เก่า 15-02-2007, 10:37   #1
Micky@940Jz
คะแนน: 0 Micky@940Jz is on a distinguished road
มี 1J gte vvti ติดแก๊สหรือยังคับ กำลังสนใจติดขอคำแนะนำ
ควรใช้ระบบไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร ประสิทธิภาพการใช้งาน
Micky@940Jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-02-2007, 11:53   #2
ban07
กระทู้: 57
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Micky@940Jz
ผมวางในtoyota crown 1jz gte vvti วิ่งนอกเมืองได้ 8กม./ลิตรก้อยากจะใส่ LPG เหมือนกัน
ใครเคยใส่แล้วบอกด้วยครับ
banloon07@hotmail.com
เก่า 21-02-2007, 13:39   #3
Noi
อายุ: 55
คะแนน: 0 Noi is on a distinguished road
ผมใช้เครื่องตัวเดียวกัน1J gte vvti turbo วางใน เบนซ์ S class W126 ติดแก็ซ ระบบ Fix Mixer + Lamda มา เกิน8 เดือนแล้ว ใช้ดีครับ ไม่มีปัญหาเลย
ค่าติดตั้ง อยู่ราว 22,000 บาท ใช้หม้อต้มเทอร์โบ Star Gas, ไม่รู้ว่าปัจจุบันราคาติดตั้งลงแล้วรึยัง
ระบบนี้ สตาร์ทด้วยน้ำมัน พอเครื่องร้อนพอประมาณ ก็เบิ้ลเครื่องไปสัก 2000 รอบ ระบบก็จะเปลี่ยนเป็นแก็ซ ให้อัตโนมัติ
ความร้อนเครื่อง จะสูงกว่าระบบน้ำมันเล็กน้อย
อัตราบริโภค วิ่งยาวทางไกล ประมาณ1.5 บาท/ กิโล
วิ่งในเมือง ก็แล้วแต่รถติดแค่ไหน เคยคำนวนเล่นๆ วันรถติดโคตรๆ ก็ไม่เคยเกิน 2.0บาท/กิโล
แนะนำให้ใช้แก็ซครับ ติดแล้วประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงจริงๆครับ
Noi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2007, 22:51   #4
Micky@940Jz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Noi
อยากทราบว่าทำที่อู่ไหนคับ ขอเบอร์ด้วยคับ ใช้เวลาทำนานมั้ยคับ ขอบคุณคับ
เก่า 22-02-2007, 12:41   #5
Noi
อายุ: 55
ผมติดกับพี่ ศิวเดช (cefiro club)
เค้ารู้เรื่องเครื่อง เจ วีวี ดีมาก ใช้เองอยู่ด้วย เพราะเค้าลื้อเครื่อง ประกอบเครื่องเองกะมือ
พี่เค้าจะ test ระบบให้ ตอน เทอร์โบ บูส อนันต์(เต็มที่ของความสามารถเทอร์โบตัวนั้นๆ)
เพื่อไม่ให้จ่ายแก็ซบางจนเครื่องพัง
ผมให้เบอร์ พี่เค้าไว้ละกันครับ 0818211047
รถในclubพี่เค้า ขอบอกว่าแรงทุกคัน ยิ่งใช้แก็ซ แรงกว่าเดิม
เก่า 05-03-2007, 21:49   #6
theoz_engineering
คะแนน: 0 theoz_engineering is on a distinguished road
จะซื้อbmw520(1990)ลง1jไว้จะนำไปติด GAS ช่วยบอกว่าราคาเท่าไหร่ระบบไหนปลอดภ้ยหรือเปล่าติดต้ งที่ไหนขอเป็น นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม นะคับ
theozonespeed@hotmail.com
theoz_engineering is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-03-2007, 06:46   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ theoz_engineering
ไม่ค่อยทราบเหมือนกันน่ะครับว่าแถวจังหวัดที่เอ๋ยมาม ีช่างที่ไว้ใจได้ คงต้องถามเพื่อน ๆ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้าง ส่วนราคามันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ครับแต่ต้องมีหมื่นกลา งขึ้นครับ
เก่า 07-03-2007, 08:02   #8
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
นครสวรรค์ ติดได้ทุกร้านแหละครับ ถ้าเป็น เจ จีอี ถ้าเป็นเทอร์โบ ไม่เห็นมีใครรับทำนะครับ
เก่า 07-03-2007, 19:25   #9
theoz_engineering
ตอนนี้ใช้ตาโตเครื่องธรรมดาติดเเก๊สวิ่งได้ กม/บาท.โดยประมาณ ถ้าใช้ซืbmw520(1990)ลง1jติด GAS จะได้กี่กิโล/ลิตรโดยประมาณนะครับ
เก่า 08-03-2007, 07:41   #10
สรุปให้ครับ ตาโตประหยัดกว่าครับ และอาจจะวิ่งกว่าด้วย เพราะตัว 520 ลง 1j มันไม่ไหวครับ ตัวรถหนักครับวิ่งไม่ออก และกินแก๊สมากกว่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:31
