากครับ ( สตาร์ตแก๊ส) เกิดอะไรขึ้นครับ ช่วยบอกผมที
aotedy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-03-2009, 22:45   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aotedy อ่านกระทู้
น่าจะเป็นการปรับจูนแก๊สอ่ะครับ ลองปรับจูนใหม่แล้วลองสตาร์ทใหม่อ่ะครับ
เก่า 06-03-2009, 19:17   #3
aotedy
กระทู้: 27
วันนี้ไปจูนใหม่ยังเหมือนเดิมครับ ช่างให้ล้างป๊มหัวฉีด เอาอีกแล้ว แต่ผมยังไม่ล้างเลยครับ ไม่มีเวลาจอดรถ
เก่า 08-03-2009, 07:50   #4
ใช้แก๊สสตาร์ท แต่ช่างให้ล้างปั๊มหัวฉีด มันเกี่ยวกันไหมครับ
เก่า 08-03-2009, 13:46   #5
aotedy
กระทู้: 27
แสดงว่าช่างจูนไม่เก่งแน่เลย
เก่า 09-03-2009, 06:33   #6
ผมไม่ได้พูดน่ะครับ
เก่า 13-03-2009, 17:58   #7
AirRefiLL
รูปส่วนตัว AirRefiLL
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ bo
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 37
คะแนน: 0 AirRefiLL is on a distinguished road
ก่อนที่จะจอดรถดับเครื่อง....
ลองเปลี่ยนจากที่ใช้แกีสมาเป็นน้ำมันสัก 1-2 นาที...ก่อนที่จะดับเครื่องดูสิครับ..
เพราะเวลาเราดับเครื่องแกีสยังคงอยู่ในห้องเผาไหม้จะ สตาร์ทได้ยาก...
เพราะรถปกติแล้ว....จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงครับ.. .
ปล.ที่แนะนำเพราะผมมีปัญหาเดียวกันครับ...
AirRefiLL is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ถามพี่เค หรือพี่ๆท่านอื่น เครื่องร้อนแล้ว start ยาก ครับ lolay_e30 ClubJZ ! GAS 3 08-07-2014 06:47
2JZ-GE วาง 126 เมื่อวันศุกร์ลุยน้ำ ตอนเช้า Start ได้บ้างไม่ได้บ้าง timeport ClubJZ ! Talk 6 04-11-2013 15:02
เครื่อง start ไม่ติดคับช่วยที Ritz ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-10-2009 10:11
start ด้วย gas black rider ClubJZ ! GAS 5 18-01-2007 13:33
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:30
