เก่า 02-04-2008, 04:06   #1
jzlover
รูปส่วนตัว jzlover
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: 1 JZ GE
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
คะแนน: 19 jzlover is on a distinguished road
บางครั้งเครื่องรอบตก ทำอย่างไรดีครับ
เรียนถามพี่ๆ และเพื่อนๆ ครับ ผมใช้รถอีซูซุคามิโอ ลงเครื่อง 1J GE ฝาขาว เกียร์ออโต้ ใส่เฟืองท้ายของโตโยต้าคราวน์ ติดตั้งแก๊สแล้ว เครื่องนิ่ง วิ่งดีไม่มีอาการสะอึกเลย แต่กลับมีอาการดังนี้
1.รอบเครื่องที่ตั้งไว้ประมาณ 900-1000 รอบ (ทั้งระบบนำมันและแก๊ส) เมื่อเปิดแอร์รอบจะตกลงเหลือ 700 รอบ พอใส่เกียร์ D จะเหลือประมาณ 550 -600 รอบ เท่านั้นครับ แต่เครื่องไม่สั่นหรือไม่กระตุกเลยครับ เป็นปกติทุกอย่าง อยากถามว่าสามารถตั้งชดเชยรอบได้หรือไม่ครับ หรือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับเครื่องรุ่นนี้ครับ
2.บางครั้งไม่ว่าจะใช้น้ำมันหรือแก๊ส เครื่องจะค่อยๆ รอบตกลง บางครั้งตกลงต่ำกว่า 500 รอบ เคยมีอาการดับกลางอากาศบ้าง 2-3 ครั้ง ซึ่งเมื่อเกิดอาการดังกล่าว ผมจะแก้ปัญหาโดยการหมุนโช๊คเพิ่มรอบเครื่อง (ปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายมือของคนขับ) ซึ่งรอบเครื่องก็จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง แต่ใช้ได้ 1-2 วัน ก็จะเกิดอาการเดิมอีก ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
เก่า 02-04-2008, 07:47   #2
ลองล้างมอเตอร์เดินเบานะครับ
jzlover (13-03-2010)
เก่า 02-04-2008, 08:32   #3
jzlover
รูปส่วนตัว jzlover
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
ไม่ทราบว่าเครื่องรุ่นนี้มอเตอร์เดินเบาอยู่ตรงไหนคร ับ เห็นพี่ๆ เพื่อนๆ ถอดมาล้างเองได้ เลยอยากจะลองดูบ้างครับ
เก่า 02-04-2008, 09:40   #4
ตัวดำๆหน้าลิ้นเร่งครับ
เก่า 03-04-2008, 16:25   #5
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
คะแนน: 0 popupup is on a distinguished road
คุณชายค้นครับ
ช่วยแนะนำวิธีล้างให้ด้วยครับ
แล้วต้องล้างลิ้นปีกผีเสื้อหรือเปล่าครับ
popupup is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-04-2008, 20:08   #6
ถ้าจะล้างแนะนำให้ล้างทั้งปากลิ้นด้วยเลยครับ แต่อาการของเครื่องเจฝาขาวมักจะเป็นอาการหอบ ลองเช็คระบบไฟระบบแอร์ด้วยน่ะครับ ว่าได้เข้ากล่องถูกต้องหรือเปล่าน่ะครับ ถ้าระบบไฟถูกต้องคราวนี้ก็มาถึงตัวมอเตอร์ครับ แต่ถ้ารอบช่วยเป็นปกติแล้วแต่อาการดับยังมีอยู่ ให้ลองถอดกล่องเปิดฝาดูครับอาจจะอะไรเสียหายบ้างก็ได ้ครับ
เก่า 06-04-2008, 05:53   #7
jzlover
รูปส่วนตัว jzlover
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือครับ ผมได้ล้างมอเตอร์เดินเบาแล้ว อาการดีขึ้น แต่อยากถามว่าชุดลิ้นปีกผีเสื้อของเครื่องตัวนี้อยู่ ตรงไหน และมีวิธีการถอดอย่างไรครับ จะได้ลองถอดออกมาล้างบ้างครับ
อีกข้อนะครับ เครื่องผมตอนนี้กินแก๊ซอยู่ที่กิโลละประมาณ 2 บาท วิ่งในเมืองนะครับ (ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 60-80 กม./ชม.) ถ้าต้องการให้ประหยัดกว่านี้จะต้องปรับปรุงเรื่องอะไ รบ้างครับ (น่ากลัวว่าจะต้องไปทำที่ร้านพี่เคแน่นอน)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jzlover : 06-04-2008 เมื่อ 06:32. เหตุผล: เพิ่มเติมหัวข้อซักถาม
เก่า 06-04-2008, 19:57   #8
เฟืองท้ายของคราวน์เป็นเบอร์อะไรครับ อาจจะเล็กไปครับสำหรับวิ่งในเมืองในบอดี้ คามิโอน่ะครับ
อยากได้หม้อต้มสำหรับ 500 ม้า++ ทำอย่างไรดีครับ poon_dragster ClubJZ ! GAS 2 12-08-2010 11:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:23
