เก่า 13-05-2008, 15:44   #1
Thammasorn
รูปส่วนตัว Thammasorn
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: PATHUMTHANI
กระทู้: 27
คะแนน: 0 Thammasorn is on a distinguished road
1J bo vvti ติดหัวฉีดAG กินแก๊สประมาณ7กม./ลิตร ปกติไหมครับ
ผมใช้วีโก้วาง1J bo vvti เกียร์ออโต้ติดแก๊สระบบหัวฉีดAG ขับความเร็วเฉลี่ย 100-120 ไปทำงานแถวปทุมฯ คิดอัตราสิ้นเปลืองแก๊สประมาณ 7กม./ลิตร
เคยให้ร้านจูนซ้ำแล้วก็ประหยัดได้ประมาณนั้น แต่เห็นมีบางท่านบอกติดแบบดูด+Lamdaยังวิ่งได้6-7กม./ลิตร กระผมรู้สึกเหงื่อตกเลยว่าที่ติดระบบหัวฉีดไปหลายหมื ่อนมาเนี่ยะถูกทางอะเปล่า?
กระผมจึงแครงใจจึงซื้อสายมาจูนเอง และอ่านศึกษาหาความรู้ในWeb Gasthai.com หัดจูนอยู่3วันจนเทียบMapน้ำมัน-แก๊สใกล้เคียงกันแล้ว ลองวิ่งใช้งานไปหนึ่งถังแล้วดีขึ้นนิดหน่อยได้ ประมาณ7.0-7.3/กม./ลิตรครับ
สอบถามพี่ๆว่ามันผิดปรกติหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
Thammasorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Thammasorn For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 13-05-2008, 22:11   #2
tidku61
รูปส่วนตัว tidku61
ที่อยู่: suphanburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tidku61 is on a distinguished road
ผมก็กินประมาณนั้นเลย 7 โลลิตร(แก๊ส)ขับก็ประมาณ 100-120 แต่เฟืองท้ายยังไม่ได้เปลี่ยน(เดิมๆ 3.583)ตอนนี้กำลังหาข้อมูลเพื่อเปลี่ยนเฟืองท้ายอยู่ ครับ เพราะเคยอ่านกระทู้ที่เขาเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วประหยั ดขึ้นอ่ะครับ
linkตามนี้ครับhttp://www.weekendhobby.com/offroad/...ing=1&id=18724
tidku61 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tidku61 For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 13-05-2008, 22:44   #3
BIRDBIRD
กระทู้: 63
ก็กินประมาณนี้หละครับ
The Following User Says Thank You to BIRDBIRD For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 13-05-2008, 22:58   #4
amnat8
รูปส่วนตัว amnat8
กระทู้: 366
น่าจะปรกตินะครับ ของผมไม่โบวิ่ง80-100 8.5km/l (เกียร์auto)
The Following User Says Thank You to amnat8 For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 14-05-2008, 12:07   #5
PruToe
คะแนน: 0 PruToe is on a distinguished road
ถ้าเฉลี่ย จะตกกิโลละกี่บาทครับ รบกวนด้วยครับ เพราะกำลังจะไปลง เจโบวีวี เพื่อไปใช้แก้สครับ(อยากทราบความคิดเห็นหน่อยครับว่า คุ้มมั้ย)
แล้วราคาเครื่องเจโบวีวี นี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับ บวกค่าวางด้วย
PruToe is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-05-2008, 14:09   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PruToe อ่านกระทู้
ราคาแกสตั้งหารด้วยอัตราการกินแกส
-ราคาแกส11.75
-กิน7 กม/ล
=11.75/7 =1.67 บาทต่อกิโลเมตร ครับถูกกว่านำ้มัน สองบาทต่อ กม อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
Nature (22-01-2011)
เก่า 14-05-2008, 23:24   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thammasorn อ่านกระทู้
ของผมเอง a31 ยังกินโลล่ะ 2 บาทกว่าเลยครับ ถามว่ารับได้หรือเปล่า หรือว่าผิดปกติหรือเปล่า ตอบตัวเองว่าไม่ผิดปกติครับ เพราะผมขับไม่เหมือนใคร จอดติดเครื่องไว้เปิดแอร์ แต่ถ้าขับแบบปกติ ไม่ลากรอบ ไม่บูสต์ หรือจะบูสต์นิดหน่อย ไม่เจอรถติดนาน ก็ บาทกว่า ๆ ครับ ซึ่งถามว่าระบบมิกซ์มันก็กินประมาณเนี้ย แต่การวิ่ง การออกตัว อัตราเร่งแซง มันผิดกันครับ และผมจะบอกลูกค้าทุกคนที่ติดหัวฉีดว่า อย่าคิดว่าจะประหยัดกว่า ระบบมิกซ์น่ะครับ เพราะการติดหัวฉีดมันทำให้รถวิ่งดีเหมือนน้ำมัน มันก็จะบริโภคแก๊สตามไปด้วยอ่ะครับ
Nature (22-01-2011)
เก่า 15-05-2008, 10:31   #8
Thammasorn
กระทู้: 27
ขอบคุณพี่เคคลองสามมากครับ ที่อธิบายให้เข้าใจทำให้มองเห็นภาพระหว่าหัวฉีดกับระ บบดูชัดเจน
จะได้สบายใจซะที
Nature (22-01-2011)
เก่า 17-05-2008, 09:16   #9
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
-ราคาแกส11.75
-กิน7 กม/ล
รถพี่โตวิ่งน้ำมัน 3.6 บ.ก่าๆ/km เองเหรอคับ...
2 เจประหยัดจัง รถผมก่อนเบนซิน 95 ที่ 30 บ./l วิ่งน้ำมันแมร่มซดซะ 4 บ./km ตอนนี้ 95 เกือบ 40 บ./l คงจา 5 บ./km แน่ๆเลยอ่ะ (สงสัยวายไม่ครบคับ)
The Following User Says Thank You to TOY_Cef-white For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 17-05-2008, 10:14   #10
artyoyo
รูปส่วนตัว artyoyo
กระทู้: 68
คะแนน: 19 artyoyo is on a distinguished road
2เจโบ ของผมกินน้ำมันเท่าที่วัดได้ตอนนี้ 4.93/กม
ขับส่วนมากอยู่ที่ 50-120 นะครับ
เฮ่อ!!! เมื่อไหร่หนอถึงจะวันที่ 23 เนีย แทบรอไม่ไหวแล้ว
artyoyo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to artyoyo For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:38
