เก่า 09-04-2008, 12:53   #1
p_motor
คะแนน: 0 p_motor is on a distinguished road
ช่วยผมด้วยครับ 2 j vvti แก้ไม่ตกครับ เวปนี้เป็นความหวังสุดท้ายแล้ว...
เรื่องมีอยู่ว่าผมซื้อ toyota crow ปี 95 ตัวไมล์โค้ง เรื่อง 2 เจ วีวีทีไอ ด้วยความอยากประหยัด เลยนำรถไปติดแก๊ส พอติดเสร็จ ก็ไปสังเกตุเห็นฝาครอบวาล์วมีน้ำมันซึม ก็เลยให้ช่างทำให้ แต่ช่างบอกว่าไม่รั่ว หลังจากนั้นมารถเริ่มมาอาการสะดุด เมื่อขับแก๊ส แต่ขับน้ำมันไม่มีอาการแต่อย่างอย่างใด พอไปที่ร้านแก๊ส จะให้ช่างจูนเค้าบอกว่าจูนไปก็เท่านั้นตัวเปลี่ยนหัว เทียน พอไปหาจะให้ช่างอีกอู่เปลี่ยนหัวเทียน ช่างบอกว่าไม่เกี่ยวต้องจูนแก๊สก่อน ผลสุดท้ายที่พึ่งที่น่าไว้ใจทีสุด ก็คือ ศูนย์ TOYOTA ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนหัวเที่ยนแบบเข็ม หัวละ 700 บ. เปลี่ยนไป 6 หัว แต่ผมสุดท้ายอาการไม่ดีขึ้นเลย ตอนนี้ยอมรับว่าหมดที่พึ่งแล้ว ซื้อรถมาได้ 1 เดือน ได้ใช้จริงๆไม่ถึง 1 วัน เพราะมีแต่ซ่อมกับซ่อม ตอนนี้เริ่มถอดใจอยากจะวางเครื่องใหม่ให้มันจบๆไปซะ แต่ก็กลัวไม่จบอีก และกลัวเสียรถเพราะผมชอบเครื่องเดิมๆมากับรถมากกว่า เลยมานั่งคิดดูนึกขึ้นได้ว่ามีคลับ JZ อยู่ผมลองอยากลองมาปรึกษาดู เพราะตอนนี้ยอมรับว่าหมดทางแล้ว!!! เวปนี้คือทางออกสุดท้ายของผมแล้วครับ ถ้าไงช่วยผมด้วยเถอะ ไม่ไหวแล้ว ถ้าจะกรุณาบอกเบอร์เพื่อนๆที่มีประสบการณ์เก่งๆ หรือ ช่างเก่ง จะขอบพระคุณเป็นอย่างมาก หรือจะโทรมาเบอร์ผมก็ได้ครับ 089-661-9559 ปุ้ย ครับ
คุณสมาชิกทุกท่านนะครับ
p_motor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-04-2008, 00:09   #2
Tatpong
กระทู้: 148
ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับ
ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ลองโทรไปหา หรือจะให้ดี ไปหาพี่ เค คลองสามดูสิครับ มีทั้งที่อยู่และเบอร์โทรในเวบนี้แหละครับ และขอเอาใจช่วยให้แก้ไขได้เรียบร้อยนะครับ
