เก่า 09-09-2008, 08:32   #1
2Son
คะแนน: 0 2Son is on a distinguished road
2jz-ge Ecu 4ปลั๊กต่อไม่ครบ1ปลั๊กมีผลอย่างไร
2JZ-GE ECU (34p 22p 16p 28p)แต่ ปลั๊กที่ 16pต่อไม่ครบมีผลอย่างไรบ้างครับ
แล้วปลั๊กที่ 16pควบคุมอะไรบ้าง รวบกวนผู้รู้ให้ความกระจ่างด้วยครับ ไม่รู้เกี่ยวกับตอนวอร์มเครื่อง
(รอบเดินเบาตอนสตาร์ท)หรือเปล่า
2Son is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 2Son For This Useful Post:
เก่า 09-09-2008, 17:33   #2
bum
กระทู้: 17
คะแนน: 0 bum is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2Son อ่านกระทู้
ถ้าจำไม่ผิดนะครับp16ตัวที่ใช้งานหลักๆจะประกอบด้วย ฟิวส์ปั๊มคอนโทรล (คุมปั๊มติ๊ก)ชุดเช็คโค๊ช เมนรีเลย์เปิดวงจร ประมานนี้อะครับและเกี่ยวข้องกับการวอมเครื่องครับ นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับp28ด้วยครับ ผมเดาว่าช่างวายสายให้ไม่ครบครับ
bum is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bum For This Useful Post:
เก่า 10-09-2008, 08:25   #3
2Son
คือที่ปลั๊ก16Pจะต่อออกมา2เส้นน่าจะเป็น W และTE1 เพื่อสำหรับ เช็คcode ผลก็ลองเช็คcode
ก็ปกติดี แต่รอบเดินเบาตอนstartตอนเช้ามันไม่ทำงาน ขึ้นแค่700-800 รอบเท่านั้น เพื่อนๆพอมี
ECU PINOUTS ของ2J GE 34P 22P 16P 28P บ้างไหมคับ ผมหาไม่เจอ
เก่า 10-09-2008, 09:52   #4
เครื่องผมเป็น 2JZ-GE VVT-i ครับ เท่าที่เคยถอดสายออกมาตรวจเช็ค
สายเมนหลักของปลั๊ก 16P จะมี เมนรีเลย์, W, รีเลย์ปั๊มติ๊ก, TE1, ไฟควบคุมวาล์วไอน้ำมันเบนซิน (บางคนไม่ใช้ถังดักไอน้ำมันเบนซินก็ไม่ได้ใช้ครั บ) และ วาล์วควบคุมบางอย่างที่ไม่ได้ใช้ครับ (สายไฟกล่องเครื่องรุ่นผม ไม่เหมือนรุ่นอื่นตรงที่ มี ELS1-Tail Fuse อยู่ที่ปลั๊ก 16P ด้วย แต่รุ่นอื่นๆ อยู่ที่ปลั๊ก 28P ครับ)
ส่วนสายที่ควบคุมรอบเดินเบา อยู่ที่ปลั๊ก 34P ครับ ต้นเหตุของปัญหาจึงคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับปลั๊ ก 16P ครับ ถ้าตอนสตาร์ทเย็น แล้วตัวควบคุมรอบเดินเบา ISC (Idle speed control) ไม่ทำงาน แต่เช็คโค๊ดแล้วปกติ ผมคิดว่า ปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวควบคุมรอบเดินเบาเองครับ อาจจะสกปรก(ฝืด) จนทำให้ทำงานผิดปกติก็ได้นะครับ แล้วตอนเปิดแอร์ มันปรับรอบให้หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ปรับให้ด้วย ก็ลองให้ช่างถอดออกมาล้างดูก่อนนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 10-09-2008 เมื่อ 09:55.
เก่า 10-09-2008, 14:23   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
รอบเดินเบา ไม่วอร์มตอนเช้า หรือ เปิดแอร์แล้วรอบตก ถ้าตัวมอเตอร์เดินเบาไม่เสีย ก็เกิดจากการวายสายไฟผิดที่ปลั๊ก 16 p นี่แหละครับ ลองหา wiring ดูในหน้าเทคนิคครับ
The Following 2 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
jzvvtiturbo (27-01-2013), Lucky (03-06-2011)
