เก่า 31-01-2010, 16:54   #1
E32
รูปส่วนตัว E32
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 E32 is on a distinguished road
Exclamation Kickdown ไฟฟ้า
2่jz-gte เป็น kickdown แบบไฟฟ้า ไม่มีสายkickdown แบบ 1jz-gte อยากทราบว่าการเดินสายไฟให้ระบบทำงานเวลาเรากดคันเร่ งทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
E32 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to E32 For This Useful Post:
เก่า 31-01-2010, 17:48   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ E32 อ่านกระทู้
ต้องทำสวิทช์ (สวิทช์สปริงคล้ายๆสวิทช์ไฟเบรค แต่มียางแข็งรองรับน้ำหนัก) ไว้ใต้คันเร่งครับ กะระยะตำแหน่งติดตั้ง ให้เวลาเหยียบคันเร่งเกิน 50 % จึงจะแตะโดนสวิทช์ โดยเดินสายกราวนด์ มาที่สวิทช์ และอีกขั้วหนึ่ง ก็เดินไปที่ขั้ว KD ที่กล่อง ECU ครับ
The Following 9 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Aae (01-02-2010), borancar (02-02-2010), jing (31-01-2010), Lucky (03-06-2011), minispy (01-02-2010), pookza (01-02-2010), samasun_007 (31-01-2010), wk7000 (31-01-2010), กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ (31-01-2010)
เก่า 31-01-2010, 19:24   #3
E32
รูปส่วนตัว E32
Cool
แล้วเวลาเรา kickdown สวิทซ์ตัวที่ว่านี้ จะตัดหรือต่อวงจรระหว่าง KDกับกราวด์ครับ ขอบคุณครับคุณน้าmoonlight
เก่า 31-01-2010, 20:50   #4
วิธีการทดสอบว่าสวิทช์ Kickdown ยังทำงานปกติหรือไม่ ให้ใช้มัลติมิเตอร์ จั๊มไปที่ ECU ขั้ว KD กับ E1 แล้วบิดสวิทช์กุญแจ on เช็คโวลท์จะต้องได้ค่า 10 - 14 โวล์ท แล้วเวลาเหยียบคันเร่งจนกระทั่งสัมผัสสวิทช์ Kickdown เช็คโวลท์จะต้องได้ค่าต่ำกว่า 0.5 โวล์ท ครับ
ถ้าเป็นกล่อง ECU ของ 2JZ-GTE รุ่น ปลั๊กหนาขันน๊อต ตำแหน่ง KD จะอยู่ที่ ด้านขวาสุด แถวบน Pin ที่ 3 นับจากขวามือครับ
เวลาไม่ได้เหยียบสวิทช์ Kickdown สัญญาณกราวน์จะไม่ถูกต่อครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 31-01-2010 เมื่อ 20:57.
borancar (02-02-2010), jing (31-01-2010), Lucky (03-06-2011), minispy (01-02-2010), zasdam (01-03-2013)
คู่มือ ปรับบูส ไฟฟ้า อยู่ในคอม เอามาแบ่งกันครับ ton jzt 141 ClubJZ ! D.I.Y. 5 07-01-2018 09:13
1UZ-VVTI ต่อ ไมล autometer ไฟฟ้า เข็มไม่ขื้น HELP gowest ClubUZ ! Talk 2 24-06-2013 14:50
kickdown เร็ว ๆ แล้ว backfire แก้ไขยังงัยครับ Gball ClubJZ ! GAS 6 24-02-2010 08:13
kickdown คอมแอร์ไม่ตัด แก้ไขยังไงคับ ก๋วยเตี๋ยว•J ClubJZ! Useful Information 13 22-10-2009 15:48
ใช้ บริการ " Kickdown " บ่อยๆ จะมีผลเสียกับเคริ่องและเกียร์มั้ย ครับ ? PhotJZ ClubJZ! Useful Information 5 13-06-2009 00:16
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:29
