เก่า 05-07-2008, 00:50   #1
ก๋วยเตี๋ยว•J
รูปส่วนตัว ก๋วยเตี๋ยว•J
คะแนน: 0 ก๋วยเตี๋ยว•J is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ก๋วยเตี๋ยว•J
kickdown คอมแอร์ไม่ตัด แก้ไขยังไงคับ
คือผม พึ่งรับรถมาคับ เลยลอง kickdown เครื่องดูปรากฏว่า ทุกอย่างok ยกเว้น คอมแอร์มันทำงานปกติของมัน ไม่ยอมตัด ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคับ ผมกลัวคอมแอร์ไปก่อนวัยอันควร
แล้วไม่รู้ว่าทำเองได้ไหม ถ้าจ้างช่างแก้เฉพาะจุดนี้ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คับ รบกวนด้วยคับ
1JZ GE vvTi + gas LPG
ก๋วยเตี๋ยว•J is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-07-2008, 09:57   #2
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
น่าจะเกิดจากหน้าครัชแอร์...มันไม่จาก
ลองดูในนี้ครับ...เผื่อมีประโยชน์........
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=13887
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=5725
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=1357&page=3
เก่า 05-07-2008, 10:02   #3
Jeab Klong7
กระทู้: 203
หรือไม่ก็ช่างมันลืมเสียบ...เซนเซอร์เข้าตู้แอร์ที่อ ยู่ใต้คอลโซลหน้าอ่ะครับ....
ผิดถูกประการใด...ต้องขออภัยครับ....
เก่า 05-07-2008, 11:57   #4
ลุงแดง1
รูปส่วนตัว ลุงแดง1
Car Brand: Benz W123
Engine Type: 1IZ GTE
ที่อยู่: Nonthaburi
คะแนน: 0 ลุงแดง1 is on a distinguished road
ไปทำให้มันตัดเสียก็ดีนะครับ ของผมเมือก่อนมันไม่ตัดแบบนี้หละครับ กดแรงๆๆหนักๆๆ ปรากฏว่า มู่เล่แอร์หลุดไปเลย แหม่...มันหลุดบนทางด่วนเสียด้วยซิครับ งานเข้าเสียอีกหลายอย่างเลยครับ
ลุงแดง1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-07-2008, 20:35   #5
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
มันมีเพรสเซอร์คอนโทร อยู่ตรงหัวไดร์เออร์อ่ะครับ
มีสายบออกมาสองเส้น แล้วจัดการต่อเข้ากล่องครับ
ถ้าไม่มีก็เปลี่ยนไดร์เออร์ตัวใหม่ที่มีตัวนี้ติดมาด ้วย
แล้วใช้ช่างต่อเข้ากล่องตามเคย
ตัวนี้มันทำหน้าที่ตรวจจับแรงดันน้ำยาครับ
ถ้ามีแรงดันเกินมันจะส่งสัญญาณให้ ecu
ตัดหน้าครัชคอมแอร์ไม่ให้หมุน ลองดูครับ
The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
PredatorTT (05-11-2009)
เก่า 05-07-2008, 20:50   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โกยเถอะเจ อ่านกระทู้
สำหรับรถรุ่นเก่า หรือรถดันแปลง อาจจะไม่มีเพรสเชอร์คอนโทรลตัวนี้ครับ แตถ้ารถรุ่นใหม่หน่อยส่วนใหญ่จะมีติดอยู่ที่ท่อแรงดั นสูงอยู่แล้วนะครับ ให้ดูดีดีด้วยครับ
แต่ถ้าใรรถไม่มี เพรสเชอร์คอนโทรลตัวนี้มีแยกขายครับ ผมแนะนำว่า ถ้าเดิมไม่มีที่หัวดรายเออร์ เราสามารถสั่งซื้อติอเพิ่มต่อจากหัวดรายเออร์ได้เลยค รับ ต่อไปถ้ามีการเปลี่ยนดรายเออร์ (จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม) เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาประเภทที่มีเพรสเชอร์คอนโทรลต ิดดรายเออร์ครับ
เก่า 06-07-2008, 08:36   #7
ลุงแดง1
รูปส่วนตัว ลุงแดง1
ที่อยู่: Nonthaburi
ผมใช้ครื่องตัวเก่า 1เจ กล่องมันไม่ตัดคอมแอร์ครับ แก้ไขโดยให้คุณเอก Mpac ทำกล่องสั่งตัดรอบแอร์ให้ครับ ใช้ได้ดีครับ แต่ตอนนี้ผมใช้ เจโบ ไม่ต้องใช้กล่องตัวนี้แล้ว เพราะมันตัดคอมแอร์เรียบร้อยแล้ว ช่างเดินสาย ว่ามานะครับ ฮิฮิ
เก่า 06-07-2008, 10:06   #8
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ลองดูไดอะแกรมที่พี่หนุ่ม โคราชทำไว้ครับ สำหรับการต่อแอร์เข้ากล่อง
ขั้ว Ac นี่ให้ลองเอากราวด์เข้าก่อนนะครับ ถ้าไม่ได้ให้ลองเอาไฟบวกเข้า แนะนำว่าให้ทดลองต่อผ่านหลอดไฟก่อนครับ ถ้าผิดกล่องจะได้ไม่เสียหาย ส่วนขั้ว Acmg ที่ออกไปหน้าคลัชนั้นจะเป็นลบอยู่แล้วครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Air Circuit.jpg (20.5 KB, ดาวน์โหลด 405 ครั้ง)
เจโบกับ Mobil1 5w-50
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chai : 06-07-2008 เมื่อ 10:09.
เก่า 06-07-2008, 17:54   #9
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 19 toei is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
ขอถามนิดนะครับ...ต่อผ่านหลอดโดยการเอาหลอดมาใช้แทน กล่องใช่ป่าวคับ...ถ้าหลอดติดแสดงว่าต่อถูกใช่ไหมคับ ...
เก่า 07-07-2008, 23:50   #10
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
2j-ge บางรุ่นไม่มี function นี้นะครับ....เช่นเครื่องผมที่ได้มาแครงส์หลังแท้ไม่ มีอะครับ...
c_peerapan (21-10-2016)
เก่า 08-07-2008, 07:50   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ก๋วยเตี๋ยว•J อ่านกระทู้
ตอนผมใช้สองเจจีอี มาปีกว่า คอมแอรืก็ไม่ตัดครับ เวลาคลิ้กดาวกระชาก แต่คอมแอรืก้ยังอยู่ดีมีแรง ครับ
-เวลาจะขับซัด ควรปิดแอร์สักครู่ น่าจะเป็นทางออก อีกทาง ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
one1one1 (12-10-2009)
เก่า 20-10-2009, 22:36   #12
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ทดลองเอาสายจากกล่อง (ขั้ว AC)
มาจิ้มลงกราวด์ดูคับถ้าคลัทซ์มีเสียงตัดต่อและเครื่อ งเร่งขึ้นอันนี้แสดงว่ามาถูกทางจากนั้นต่อกราวด์ให้แ น่นแล้วลองเบิ้ลเครื่องแบบทันทีทันใดซัก 3,000รอบขึ้นไปสังเกตุหน้าครัทซ์ว่าจากหรือไม่ ส่วนมากจะจากนะครับถ้าต่อสาย ACMG ไปคุมคอมจริง ถ้าจากก็สบายใจได้จากนั้นก็เอาชุดสายเทอร์โมสตัทมาสั ่งคอล์ยรีเลย์ให้ตัวรีเลย์สั่งต่อสาย AC ลงกราว์ดตามการตัดต่อของเทอร์โมสตัทที่ตู้แอร์ ของผมใช้วิธีนี้แทนไปหาซื้อสไลด์แอร์ไฟฟ้าจากการใช้ง านก็ Ok. นะครับส่วนวงจรโอกาสหน้า
จะนำมาให้ชมครับ
joe-civil@jz (20-04-2012)
เก่า 21-10-2009, 15:34   #13
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
มีรูปจุดต่อ ที่นำเอาสาย AC มาต่อกับ Thermostart ขอด้วยนะครับ ตอนนี้คอมไม่สั่งตัด หนาวตลอด หนาวจนร้อนครับ ( น้ำแข้งตัน coil ) 8iy[
เก่า 22-10-2009, 15:48   #14
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
พอดีทดลอง upload รูปสลิปค่าสมาชิกสำเร็จก็เลยขออนุญาตPost ให้ดูเลยละกันแต่ในวงจรมีจุดผิด 1 จุดเนื่องจากผมรีบเขียนแล้วไม่ได้ตรวจทานคือ ตัว pressor Swith ไม่ได้ต่อก่อนเข้าคอลย์Relay พัดลมตามจริงควรคั้นวงจรของคอลย์Relay ควบคุมCompressor ครับ
ชนิดของไฟล์: pdf แบบปรับอากาศรถยนต์.pdf (60.8 KB, ดาวน์โหลด 702 ครั้ง)
The Following 5 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
amata-idea (10-04-2010), joe-civil@jz (20-04-2012), nueng5092 (22-11-2016), toh130 (03-11-2009), toyman (17-09-2010)
kickdown เร็ว ๆ แล้ว backfire แก้ไขยังงัยครับ Gball ClubJZ ! GAS 6 24-02-2010 08:13
Kickdown ไฟฟ้า E32 ClubJZ! Useful Information 3 31-01-2010 20:50
ใช้ บริการ " Kickdown " บ่อยๆ จะมีผลเสียกับเคริ่องและเกียร์มั้ย ครับ ? PhotJZ ClubJZ! Useful Information 5 13-06-2009 00:16
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:58
