เก่า 01-04-2008, 04:26   #1
greenc
อายุ: 28
กระทู้: 77
คะแนน: 0 greenc is on a distinguished road
ขอความเห็นท่านที่ใช้เฟืองท้ายในรุ่น e34 หน่อยครับ
ผม เจโบ mt แตนๆ รถ 520 เฟืองท้าย 4.45 เมื่อ 2 วันก่อน สับ 1 เอี๊ยด ออก ไป สับ 2 ดีด คลัช เสียงดัง ปั้ง!แครดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ รถไม่ไป แล้ว ก็ลงมาดู เพลา ยังอยู่ดี เอาไฟฉายส่องใต้ท้องรถ ลองเข้าเกียร์ 1 ดู ปลาดุกว่า (ปรากฏว่า)เพลากลางหมุน ติ้วๆๆๆๆ เพลาข้าง นิ่งสนิท 4.45 ผม เหลือ 1 ต่อ 0 แล้วครับ ไม่ทราบว่าท่านใดมีประสบการ์ณ แล้ว มั่งครับ อยากทราบว่า เปลี่ยนเฟืองท้ายไปที่เบอร์ไหน จะดีกว่าครับ(ทนกว่า ไม่เอา ตัว lsd ของพวก m หรือของ sky นะครับ ถามราคาแล้ว ขนลุก ครับ รวมค่าแปลงซื้อได้ทั้งแพ)(ที่ผมคิดนะ ว่า จะเอาเฟืองท้ายพวก 525 เบอร์ 4.1 อ่ะ เพราะไงเครื่องเดิมมันก็ 2500 ใหญ่กว่า 520 น่าจะใช้วัสดุที่แข็งแรงกว่า แต่มันหาไม่ได้(หาได้ก็ไม่รับประกัน) หาได้แต่ 3.91 ไม่ทราบว่ามันเป็นของตัวไหนอ่ะครับที่จิง อยากได้ 540 แต่ไม่รู้เบอร์) ขอความกรุณาด้วยครับ (คุณ เดช ระวังเป็น แบบ ผมนะครับ อิอิ)( คนที่แว๊นกลางคืนก็ระวังหน่อยนะครับ กำลังหนีอยู่ เกิดปั้ง ขึ้นมา แย่เลย)
greenc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-04-2008, 06:06   #2
ครับ....ขอบคุณครับ เด๋วนี้ผมขับรถช้า+ค่อยๆออกตัว เพราะกลัวพังนี่แหละ(เบื่อซ่อมแว้วววว) อีกอย่างใช้น้ำมันเฟืองท้ายเกรด ลิมิเต็ดไว้ก่อน คงพอช่วยได้นิหน่อย
ผมเคยเฟืองท้ายหล่นมาทั้งลูกเกือบลากพื้น(ล้อแบะๆงาม โคตรๆ555) เพือนขับตามหลังโทรฯบอก ทีแรกคิดว่าเพื่อนเมา แต่พอลงมาดู(รถเราพังเจงๆนี่หว่า เวลาขณะนั้นดี2กว่าๆ เพิ่งออกจากสยามฯ จะไปกินข้าวที่ FoodLand รามอินทรา พอดีทางผ่าน อุอุ) เลยบอก.....น้องๆ ไงรถพี่ก็พังแระ ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นไง งั้นคืนนี้ขอเบิ้ลแล้วกัน(ข้าวกระเพราเนื้อ+ไข่ดาว2จ าน555)
ลองหาของ 525 เบอร์ 4.1 มาใส่ดิครับ น่าจะหาได้ในราคา4000+-ครับ หรือลงทุนยกแพท้ายมาเลย(ไม่เกิน8-9000) สวมไปทั้งชุดเลย(อาจต้องตัดต่อเพลางกลางใหม่) ของเหลือๆสำรองไว้เผื่อได้ใช้ หรือไม่ก็แกะขาย
ลองไปลงซื้อใน BMWsociety.com / BMWE34Club.com เด๋วก็มีมาให้เลือก
ส่วนเรื่องเฟืองท้ายแตก เพื่อนๆในนี้ บอดี้เรานี่แหละ ใช้เจโบกระปุกด้วย(พี่ขวัญ/Cressida) ก็เคยพังมาแว้ว(ช่วงค่ำคืนเหมือนกัน) แต่เจ้านั้นตอนที่พังก็ช่วงล่าง+เฟืองท้ายสกายฯ หน้าหลังใช้ล้อ 5/114ตอนนี้แปลงกลับบมาใช้ล้อ AC 5/120 แระ (ก็ไม่รู้ไปทำที่ไหน N2มั้งไกล้บ้าน)
เก่า 01-04-2008, 15:08   #3
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20 abbmong is on a distinguished road
บอลใช้เกียร์ออโต้ กระชากเอี๊ยดบ่อยเหมือนกันครับพี่ รอวันพังเลย
เพราะใช้มันโหดมาก ๆ สงสัยอยู่ได้ไม่นานนี่ก็หอนและล่ะพี่ เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ มันส์จริง ๆ
abbmong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-04-2008, 21:23   #4
greenc
อายุ: 28
กระทู้: 77
โดนไปครับ
ค่าเฟืองท้าย ถูกสุดหาได้ 6000 อ่ะครับ ส่วนใหญ่ 7000 (ตรงรุ่น) คุยกะอู่ อู่เหมารวมเลย + เฟืองท้าย+ค่าลาก+รับประกัน 3 เดือน +ใกล้บ้านเหมาไป 9000 ผมเลย ตกลงไปแล้วครับ ได้เบอร์ 4.1 มา หอนซะและ อู่เลยไปหาลูกใหม่ให้แล้ว อิอิ(ถ้าหาเองสงสัยจะโดนค่าถอดใส่มันแน่เลย)
The Following User Says Thank You to greenc For This Useful Post:
nat_au1 (05-04-2016)
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
