เก่า 22-01-2009, 01:19   #1
pnagtor
กระทู้: 19
คะแนน: 0 pnagtor is on a distinguished road
ถามคุณเคครับ
รถผม D-MAX CAB 4 3000 วาง 1 J bo ยาง 235/75/15 เฟืองเดิมน่าจะ 3.72 หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ จะใส่เฟืองเท่าไรดีครับ
pnagtor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-01-2009, 07:56   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pnagtor อ่านกระทู้
ขึ้นตำ 4.3 อ่ะครับ แต่ส่วนมากจะเป็น 9/41 อ่ะครับ
เก่า 29-01-2009, 23:05   #3
weld777
รูปส่วนตัว weld777
กระทู้: 97
คะแนน: 18 weld777 is on a distinguished road
Varible คืออะไรครับช่วยบอกหน่อย รถผม 1Jbo แก๊ส Fixed Mix หม้อต้ม Turbo จำไม่ได้ชื่ออะไร อยากทราบว่า Varible หรือFixed Mix มันแตกต่างกันอย่างไร เห็นกระทู้ในคลับมาเปลี่ยนจากFixed Mix เป็น Varible ดีกว่าหรือยังไงครับและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับคุณเค: )
weld777 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-01-2009, 08:01   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ weld777 อ่านกระทู้
ผมไม่ได้ทำเลยครับ เจ้าวาริฯ มันจะดีมากในตอนใช้น้ำมันครับ เพราะมันสามารถทำให้อากาศเข้ามากขึ้น แต่สำหรับแก๊สในความเป็นจริงแล้วมันไม่ชอบให้เจ้ามิก ช์แปรผันอากาศครับ เพราะถ้าถามผม ผมบอกว่าไม่ต้องใช้ครับ ทำขนาดมิกช์ และปรับจูนให้ดี มันก็วิ่งได้ดีเหมือนกัน แต่สิ่งที่ผมเห็นก็ประมาณว่าจะขายเพราะได้เงินจากการ ติดตั้ง อ่ะครับ
เก่า 30-01-2009, 08:42   #5
Rin
กระทู้: 54
คะแนน: 19 Rin is on a distinguished road
ขอเสนอความเห็นหน่อยนะขอรับ
หลังจากใช้มาประมาณเกือบปีแล้วในระบบดูดธรรมดา ขอรับ
ก็จะต้องยุ่งตอนปรับจูนในช่วงแรก ๆ ที่ต้องให้เหมาะสมกับอากาศ รอบเครื่อง และแต่ละย่านความเร็ว ซึ่งจะต้องทดลองวิ่งไป ปรับจูนไปเรื่อย ๆ กระผมใช้เวลาปรับจูนไป 4 ถัง (ขนาด 75 ลิตร) เพื่อเปรียบเทียบกัน
และลงตัวที่การกินแก๊สอยู่ที่ 6-6.5 ก.ม./ลิตร กับเครื่อง 2jz-ge กับน้ำหนักรถรวมสัมภาระที่ 2.5 ตัน กับทางเรียบมีขึ้นเนินเขาเส้นทางโคราช-อยุธยา ขอรับ
Rin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ถามคุณเคครับ king9 ClubJZ ! GAS 1 09-05-2010 23:07
ถามคุณเคครับ...แก็สเหมือนจ่ายไม่พอตอนรอบสูงๆครับ simply ClubJZ ! GAS 3 13-01-2009 06:32
ถามคุณเคครับ ระบบหัวฉีดถ้าแก๊สหมดจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันautoรึป่าวค รับ? volvojz ClubJZ ! GAS 2 15-05-2008 21:04
แลมด้าตัวไหนเหมาะกับเครื่อง j โบ ครับ chan ClubJZ ! GAS 23 12-06-2007 00:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:42
