เก่า 06-08-2008, 23:05   #1
sobat5
คะแนน: 0 sobat5 is on a distinguished road
Unhappy ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเฟืองท้ายโตโยต้าไทเกอร์
- สวัสดีครับ ผมพึ่งนำโตโยต้าไทเกอร์ วีเวอร์ชั่น เครื่อง 2499 ไปเปลี่ยนเป็น 1J_ge 2500 ธรรมดา และติดตั้งแก๊ซLpg ลองขับได้ 3 วันแล้ว รอบไมล์อ่อนกว่าความเร็วจริง 20% ส่วนรอบเครื่องใช้รอบสูงเหมือนตอนยังไม่ได้เปลี่ยนเค รื่อง คือ ความเร็วรอบ 2500 รอบ/นาที ความเร็วของรถอยู่ที่ 80 กม./ชม. อยากถามพี่ๆว่า จะต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือไม่ อย่างไร อยากได้ความเร็วสัก 100 กม./ชม.ที่รอบ 2500 รอบ/นาที ...ครับ หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆทุกคนนะครับ
sobat5 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-08-2008, 08:49   #2
aeka98
กระทู้: 43
ไม่รู้ว่าเป็นไทกอร์ตัวเดียวกับของผมรึเปล่านะ ของผมปี 2002 เฟืองท้ายเดิม 4.1 ครับ ผมโทรถามศูนย์ใหญ่เลย ของผมลง 2Jดา (ไม่โบ) 100 กม./ชม. รอบเครื่องอยู่ที่ 2250 rpm.
เก่า 07-08-2008, 10:39   #3
Pthatsana
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Pthatsana is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aeka98 อ่านกระทู้
ขอถามคุณaeka98หน่อยครับ รถคุณวิ่งอืดไหม และกินแกสอยู่กี่กิโล/ลิตรและวิ่งที่ความเร็วเท่าไร ครับ (ของผมกำลังวางเครื่อง 2Jไม่โบ ลงนิสสันExciter เฟืองท้ายเดิม4.1 )
Pthatsana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-08-2008, 10:59   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sobat5 อ่านกระทู้
ก็ไมล์มันอ่อนนี่ครับ พี่วิ่ง 80 ความเร็วจริงก็ 100 ไม่ใช่เหรอครับ อย่างนี้ต้องไปใส่กล่องปรับไมล์ความเร็วให้ตรงเท่านั ้นครับ เฟืองท้ายไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับถ้ามันไม่อืด
anas-3004 (22-03-2012), redkings (22-03-2012)
เก่า 07-08-2008, 13:10   #5
แปลงวัดรอบเป็น 6สูบหรือยังครับ
เก่า 07-08-2008, 17:15   #6
sobat5
Smile หารือต่อครับ(ไทเกอร์)
ไทเกอร์ของผมซื้อมาเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้วน่าจะปี พ.ศ.2543/ค.ศ.2000 ซื้อก่อนระบบD4Dจะออกมาเฉียดฉิวเลย น่าจะอับเกรดมาจากไมตี้เอ็ก เปลี่ยนแค่รูปโฉมครับ ที่อยากเปลี่ยนเฟืองเพราะรู้สึกว่าใช้รอบสูงถึง 2500 รอบแต่รถวิ่งได้แค่ 80 Km/hr แต่รถรุ่นใหม่ๆเค้าจะวิ่งได้ถึง 100 Km/hr รู้สึกสงสารเครื่องยนต์หากวิ่งไกลๆจะทำงานหนักตลอดคร ับ ส่วนปกติผมไม่ค่อยวิ่งไวอยู่แล้ว แต่วิ่งทางไกลอยู่บ้าน พาครอบครัวไปเที่ยวฯ /ส่วนเฟืองท้ายผมยังไม่มีความรู้ครับว่าเป็นขนาด 4.1 หรือไม่ ต้องขออภัย ต่อไปต้องเริ่มศึกษาบ้างแล้ว เพื่อความอยุ่รอดของตนเอง ยังไงเสียยังต้องการคำแนะนำจากพี่ๆทุกคนให้คำแนะนำหล ายๆเรื่องก็ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูง ตอนนี้โทรบอกช่างที่ได้ประกอบเครื่องให้หาเพลาไว้ แต่มิได้บอกว่าจะใช้เท่าไร ขอให้รถเพิ่มความเร็วโดยใช้รอบน้อยลงก็พอใจแล้ว.ขอบค ุณทุกท่านครับที่ให้คำแนะนำในตอนนี้และต่อๆไป...
เก่า 07-08-2008, 17:17   #7
sobat5
ไทเกอร์ของผมซื้อมาเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้วน่าจะปี พ.ศ.2543/ค.ศ.2000 ซื้อก่อนระบบD4Dจะออกมาเฉียดฉิวเลย น่าจะอับเกรดมาจากไมตี้เอ็ก เปลี่ยนแค่รูปโฉมครับ ที่อยากเปลี่ยนเฟืองเพราะรู้สึกว่าใช้รอบสูงถึง 2500 รอบแต่รถวิ่งได้แค่ 80 Km/hr แต่รถรุ่นใหม่ๆเค้าจะวิ่งได้ถึง 100 Km/hr รู้สึกสงสารเครื่องยนต์หากวิ่งไกลๆจะทำงานหนักตลอดคร ับ ส่วนปกติผมไม่ค่อยวิ่งไวอยู่แล้ว แต่วิ่งทางไกลอยู่บ้าง พาครอบครัวไปเที่ยวฯ /ส่วนเฟืองท้ายผมยังไม่มีความรู้ครับว่าเป็นขนาด 4.1 หรือไม่ ต้องขออภัย ต่อไปต้องเริ่มศึกษาบ้างแล้ว เพื่อความอยู่รอดของตนเอง ยังไงเสียยังต้องการคำแนะนำจากพี่ๆทุกคนให้คำแนะนำหล ายๆเรื่องก็ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูง ตอนนี้โทรบอกช่างที่ได้ประกอบเครื่องให้หาเพลาไว้ แต่มิได้บอกว่าจะใช้เท่าไร ขอให้รถเพิ่มความเร็วโดยใช้รอบน้อยลงก็พอใจแล้ว.ขอบค ุณทุกท่านครับที่ให้คำแนะนำในตอนนี้และต่อๆไป...
เก่า 04-01-2012, 21:19   #8
น้าเลย์
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TIGER ปี 2000
Engine Type: 2JZ-GE M/T 5 SPEED (5L)
ที่อยู่: NAKONPATOM
คะแนน: 0 น้าเลย์ is on a distinguished road
อความรู้ด้วยคนครับบบ
ของผม TIGER 5L ปี 2000 เครื่อง 3000 CC.
วางเครื่อง 2J-GE ฝาดำ ชนเกียร์ 5L
อยากรู้ว่าต้องชนเฟืองท้ายเท่าไหร่ดีครับถึงจะโอเค
กลัวเฟืองท้ายเดิมจะไปซะก่อนนะ ขอร้องงงง
น้าเลย์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-01-2012, 22:55   #9
มั่นใจหรือเปล่าว่ารถเราวิ่งสี่เกียร์ หรือวิ่งอยู่ที่เกียร4แน่ๆ ผมเองใช้สปอร์ตไรเดอร์ วางเครื่องสองเจไม่โบ เฟืองท้ายเดิม ความเร็ว120 วัดรอบอยู่ที่ 3000 ผมว่ามันก็ปกติ แต่ถ้าจะให้วัดรอบลดลงก็คงต้องลดเฟืองท้ายให้เบอร์ต่ ำลงอีก แต่มันแลกกับการออกตัวอืดมากขึ้น ลองตัวเช็คดูอีกทีให้แน่นอนก่อนว่าวัดรอบกับความเร็ว ได้แปลงเรียบร้อยแล้ว
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้าเลย์ อ่านกระทู้
ผมว่ามันก็โอน่ะครับ เกียร์กับเฟืองท้ายของเดิม เปลี่ยนแค่ตัวเครื่อง
เก่า 10-01-2012, 10:04   #10
artjar
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Toyota Tiger
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: bangkok-lopburi
คะแนน: 0 artjar is on a distinguished road
ของผม tiger d4d ปี 2004 เฟืองท้ายเดิม แก๊สมิก
ลง 1jz-ge วิ่งความเร็ว 100 รอบ 2600
ออกตัวอืดไม่อืด ของผมอาศัยปรับพาวเวอร์วาวครับ
artjar is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to artjar For This Useful Post:
commusio (10-02-2012)
เก่า 12-01-2012, 14:20   #11
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
สปอร์ตไรเดอร์ ขับสองครับ ปี 99 เดิม 5L วาง 1J ฝาดำ auto ใส่กล่องแปลงไมล์แปลงรอบแล้ว เฟืองท้ายเดิม 9/41 (4.55) เปลี่ยนเป็น 8/41 (5.1) เอาไว้ออกตัวตอนวิ่งในเมือง นอกเมืองไม่เกิน 110-120 ที่ 100 รอบเครื่อง 2750 ที่ 110 รอบ 3000 ครับ
ตอนนี้ไมล์เพี้ยนนิดๆ เพราะเพิ่งเปลี่ยนล้อ จาก 30*9.5*15 มาเป็น 265/60/18 ไมล์เลยแข็งขึ้น ยังไม่ได้ปรับเลยครับ
The Following User Says Thank You to jzryder For This Useful Post:
john_2jzgevvti (14-02-2013)
เก่า 13-01-2012, 15:41   #12
oa23
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: tayota
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bangyai
คะแนน: 0 oa23 is on a distinguished road
ของผม กะ 1jz ge ฝาดำ ล้อ 215-65-15 เฟืองท้าย 8/39 เปลื่ยนจากของเดิม 10/41 ก่อนเปลื่ยน วิ่งแล้วมันตันที่ 100 แล้วไม่ไปต่อ พอเปลี่ยนแล้วจมไมล์เลย
oa23 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-01-2012, 20:58   #13
aut
กระทู้: 14
คะแนน: 0 aut is on a distinguished road
ผมไทเกอร์d4d 2500cc 1jz vvit มีคลังคาแครี่บอย ถังNGV100Lระบบดูด ยาง225/75/15ยก2นิ้ว เปลี่ยนเฟืองท้ายจาก10/41เป็น9/41 ก่อนเปลี่ยนวิ่งเทียบกับหลักกม.ดูจะอ่อนประมาณ20% พอเปลี่ยนแล้วจะอ่อนประมาณ 5-7% ผมให้K_เอกMPAX ให้แก้ใหม่ ผลออกมาไมล์แข็งไม่ถึง 1% ความเร็วของรถอยู่ที่ 100 กม./ชมรอบ 2400รอบ 120 กม./ชมรอบ 2800รอบ 140 กม./ชมรอบ 3600รอบ มีเพื่อนแนะนำให้เปลี่ยนเฟืองท้ายจาก8/39 เพราะเห็นว่ารอบยังเหลือ และจะช่วยในการออกตัวครับ
aut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to aut For This Useful Post:
essovesso (20-09-2014)
เก่า 02-02-2012, 21:37   #14
manop
รูปส่วนตัว manop
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1 J BO VVTI
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 164
คะแนน: 17 manop is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aut อ่านกระทู้
ขอเบอร์หน่อยครับ จะสอบถาม วีวีกับการใช้ ngv ระบบดูดครับ 0819831397
manop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-02-2012, 17:56   #15
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
ผม 2๋JZ GE AUTO FIX MIX 100 รอบอยู่ 2520 Rpm ครับ เฟืองท้าย 10: 43 ครับ ยาง 235/70/15
วัดจาก GPS ไมล์ ไม่ขึ้นแล้วหลังจากน้ำท่วม ไปกับน้ำแล้ว
เก่า 26-02-2012, 13:41   #16
barame
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: XXX
Engine Type: XXX
ที่อยู่: XXX
คะแนน: 0 barame is on a distinguished road
ของผมสปอร์ตไรเดอร์ ขับสองครับ ปี 99 เครื่องเดิม 5L วาง 2J ฝาดำ auto ใส่กล่องแปลงไมล์แปลงรอบแล้ว เฟืองท้ายเดิม 9/41 ที่ 100 รอบเครื่อง 2750 ที่ 120 รอบ 3000 ครับ กิน LPG Mix 2.2 บาทต่อกม. ที่ราคาปัจจุบัน 11.69 ครับ
barame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-03-2012, 21:39   #17
Thammasorn
รูปส่วนตัว Thammasorn
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: PATHUMTHANI
กระทู้: 27
คะแนน: 0 Thammasorn is on a distinguished road
แ๕แ๋ๅ่ง๋๒เฟืํงท้๒โใ๊่็๕โก้ 8:41 บ้๒งไ๋แคใ๑บ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzryder อ่านกระทู้
ขออนุญาตสอบถาม ไม่ทราบว่ามีแหล่งหาเฟืองท้ายใส่วีโก้ 8:41 บ้างไหมครับ กำลังหาอยู่ หายากจริงถ้ามีช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ธรรมสรณ์ 083-2533325
Thammasorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Thammasorn For This Useful Post:
troscaraudio (27-03-2012)
เก่า 23-03-2012, 21:13   #18
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thammasorn อ่านกระทู้
ใช้เฟือง 8/39 ก็พอครับ ใส่ 8/41 รถมันอือๆๆครับ รอบปลายไม่ค่อยวิ่งครับ 8/41 สู้ 8/39 ไม่ได้ครับ จากประสบการณ์ผมครับ ตัวผมมีเฟืองท้าย อยู่3เบอร์ครับ 4.6= เฟือง11/51 และ4.8 เฟือง8/39 และ5.1เฟือง8/41 ผมว่าใส่8/39วิ่งที่สุดครับ และรอบต่ำด้วย ความเร็ว80 รอบ1800ครับ ยางผม 265/60/18ครับ วิ่งแบบจม200 ยังไปต่อได้อีกเยอะครับ แต่พอแค่นั้นครับ
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2012, 17:12   #19
tom.4wd
รูปส่วนตัว tom.4wd
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0 tom.4wd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
ตามความเห็นนี้ด้วยคนครับ ผมก็ 8/39 ออกตัวดึงเหวอเลยครับขนาดรถ หนักนะครับ เมื่อก่อนก็ 4.55 ก็แม๊ตดีครับแต่ผมชอบ แรงดึงของ 8/39 มากกว่า เครือง 1j bo เดิมๆเลยครับ
tom.4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:17
