เก่า 19-08-2008, 13:04   #1
weeraoke
คะแนน: 0 weeraoke is on a distinguished road
2JZ VVTi ใช้มิกเซอร์ขนาดเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้ขนาดประมาณ 26ม.ม. เดินเ้บาแก็สหนามากเลยครับ ขนาดปิด Idle(เดินเบา)จนสุดแล้วนะยังหนาเลย ทำให้รอบเครื่องตก สั่น บางครั้งหักเลี้ยวแล้วดับครับ พี่ๆส่วนใหญ่ใช้มิกเซอร์ขนาดเท่าไหร่ครับ แล้วผมควรแก้ไขตรงไหนบ้างครับ
weeraoke is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2008, 23:31   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ weeraoke อ่านกระทู้
ขนาดของรูเมื่อใส่กับเครื่องสองเจ ก็ต้องมีตั้งแต่ 30 ขึ้นไปครับ ส่วนการเลี้ยวแล้วดับ ไม่ทราบว่าที่เครื่องมีตัวช่วยเลี้ยวหรือเปล่าครับถ้ าไม่มีมันก็มีโอกาสที่จะดับได้ครับ (แถว ๆ ตัวปั่นเพาเวอร์อ่ะครับ)
เก่า 20-08-2008, 11:38   #3
weeraoke
ถ้าตอนไม่เปิดแอร์เลี้ยวแล้วรอบเครื่องจะเพิ่มขึ้นคร ับ แต่ถ้าเปิดแอร์เลี้ยวแล้วรอบเครื่องจะตก(บางครั้งดับ )ครับ เป็นทั้งน้ำมันและแก็สครับ
เก่า 20-08-2008, 21:10   #4
Tatpong
กระทู้: 148
ถ้า AF meter บอกว่าหนา ก็ลองปรับที่ sensitive หม้อต้มให้บางลงสักครึ่งรอบสิครับ ปกติถ้าจูนแก๊สมาดี Idle ไม่จำเป็นต้องเปิดเลยนะครับ วิธีการจูนลองค้นในฟอรั่มดูนะครับ บอกละเอียดดีมากเลยครับ
เก่า 21-08-2008, 07:46   #5
ถ้ามันเป็นทั้งน้ำมันและแก๊ส ในตอนเปิดแอร์แล้วเลี้ยวดับ แสดงว่าจะต้องแก้น้ำมันให้หายก่อน โดยน่าจะเป็นที่ระบบแอร์ โดยอาจจะไม่ผ่านกล่อง คือเวลาแอร์ทำงาน เครื่องจะต้องเร่งขึ้นนิดหรือไม่ก็ต้องเท่าเดิม แต่ถ้าไม่ผ่านกล่อง เวลาเปิดแอร์มันจะทำให้รอบเครื่องยนต์ต่ำลง แล้วยิ่งเวลาเลี้ยวมันกินกำลังเครื่องทำให้รอบมันต่ำ ลงอีก ซึ่งอาจจะดับได้ ต้องลองไล่ระบบดูครับ
เก่า 21-08-2008, 22:16   #6
weeraoke
แล้วพี่ๆส่วนใหญ่ เครื่อง 2JZ VVTi ใช้มิก ขนาดเท่าไหร่กันเหรอครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย weeraoke : 22-08-2008 เมื่อ 11:15.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:36
