เก่า 25-04-2008, 17:31   #1
yooth mtx
รูปส่วนตัว yooth mtx
อายุ: 51
กระทู้: 17
คะแนน: 0 yooth mtx is on a distinguished road
Talking วายริ่งสายไฟ ลักไก่ได้ป่าวครับ
คือไปคุยกับอู่วางเครื่องมาครับ ช่างบอกว่าวายครบแน่นอน เช็คโค๊คได้ (แต่ลองคุยลึกๆ แล้วดูท่าทางช่างรู้จริง ไม่มั่ว ไม่โม้ ) ผมเลยสงสัยว่า การวายริ่งนี้สามาลักไก่ได้ไหม เช่นวายไม่ครบ แต่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามให้เวลาต่อไฟเช็คโค๊คแล้ว โค๊คปกติ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
yooth mtx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yooth mtx For This Useful Post:
เก่า 25-04-2008, 18:29   #2
ลักไก่ได้ครับ
ผมเคยเห็นรถที่วางเครื่องมาแล้ว ที่ปลั๊กเสียบเข้ากล่อง มีตัดสายไฟออกไปหลายเส้น
ช่างบางคนไม่รู้จริงๆว่าเส้นที่ตัดนั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ทำอะไร เลยตัดทิ้ง เพราะว่า กลัวว่าใส่ผิดแล้วจะมีผลกระทบทำให้เขายุ่งยาก
อย่างเช่น บางคนไม่รู้ว่า สายเส้นที่ต่อเข้ากล่องแอร์ เพื่อชดเชยรอบเครื่อง ต้องต่อเข้ากล่องแอร์ตรงไหน ก้เลยตัดทิ้งไป ถามว่า แล้วรถวิ่งได้มั้ย ก็วิ่งได้ครับ แต่เวลาคลัชท์คอมพ์แอร์ทำงาน รอบเครื่องก็จะตก วิธีแก้ไขของช่างก็คือ ปรับเร่งรอบเผื่อเอาไว้ เพื่อไม่ให้รอบตกเวลาคอมพ์แอร์ทำงาน ผลก็คือ เจ้าของรถเปลืองน้ำมันโดยใช่เหตุ เป็นต้น
ช่างลักไก่ ก็ได้ไก่ไปครับ
commusio (13-09-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 25-04-2008, 21:43   #3
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ถ้าจะลักไก่.. ก็คือทำในส่วนที่มันสามารถจะฟ้องโค๊ดได้ แต่ส่วนที่ไม่ฟ้องโค๊ดก็ไม่ต่อ.. เช่น ไฟเบรค ไฟหรี่ แอร์.. หรือบางคน เซนเซอร์ความเร็วไม่ต่อผ่านไมล์ไฟฟ้าแต่ต่อเข้ากล่อง โดยตรง
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following 2 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), เอ็กซ์wiring (07-06-2018)
เก่า 08-10-2009, 23:43   #4
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
ผมแก้ไข Wiring หลายคันแล้วครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เจอ ก็ check code ก็ไม่เจออะไรทั้งสิ้นอ่ะ แต่พอไล่ดูจริง ๆ แล้วก็เจอครับ
*** Check code ที่ถูกต้องจริง ๆ เช็คแบบ Test Run ด้วยครับ
1. ช๊อต TE2-E1 จากนั้น เอารถออกไปวิ่ง ให้เกิน 60 km/h แล้ว หยุด ซัก 1 นาที วิ่งอีก 2-3 รอบ
2. กลับมาจอด อย่าเพิ่งดับเครื่อง ซ๊อต TE1 - E1 เข้าไป เพื่อ อ่าน Code ไฟกระพริบ
ลองดูนะครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat อ่านกระทู้
ส่วนใหญ่เจอ แบบ อ. หนุ่้มว่ามาล่ะครับ
STA NSW A/C ELS PS OD PWR .... อีกเพียบครับ ที่มันเช็ค Code ไม่เจอ
ยังมีพวก Sensor เสื่อม ๆ หรือไำม่ได้ตาม Spec อีก ก็เช็คไม่เจอครับ
อย่างไป เน้นที่ Check code ครับ อันนั้น เขาทำมาสำหรับ รถที่ออกจากโรงงาน ไม่ใช่รถวางเครื่องครับ
Check code เป็นวิธีหาสาเหตุ ของรถที่ Wiring ครบ ๆ มาก่อน แล้ว ใช้ ๆ ไป นาน ๆ เริ่มเกิิดปัญหา่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 04-12-2009 เมื่อ 13:27.
The Following 7 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
4ja1turbo (02-09-2011), amr_cef_white (06-04-2015), commusio (13-09-2011), julia_robot (05-02-2013), jzvvtiturbo (29-01-2013), Lucky (03-06-2011), น้องGL (08-07-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:26
