เก่า 12-03-2007, 21:35   #1
AOD
รูปส่วนตัว AOD
คะแนน: 0 AOD is on a distinguished road
1J ge กับLow gas ( Super ) และ Lamda control ของ Autronic
รบกวนสอบถามเรื่อง 1J ge Auto บน Body Isuzu CAB4
ผมใช้ Lamda control ของ Autronic หม้อต้ม Low gas ( Super ) ตอนนี้ Mix ขยายไว้ที่ 32 มิลิเมตร ไม่ทราบว่าพอเหมาะหรือไม่ครับ ส่วงนอัตราการกินแก๊สกำลังทดสอบอยู่ครับ
AOD is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2007, 13:23   #2
nesd
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 27
คะแนน: 0 nesd is on a distinguished road
ปาก mix ไม่ใหญ่ไปหรอคับ
nesd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2007, 15:21   #3
AOD
รูปส่วนตัว AOD
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nesd
ไม่ทราบครับ รบกวนเพื่อน ๆ แนะนำด้วยครับ
เก่า 14-03-2007, 07:02   #4
ถามว่าใส่ได้หรือเปล่า ใส่ได้ครับ แต่ต้องดูตอนจูนแก๊สด้วยแรมด้าครับ ว่ามันเร่งเครื่องค้างไว้ที่ 3-4000 รอบแล้วค่า O2 มันวิ่งสลับหรือเปล่าถ้ามันเขียวตลอด แสดงว่ามันบางครับ และลองสังเกตุที่จอคอมฯ ครับว่า มันบางแล้วตัวมอเตอร์มันเปิด 240 อยู่หรือเปล่า ถ้ามันเปิด 240 อยู่แสดงว่ารูมิกซ์มันใหญ่เกิดครับ ผมเจอ 2j-vvti ครับ ใส่รูมา37 มิล ติดจากที่อื่นมาและใส่แรมด้ามา แต่จูนไม่ได้ต้องมาให้ผมจูนให้ ซึ่งอาการอย่างที่บอกครับว่ามันใหญ่เกิด ถ้าว่าวิ่งได้หรือเปล่า วิ่งได้ครับแต่มันบางตลอด ผมก็เลยให้เจ้าของรถไปเปลี่ยนมิกซ์ กลับมาอีกที 32 ครับ คราวนี้จูนได้จบครับ
เก่า 14-03-2007, 08:03   #5
AOD
รูปส่วนตัว AOD
ขอบคุณมากครับคุณเค ... เดี๋ยวจะลองไปดูอีกครั้งครับ
เก่า 14-03-2007, 08:29   #6
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
เครื่องไม่โบ ถ้าไม่ได้ซัดอะไรมากมาย 30-32 ก็อยู่อ่าครับ ของผมเครื่องโบ 30 ก็ยังอยู่ครับ กลับมาใช้น้ำมัน ก็จะ boots มาช้าไปประมาณ 1 วิ คร้าบ
เก่า 15-03-2007, 17:25   #7
nesd
กระทู้: 27
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เค_คลองสาม
พี่เค ครับ
คันนี้คือ 2j-vvti ไม่โบใช่ปะคับใส่ 32
แล้วถ้า 2j-gte นี่ mix ควรจะขนาดประมาณเท่าไรหรอคับ วิ่งในเมืองเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ารถไม่ได้ติดมาก แล้วควรใช้ ปาก mix แบบไหนหรอคับพี่ รูเตาแก๊ซ หรือว่าปากแตร หรือว่า แบบอื่นๆ อะคับ
เก่า 15-03-2007, 22:51   #8
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
คะแนน: 20 zeed2547 is on a distinguished road
สวัสดีครับผมช่างมานิตนะครับผม ที่อู่ติด แอล พี จี กับ 1 JZ GE ใส่มิกเซอร็เบอร์ 38 มม.ครับผมสบายครับผม จูนด้วย เอ เอฟ มิเตอร์ แบบ ไวด์ แบนด์ Close Loop อยุ่ที่ 14.4 ครับ Open Loop อยู่ที่ 12.7 ครับผม สบาย ๆ ไม่บางครับผม สนใจสอบถามได้ครับผม 089-105-5344 บริการติดตั้งก๊าซ NGV/LPG ทั้งดูดและฉีดครับ
zeed2547 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-03-2007, 07:50   #9
คุณต้นตอบแทนหน่อนน่ะครับ ว่าตอนนี้คุณต้นใช้รูมิกช์อยู่เท่าไรครับ สำหรับเครื่อง 1j-gte ทำจากผมไป 30 เห็นตอนนี้เหลือ 27.5 แล้วมั่งครับ ท่านบอกว่าปลายไม่พอครับบางครับ ต้นได้สะบายก็เลยต้องลดลงเพื่อให้ปลายได้ครับ
ขาย Lamda control autronics 2000 บาทถ้วน tanmambo ClubJZ ! GAS 1 05-04-2010 08:42
ช่วยบอกขั้ว TE1 E1 W ที่กล่องเครื่อง 1JZ GE VVT-i จะเช็ค CODE ครับ HS8KPG ClubJZ! Useful Information 8 29-09-2007 08:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:39
