เก่า 16-08-2008, 21:17   #1
aey4157
ที่อยู่: bkk.
คะแนน: 0 aey4157 is on a distinguished road
ใช้น้ำมันแล้วรอบเดินเบาเครื่องยนต์สั่นครับ
เพื่อนๆ ท่านใดพอจะทราบบ้างมั๊ยครับ รถผมตอนก่อนติดแก๊สเครื่องยนต์เดินเรียบดีไม่มีปัญหา ต่อมาได้นำไปติดตั้งแก๊ส Lpg หลังจากติดตั้งแล้ว สิ่งผิดปกติที่พบคือเวลารอบเครื่องเดินเบา(เปิดแอร์ด ้วย)เครื่องยนต์จะสั่น(สั่นเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกได้)อ ันนี้เป็นเฉพาะเวลาใช้น้ำมันเท่านั้นนะครับแต่เมื่อเ ปลี่ยนเป็นแก๊สเครื่องก็เดินเรียบตามปกติ และสังเกตรอบเครื่องยนต์เวลาใช้น้ำมันกับแก๊สรอบเครื ่องไม่เท่ากัน กล่าวคือ เวลาใช้น้ำมันรอบเครื่องประมาณ 500 รอบ แต่พอใช้แก๊สรอบเครื่องขึ้นไปถึง 700 รอบ ที่เป็นเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุจากอะไรครับ ตอนนี้ผมสงสัยประเด็นใช้น้ำมันมากครับ ว่าเหตุใดก่อนติดแก๊สเครื่องยนต์เรายังเดินปกติ แต่ไหงหลังติดแก๊สพอใช้น้ำมันเครื่องยนต์กลับเดินสั่ น ไม่เข้าใจจริงๆ ครับ ไม่รู้ว่าตอนติดแก๊สช่างไฟที่เดินไฟไปทำอะไรกับระบบน ้ำมันหรือเปล่านะ ช่วยผมหน่อยนะครับ
aey4157 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-08-2008, 22:22   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aey4157 อ่านกระทู้
โดยปกติแล้ว ช่างไฟจะทำการตัดหัวฉีด โดยจะตัดด้วยกล่องหรือใช้รีเลย์ และจะตัดไฟหรือตัดสัญญาณหัวฉีดแล้วแต่ช่างนั้น ๆ ครับ และอีกอย่างก็คือตัดระบบน้ำมัน ทั้งสองอย่างนี้ถ้าทำดี มันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ส่วนรอบเดินเบาของระบบน้ำมันมีปัญหา ก็น่าจะมาจากการตัดปั้มติ๊กแล้วต่อกลับเวลาใข้น้ำมัน มันอาจจะมีปัญหาอ่ะครับ ทางที่ดีลองให้ทางร้านแก้ระบบเดิมกลับให้ก่อนแล้วลอง ติดเครื่องดูครับว่ามันปกติหรือเปล่า ถ้ามันปกติดี ก็แสดงว่าการตัดระบบของช่างน่าจะมีปัญหาครับ:redface :
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:11
