เก่า 07-01-2009, 15:23   #1
satapan
คะแนน: 0 satapan is on a distinguished road
1jz vvti ติดแฏ๊สNGV
พี่ครับรบกวนถามรถผม ลง1jz vvti ติดแก๊ส NGV มีปัญหาวิ่งแก๊สไม่ได้ (มันระเบิดที่กรองอากาศ)
แต่วิ่งนำมันปกติ
satapan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to satapan For This Useful Post:
เก่า 07-01-2009, 15:31   #2
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
อาการแบ๊คไฟร์ครับ อย่าให้มันระเบิดบ่อย ไม่ทราบว่าเปลี่ยน หัวเทียน ที่เหมาะกะแกสรึยัง ลองเปลี่ยนหัวเที่ยนแล้วจูนแกสใหม่ครับ
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
เก่า 07-01-2009, 16:21   #3
satapan
ถามเพื่มนะคับ พี่ nap_ta
ต้องใช้หัวเทียนรุ่นไหนคับ แล้วถ้าไม่หายทำไงต่อคับพี่
เก่า 07-01-2009, 21:08   #4
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
NGV ไม่รู้ว่ามันจะจูนเหมือนกันหรือเปล่า
แต่ของผมจูนเองให้แก๊สหนาหน่อยเผื่อเวลาลากรอบ
แต่ไม่รู้ว่าท่านแบคไฟร์ตอนไหน ตอนวิ่ง ตอนเครื่องเย็น ตอนลากรอบ หรือตอนเดินเบา
จาได้ช่วยวิเคราะถูก
ของผมเป็นตอนย้ำคันเร่ง (ถอนคันเร่งแล้วเหยียบใหม่)มันก็แบค เพราะแก๊สบาง มาไม่ทัน
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
เก่า 08-01-2009, 10:08   #5
satapan
1jz vvti ติดแฏ๊สNGV
เร่งรอบก็เป็นคับ ออกตัวก็เป็นคับ ผมติดแก๊สตั้งแต่เดือน ก.ย. 51ใช้มาปกติดี เพิ่งเริ่มเป็นตอนปลายเดือน ธ.ค.51 ตอนแรกเป็นบ้างบางครั้ง ตอนนี้วิ่งแก๊สไม่ได้เลยช่วยทีนะคับ ขอบคุณคับ
เก่า 08-01-2009, 21:41   #6
fabass_JZ
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
ถ้าวิ่งน้ำมันปกติไม่มีการสะดุดของเครื่องยนต์ก็แก๊ส บาง จูนใหม่
ลองหาดูวิธีการจูนแก๊สของNGVดูครับ
ถ้าเป็นLPG พอแนะนำได้บ้าง
เอาใจช่วยครับ เครื่อง vvเหมือนกัล
ถ้าจาให้ดีก็ถ่ายรูปหม้อต้ม(ถ้าเป็นระบบหม้อต้ม)ให้ด ูบ้างก็ได้นะครับ
หรือลองปรึกษาคุณ เค ดูครับ
เก่า 09-01-2009, 01:08   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fabass_JZ อ่านกระทู้
น่าจะเกิดจากไฟจุดระเบิดอ่ะครับ หัวเทียนน่าจะมีผลมากที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูคราบน้ำมันที่เป้าหัวเทียนด้วยน่ะ ถ้ามีคราบน้ำมันแสดงว่ายางฝาวาล์วมันแข็งทำให้น้ำมัน ซึมได้ เพราะถ้ามีน้ำมันอยู่ในเป้าก็ทำให้เกิดอาการที่บอกได ้ครับ และหัวเทียนก็ต้องเป็นหัวเทียนเข็มด้วยน่ะครับ จะเบอร์ 6 7 8 ก็เลือกเอาครับ
เก่า 09-01-2009, 08:47   #8
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ตามที่คุณเคบอกเลยครับ วันก่อน ทำความสะอาดสะอาดห้องเครื่อง เผลอฉีดน้ำลงไปที่ร่องปลักหัวเทียนต้องเสียเวลาถอดปล ั๊กมาทำความสะอาด แนะนำเลยนะครับ ไปเดินห้างรึคลองถม ก้อหาซื้อพวกน้ำยาคอนแท๊กคลีนเนอร์ติดรถติดบ้านไว้เล ย
เก่า 09-01-2009, 17:16   #9
B2_korat
รูปส่วนตัว B2_korat
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: isuzu TFR
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: KORAT city
อายุ: 38
กระทู้: 48
คะแนน: 0 B2_korat is on a distinguished road
เครื่อง 1j vvti ไม่มีโบ มันสิ่นเปลืองน้ำมัน ที่ กี่กิโลเมตร/ลิตร คับใครพอรู้บ้าง
B2_korat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to B2_korat For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:55
