เก่า 18-12-2006, 17:26   #1
stableapp_01
อายุ: 51
คะแนน: 0 stableapp_01 is on a distinguished road
มีใครใช้ระบบ variable บ้างครับขอคำแนะนำหน่อย
อยากทราบว่าระบบ variable กับ fix mixer แบบไหนน่าใช้กว่ากันครับ ลักษณะการใช้รถ วิ่งในเมืองประมาณ 80% วิ่งทางต่างจังหวัดประมาณ 20% รบกวนผู้รู้หรือผู้มีประสพการณ์ช่วยแนะนำด้วยครับ กำลังตัดสินใจเลือกระบบอยู่ แล้วติดตั้งถังแก๊สในตำแหน่งใต้ท้องรถขนาดถังใหญ่สุด น่าจะได้ประมาณกี่ลิตรครับ รถผมเป็นรถปิคอัพมาสด้า B2500 Supersaloon Cab กะว่าจะติดตำแหน่งแทนยางอะไหล่ครับ ขอบคุณครับ
stableapp_01 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to stableapp_01 For This Useful Post:
เก่า 19-12-2006, 07:46   #2
ต้องถามกลับครับว่า จะใช้น้ำมัน กี่เปอร์เซ็นต์ และใช้แก๊สกี่เปอร์เซ็นต์ แต่โดยส่วนมากแล้วจะใช้น้ำมันแค่สตาร์ทเครื่อง มันจะต่อเนื่องว่า วาริฯ ใช้ได้ดีกับรถที่จะใช้น้ำมัน เพราะมันแปรผันอากาศด้วย แต่ถ้าใช้แก๊สเป็นหลัก ติด fix + แรมด้าจะดีกว่าครับ เพราะตัวแรมด้ามันคุมแก๊สให้เพียงพอกับเครื่องยนต์ ไม่มากและน้อยครับ ส่วนติดถังใต้ท้องรถ ถังน่าจะได้แค่ 58 ลิตร เพราะมันจะอยู่ช่วงแหนบ แต่ต้องทำแผ่นเหล็กกันกระแทรกด้วยน่ะครับ และตัวถังจะต้องห่างจากฝาท้าย 30 cm และสูงจากพื้นถนน 30 เหมือนกันครับ แต่ทางที่ดีและปลอดภัยติดถังไว้บนกระบะครับ ใส่ถังได้ 97 ลิตรครับ หรืออาจจะ 108 ลิตรด้วยครับ
เก่า 20-12-2006, 13:26   #3
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 20 Antternative is on a distinguished road
เออๆเคยเห็นน่ะถ้งมหึมามากๆ เลยแต่มันติดอยู่ใต้ที่นั่งในรถตู้นี่ดิคุงเค เป็นผมคงไม่ค่อยกล้านั่งเท่าไหร่ยังกะนั่งทับระเบิดป ลอดภัยยังไงก้อยังดูสยองอยู่ดี
Antternative is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Antternative For This Useful Post:
เก่า 21-12-2006, 00:12   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ antternative
อย่าไปกลัวครับ เพราะทุกวันนี้คงอาจจะต้องเข้าครัวทำอาหาร นั้นก็ใช้แก๊สเหมือนกัน และอีกอย่างถ้ารู้ถึงคุณลักษณะของแก๊สแล้วไม่น่ากลัว ครับ ไอคันอันที่คุณนั่งและใช้มันทุกวันและทำให้มันวิ่งได ้ก็คือน้ำมัน มันน่ากลัวกว่าอีกครับ ง่าย ๆ แก๊สถ้ารั่วแล้วมีไฟ มันจะเป็นเหมือนแก๊สบ้านครับ ดันออกไม่ย้อนเข้าถังครับ ส่วนน้ำมัน ถ้ารั่วแล้วมีสะเก็ดไฟ ก็ลามเข้าถังแล้วระเบิดครับ ง่าย ๆ ครับ เมื่อก่อนเห็นรถชนท้ายมั้ยครับ ยังไม่ได้ติดแก๊ส ก็ระเบิดได้ครับ เพราะในห้องเครื่องมีน้ำมันแล้วมันติดไฟ ลามตามท่อไปเข้าถังครับ ระเบิดครับ คิดง่าย ๆ น่ะครับ
มีโครอยากขาย Variable mixer Funaki 4 way บ้าง piyadawgrajay ClubJZ ! GAS 4 19-12-2011 21:39
Variable Mixer เทียบกับแบบหัวฉีด แล้วคุณภาพต่างมากไหม lizerblack ClubJZ ! GAS 2 14-07-2011 11:25
เครื่อง Turbo ใช้ Variable แล้วบูชไม่ติด ........ mong2539 ClubJZ ! GAS 0 07-02-2011 07:53
เปลี่ยนจาก Mix เป็น Variable แล้วเหมือนกินแก็สมากว่าเดิม chaburu_wrx ClubJZ ! GAS 3 22-06-2010 07:25
มาดู ระบบ Variable กันครับว่าทำงานอย่างไร mungkorn2 ClubJZ ! GAS 6 20-09-2007 12:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:28
