เก่า 07-07-2008, 11:44   #1
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
ไม่รู้ว่าวางมิ๊กซ์โทซากิ ถูกตำแหน่งหรือเปล่า แล้วหม้อต้มตัวนี้อันไหนคือ sen และ idle
เพราะจัดตำแหน่งวางเองซะเสร็จสรรพ ติดตั้งแก๊สอะไรพร้อมพอไปดูคูมือที่ติดมากับมิ๊กซ์โท ซากิ จะเป็นลมเพราะเค้าบอกว่า มิ๊กซ์ต้องอยู่หน้าท่อไอน้ำมัน แต่ผมดันไปวางมิ๊กซ์ไว้หลังซะงั้น ..
วานผู้รู้ช่วยบอกด้วย
ชนิดของไฟล์: jpg mix funaki.jpg (136.9 KB, ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC00231.JPG (95.6 KB, ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
เก่า 07-07-2008, 11:52   #2
super4
รูปส่วนตัว super4
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
ดันลงรูปรวมที่วางมาให้ แต่อัตรากินแก๊สอยู่ที่ ประมาณ 7-8 ก.ม./ลิตร ไม่รู้กินเยอะไปรึเปล่าแต่โดนตัดแคตไป ต้องไปใส่ท่อพักกลางมาช่วย มีกลิ่นแก๊สนิดหน่อย แต่ไม่เคยแบ๊ก ประหยัดเงินไปเยอะไม่ต้องติดหัวฉีด เพราะคุณ siwa มาตอบกระทู้ว่าไม่ต้องกลัว
ชนิดของไฟล์: jpg DSC002323.jpg (148.6 KB, ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
เก่า 07-07-2008, 14:13   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ผมว่า ทำตามคู่มือก็ดีนะครับ ..มันจะได้สมบูรณ์
อัพรอคนใช้จริง มาตอบละกัน ...อิอิ
เก่า 07-07-2008, 15:18   #4
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
คะแนน: 19 garn_kc is on a distinguished road
ยินดีด้วยครับ แต่ดูตำแหน่งน่าจะเหมือนกันกับรถผมนะครับ
garn_kc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2008, 15:52   #5
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 19 toei is on a distinguished road
ติดที่ร้านไหนครับเครื่อง 2เจ วีวี ป่าวครับ...ใช้หม้อต้มของอะไรครับ...ขอข้อมูลไว้ก่อน กำลังจะติดเหมือนกัน...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย toei : 07-07-2008 เมื่อ 15:56.
เก่า 07-07-2008, 16:52   #6
super4
รูปส่วนตัว super4
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toei อ่านกระทู้
1J VV ครับ กว่าจะหาหม้อต้มได้ ใช้ของ ALDESA น่าจะเป็นของตุรกีนะ แต่เป็นแบบซุปเปอร์น่ะตอนแรกกลัวแบ็ก ร้านติดแก๊สร้านอื่นก็ขู่อย่างเดียวว่ามันแบ็ค แต่ลองดูเพราะ ถามข้อมูลจากในนี้มาแหละผมติดที่เชียงใหม่
ขอบคุณ คุณ apinui ด้วยที่ตอบซะหลายคำถามเลยในกระทู้ หัวข้อ วาริฯหรือแลมด้า อันไหนดีกว่ากัน ขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยครับ
แต่ยังไม่มีใครตอบให้เลยว่าอันไหน sen อันไหน idle เลยแล้วจะปรับยังไงหว่า
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย super4 : 07-07-2008 เมื่อ 16:56.
เก่า 07-07-2008, 18:15   #7
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
จากรูป ปุ่มปรับอันใหญ่ Sen อันเล็ก idle (เดินเบาครับ)
เก่า 07-07-2008, 18:54   #8
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ผมไม่ได้ใช้รุ่นนี้
เเต่ถ้ายังไม่ได้คำตอบก็ลองหมุนทดสอบเองเลยก่อนหมุนก ็จำค่าเดิมไว้ก่อนต้องกล้าลองไม่เสียหายครับ
เซ้นหมุนตามเข็มนาฬิกาลดเเก็สน้อยเร่งเครื่องมันจะฟ๊ อดๆไม่มีเเรง หมุนทวนเข็มเพิ่มเเก็สมันฟู่ๆเหมือนเหลือๆครับ
ส่วนเดินเบาก็คืออีกอันนึงหมุนคล้ายกันลดตามเข็มเพิ่ มทวนเข็มนาฬิกา
หม้อต้มส่วนใหญ่ปุ่มใหญ่จะเป็นเซ้นครับ
เก่า 07-07-2008, 20:35   #9
gua TRAD
รูปส่วนตัว gua TRAD
Car Brand: Toyota D4D
Engine Type: 1 j bo
ที่อยู่: TRAD
กระทู้: 84
คะแนน: 18 gua TRAD is on a distinguished road
ดีใจครับเจอคนใช้หม้อต้มเดียวกัน ของผม2jz ge
gua TRAD is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-07-2008, 07:11   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ garn_kc อ่านกระทู้
ถูกต้องแล้วครับ ส่วนมิกซ์ที่วางหน้าหรือหลังท่อไอน้ำมัน ตอบว่าแบบที่ติดล่ะครับดีอยู่แล้ว ถ้าจะให้ท่อไอน้ำมันอยู่หลังมิกซ์หรือระหว่างมิกซ์กั บปากลิ้นผีเสื้อมันจะไม่มีครับ หลัก ๆ ของมิกซ์กับระบบแก๊สมันจะต้องไม่มีอากาศหลังมิกซ์ เพราะการที่มีอาการเข้าหลังมิกซ์ จะทำให้ส่วนผสมแก๊สจะบาง ครับ แล้วเป็นสาเหตุ หลาย ๆ อย่างตามมาด้วยครับ
เก่า 08-07-2008, 08:31   #11
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
ผมว่าเอาออกมาอยู่ตรงท่อยางท่อนหน้าจะดีกว่านะลองดูค รับ ตอนแรกมิกเดิมผมก็อยู่ตรงนี้แหละแต่พอไปติด funaki แกบอกเอาออกมาอีกหน่อย เพื่อจะได้มีแรงดูด
ปล.ที่วงไว้คือ Mix
ชนิดของไฟล์: jpg mix.jpg (17.7 KB, ดาวน์โหลด 178 ครั้ง)
เก่า 08-07-2008, 09:37   #12
ATOM14
กระทู้: 17
คะแนน: 0 ATOM14 is on a distinguished road
Smile ยังไม่ได้วางกำลังหาข้อมูลติดแก็สกับ 1jz - Gte 2500 Vvti
ตอนนี้ผมใด้เครื่อง 1เจโบวีวีมาครับ จาวางใน วีโก3.0
อยากถามพี่ๆว่าจะติดแก็สระบบ Mixerใด้มั้ยครับ
ถังแก็ส LPG ทรงผอมขนาด 65 ลิตรรวมวาล์ กว้างxยาวเท่าไรครับ
ถังแก็ส LPG ทรงผอมขนาด 75 ลิตรรวมวาล์ กว้างxยาวเท่าไรครับ
ถ้ามีใคเคยติดมาแล้วติดที่ใหนราคาเท่าไร
อัตตราเร่งต่างจากน้ำ้มันมั้ย
อัตตราบริโภคแก็สขับ100-120 ในเมือง/นอกเมือง
ถ้าติดMixer มีแบ็คฟารย หรือเปล่า
ถ้ามีรูปขอดูรุปด้วยครับคุณมากครับ
(ที่ไม่อยากติดระบหัวฉีดเพราะเพิ่งไปเห็นมากับตา CRVก่อนตัวล่าสุด ) โดนช่างเจาะไป3รู
1.รูที่ท่อไอดี อีกรูที่ที่ฝาสูบ อีกรูที่ข้างหัวฉีด มองดูหน้าพี่เจ้าของรถแล้วบอกบุญคงไม่รับ
แถม อาจจาโดนแตะด้วย เลยไม่ได้บอกไป(บุญ)
ATOM14 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-07-2008, 09:56   #13
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ super4 อ่านกระทู้
ดีครับ คำถามเป็นประโยชน์กับท่านอื่นดี โดยเฉพาะผม ว่าจะถามอยู่เหมือนกัน เพราะเมื่อวานถามช่าง ก็ว่าตรงไหนก็ได้ แต่ถ้าคู่มือว่างั้น ก็ทำตามคนคิดดีกว่า
Idle Speed Control traitap ClubJZ! Useful Information 12 02-09-2009 20:45
การต่อ idle จากหลังมิก ไป ที่มอเตอร์เดินเบา itsecular ClubJZ ! GAS 1 25-07-2008 17:09
หม้อต้ม bigas ตัวไหนคือ Idle และตัวไหนคือ Sent wongpadoo ClubJZ ! GAS 5 13-06-2008 11:37
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:58
