เก่า 06-01-2009, 08:41   #1
simply
กระทู้: 32
คะแนน: 0 simply is on a distinguished road
ถามคุณเคครับ...แก็สเหมือนจ่ายไม่พอตอนรอบสูงๆครับ
รถเครื่อง1j-gteติดแก็สระบบหัวฉีดครับ(หัวฉีดเห็นเขียนว่าalex)พอ ดีซื้อรถมาเขาติดมาให้แล้วตอนนี้มีเรื่องต้องแก้ไขอย ู่สองประการคือ
1.ตอนเช้าๆทุกเช้าวิ่งแก็สจะตื้อๆอาการเหมือนกับแก็ส ดูดไม่ทันประมาณนั้นครับต้องวิ่งไปสักพักใหญ่ๆจึงจะเ ข้าที่(ความร้อนขึ้นช้ามาก)
อาการนี้ถ้าตอนกลางวันจะเกิดบ้างเป็นบางครั้งเมื่อใช ้รอบสูงๆ
2.รถมีอาการกินแก็สมากผิดปกติอาจจะต้องการการปรับจูน ..ยกตัวอย่างเช่นช่วงที่ประหยัดเติมแก็ส1ถังใช้เงิน5 00บาท
โดยประมาณจะวิ่งได้ในเมือง250-280ก.ม.แต่ปัจจุบันในเส้นทาง,ลักษณะการขับและระยะทาง เดียวกันจะวิ่งได้แค่ประมาณ200ก.ม.หรือน้อยกว่า
......คิดว่าคงจะเข้าไปใช้บริการคุณเคเร็วๆนี้ครับเพ ราะเริ่มจะเปลืองค่าแก็สเข้าไปทุกทีๆประกอบกับใช้รถเ ยอะมากครับวันนึงตกร่วม100ก.ม...รบกวนช่วยตอบนิดนึงเ ป็นวิทยาทานทีครับ..ขอบคุณครับ
simply is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-01-2009, 07:28   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ simply อ่านกระทู้
คงต้องดูที่กล่อง ecu เครื่องแก๊สครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรครับ เพราะบางยี่ห้อมันก็ไม่เหมาะกับเครื่องเจโบ และอีกอย่างผมจะได้รู้ว่าทางผมมีสายจูนหรือเปล่าน่ะค รับ เพราะถ้าไม่มีโปรแกรมกับสายจูนผมก็ทำอะไรให้ไม่ได้คร ับ อย่างไรก็ช่วยดูยี่ห้อที่กล่อง ecu แล้วกันน่ะครับ
เก่า 12-01-2009, 18:59   #3
sevendust000
รูปส่วนตัว sevendust000
Car Brand: DMAX-cab4
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: ดอนเมือง กรุงเทพ
กระทู้: 66
คะแนน: 18 sevendust000 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sevendust000
ถึงพี เค
ผมส่งขอ้ความ เข้าไป ได้รับหรือยังครับ พี่เค
sevendust000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-01-2009, 06:32   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sevendust000 อ่านกระทู้
ยังไม่ได้อ่านเลยครับ ขอโทษครับ เดี๋ยวอ่านน่ะครับ
ถามคุณเคครับ king9 ClubJZ ! GAS 1 09-05-2010 23:07
ถามคุณเคครับ pnagtor ClubJZ ! GAS 4 30-01-2009 08:42
ถามคุณเคครับ ระบบหัวฉีดถ้าแก๊สหมดจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันautoรึป่าวค รับ? volvojz ClubJZ ! GAS 2 15-05-2008 21:04
แลมด้าตัวไหนเหมาะกับเครื่อง j โบ ครับ chan ClubJZ ! GAS 23 12-06-2007 00:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:42
