เก่า 25-11-2008, 13:42   #1
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
คะแนน: 19 OTTO940 is on a distinguished road
ลองจูนเองมั่วๆ Stargas (วิเคราะห์หน่อยคับ)
รถผมใช้ระบบดูดธรรมดานะคับ มิกซ์ 30 มิล เจโบ ออโต้ โบ7m คับ เฟืองท้าย 4.1
ลองจูนจากวิธีจูนมาตรฐานดูแล้ว วิ่งดีเลยคับ แต่ติดตรงปัญหาอัตราการบริโภคมันจะอยู่แถว 2.5 บาทตลอด เลยลองจูนใหม่วิธีนี้คับ
1. หมุนที่หม้อต้มตามเข้มเข้าเกือบสุด (แปลกมากคับหมุนเข้าสุดรถยังไม่ดับเลย)
2.​เปิดพาวเวอร์เวอร์เยอะๆ (ก็ลากไปแถวๆ 140 ได้นะคับ)
รถมันก็ขับได้นะคับ แต่รอบเดินเบาค่อนข้างต่ำมากแต่ไม่ดับ เพื่อนสมาชิกว่ามันจะประหยัดขึ้นมั้ยคับวิธีนี้
ปล. ตอนนี้น้ำมันลงมามากแต่ยังไม่คิดจะทิ้งแก๊ส เลยอยากให้ประหยัดกว่านี้คับ เลยพยายามศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบแก๊สมากกว่าน ี้คับ
The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post:
เก่า 25-11-2008, 15:41   #2
chinkaz
กระทู้: 50
คะแนน: 20 chinkaz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chinkaz
อาการเป็นเหมือนรถคินเลยครับพี่
chinkaz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chinkaz For This Useful Post:
เก่า 25-11-2008, 16:01   #3
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chinkaz อ่านกระทู้
อ้าว สวัสดีคับคิน ไม่เจอกันนานเลยคับ
รถคินคอสแก๊สที่เดียวก่ะพี่หรือเปล่า MR Service ช่างหมัด ข้างอู่พี่บัส ถ้าช่ายละก้อ 555
ปล. ตอนนี้พี่ถอดแลมด้าออกไปแล้ว เอาวาล์วทองเหลืองมาใส่แทน
เก่า 26-11-2008, 10:25   #4
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ช่วยตอบหน่อยคร้่าบ อยากทราบจิงๆว่าตัวที่ทำให้กินแก๊ส คือ ตัว Idel ที่หม้อต้ม หรือตัว พาวเวอร์วาล์ว กันแน่คับ
เก่า 26-11-2008, 10:50   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OTTO940 อ่านกระทู้
- 1เจโบ ใน E34 เคยกิน 2.5บาท เหมือนกันครับ ผมเปิดที่หม้อต้มไว้ประมาณ 1 รอบ เคยเห็น วอลโว่เปิดไว้ 2 รอบกินกว่าผมอีกครับ แต่มีแลมด้าตอนนี้ในเมืองกิน สุด 2บาท ทางไกล ได้1.5 บาทครับ ตีนปลายได้ เกิน 180 ครับ อีกอย่างที่สาเหตุที่มันรับประทานมากๆ คือ ตัว os2 ผมเสียครับมารู้ตอนใส่แรมด้าครับมันไม่ทำงาน แต่ถ้าชัวร์ให้ร้านเขาจูนให้คงไม่เท่าไหร่มั่งครับ ลองจูนเองก่อนแล้วกันผมก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน อาศัยพี่ชายต้นในตอนนั้นครับ ตอนนี้ไม่ได้จูนแล้วครับ คงที่แล้วเอาใจช่วยครับ
เก่า 26-11-2008, 14:02   #6
chinkaz
กระทู้: 50
เปิดตรงหม้อต้ม คือตรงไหน ครับ
เก่า 26-11-2008, 14:22   #7
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- รู้สึก stra gas มีตัวปรับที่หม้อต้นอันเดียวใช่ใหมครับ ผมปรับตัวนี้ตัวเดียวครับ
เก่า 26-11-2008, 14:44   #8
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
สงสัยต้องเอาแลมด้ากลับมาใส่ซะแล้ว ขอบคุณมากคับ
เก่า 26-11-2008, 14:50   #9
กินไม่กินอยู่ที่เพาเวอร์วาวล์ และขนาดมิก ไอเดิลที่หม้อไว้จูนเดินเบาอย่างเดียวครับ
เก่า 26-11-2008, 15:59   #10
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ถามคุณชายต้นต่อคับ idel มันเกี่ยวกับการดูดแก๊สของเครื่องยนต์ง่ายขึ้นหรือเป ล่าคับ
ผมดูจาก ผมลองรถสองรอบโดยที่ตั้ง Power Value ไว้ที่เดิม (วิ่งแบบต่อเนื่อง)
รอบแรก ไอเดิลที่เดิม------------------> รอบขึ้นมาเรื่อยๆแต่รอบปลายจะช้าและดูอั้นๆ
รอบสอง หมุนไอเดิลออกมาครึ่งรอบ----> รอบต้นและปลายมาเร็วและไหลขึ้น
ขอบคุณคับ ลองทดลองไปเรื่อยๆคับ
เก่า 27-11-2008, 13:25   #11
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
โอย... มีคำถามรายวันมาถามต่อคับ
เมื่อคืนลอง เปิดพาวเวอร์วาล์วมากขึ้น อยากให้วิ่งคล้ายน้ำมันมากขึ้น
พอเปิดเพาวเอร์วาล์วมากขึ้น ก้ต้องหรือตัว Idel ลงเพราะงั้นมันจะเดินเบาไม่ได้ (ดับ) ตอนนี้ปิดไอเดิลสุดแล้วแต่เครื่องไม่ยักก่ะดับแฮะ อาการยังเหมือนหนาเกินด้วยคับ ต้องปิด Power Value ลงเพื่อให้เดินเบาได้
งง ว่า ปิด idel สุดแล้วมีของใครเครื่องไม่ดับบ้างคับ หรือว่ามิกซ์เซอร์ 30 ของผมรู้เล็กไปมันเลยมี Vacumm มาดูดแก๊สไปตลอดเลยไม่ดับ
เก่า 27-11-2008, 15:51   #12
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมปิดไม่ดับครับ มิก 30มม เหมือนกันครับ งานนี้ต้องพี่ชายต้นกะพี่เค ซะแล้วมือทดลองขอฟังด้วยคน ฮิๆ
เก่า 27-11-2008, 22:17   #13
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ของผมก็เคยเป็นครับลองถอด idel ออกมาจะมีสปริงอยู่หนึ่งตัวครับทำการยืดให้ค่า k มันเพิ่มขึ้นครับเพื่อที่จะได้สู้เเรงดันของผ้าหม้อต ้มเเก็สได้ครับจะดีขึ้นเเต่ไม่ได้เท่าหม้อใหม่ครับ
เก่า 28-11-2008, 07:38   #14
ไม่มีผลครับ วิ่งไม่วิ่งอยู่ที่เพาเวอร์วาวล์ครับ
เก่า 28-11-2008, 10:36   #15
e-car-91
กระทู้: 25
คะแนน: 0 e-car-91 is on a distinguished road
อย่ายืด นะครับสปริงที่หม้อต้มเพราะสปริงแต่ละยี่ห้อมีเอกลัก ษณ์ของตัวเองและไม่มีอะไหล่ขายต้องซื้อทั้งหม้อ
จากอาการที่ว่าปิดไอเดิ้ลสุดแล้วยังไม่ดับ เพราะ sensitive มันยังทำงานอยู่ครับต้องขัน sensitive
เข้าไปอีก และระหว่าง ปิดไอเดิ้ลสุดและเปิด sensitive ให้มันทำงานได้จะบริโภคแก๊สมากกว่าเปิดไอเดิ้ลช่วยนะ ครับ แต่เปิดไอเดิ้ลช่วยจะเสียง แบ็กไฟล์พอสมควร ถ้าเป็นแวคคั่มเซนเซอร์ไม่ต้องเครียดแต่ถ้า แอร์โฟล์วมิเตอร์ก็งานเข้า อ้อลืมไปหรือเป็น pressure sensor ครับก็ไม่ต้องซีเรียสเหมียนกัล
e-car-91 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-11-2008, 11:17   #16
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ขอบคุณมากคับ พอจะเข้าใจแล้วคับ
ต้องพยายามเรียนรู้มันต่อไปอีก เพราะเปิด Power Value มากไปก็เดินเบาลำบาก ไฟแดงเครื่องจะดับ แต่ถ้าเปิดน้อยไปก้อแบ๊กไฟร์อีก
ซักวันต้องหาจุดลงตัวให้เจอให้ได้
เก่า 28-11-2008, 11:19   #17
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e-car-91 อ่านกระทู้
ขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำเตือนคับ แต่เนื่องจากมันยากตรงที่ STAR GAS ไม่แยก Sensitive กับ IDEL คับ
เก่า 28-11-2008, 11:43   #18
e-car-91
กระทู้: 25
งั้นต้องทำใจครับเพราะไปเหมือนหม้อของพี่ลี่บางยี่ห้ อที่ tech book มันบอกว่าเหตุที่ไม่มีไอเดิ้ลเนื่องจากมันออกแบบหม้อ ต้มให้ความเร็วของการเดินแก๊สไวอยู่แระจึงไม่ใส่
ไอเดิ้ลมาให้จูน จึงรับประทานแก็สมากพอควรเห็นในเว็ปแก็สไทยแต่ป๋มหาล ิงค์ไม่เจอแระเขาเจาะเพิ่มกันเลยนะครับ
ไงลอง ถาม อ.แอ้ม หรือ พี่ เคแคมรี่ดู เคยอ่านเจอ ว่า แต่ถามต่อนิดครับ เคยถามร้านที่ขายเขาบอกว่า
stargas ปีเดียว หม้อก็รั่วแระ เขาเลย เอา bigas turbo มาขาย จริงเท็จไงผู้ใช้ช่วยหน่อยครับ
ไม่เคยใช้ สตาร์แก็ส
เก่า 28-11-2008, 12:08   #19
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ไม่เคยใช้ สตาร์แก็ส
ผมใช้มาปีกว่าแล้วคับ แต่เพิ่งผ้าขาดไปเมื่อเดินที่ผ่านมาเพราะเอาไปวิ่ง Drag แล้วไม่ได้ถอดสายแรงดันหลังหม้อต้มออก ถอดแต่มิกซ์เซอร์อย่างเดียวคับ ตอนนี้หาผ้ามาเปลี่ยนได้แต่ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ เลยพยายามจูนใหม่อยู่คับ
เก่า 29-11-2008, 00:11   #20
หม้อต้มมันไม่มีsen แล้วจะปรับตรงไหนอ่ะครับ จะได้ประหยัด
ช่วยบอกการจูนหม้อ Stargas turbo หน่อยคับ ขนม ClubJZ ! GAS 3 16-06-2023 20:03
หัวทองเหลือง stargas fdsauioprweqjkl ClubJZ ! GAS 2 25-09-2011 21:31
รบกวนสอบถามเรื่องมีเสียงลมออกจากท่อที่ติดกับหม้อต้ ม stargas Gball ClubJZ ! GAS 2 20-05-2011 22:51
หม้อต้ม stargas เปลี่ยนผ้าต้มไดอะแฟรมได้ไหมครับ papae520 ClubJZ ! GAS 11 28-03-2011 14:30
Bigas Terbo กับ Stargas Terbo Boss940 ClubJZ ! GAS 3 10-07-2009 09:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:52
