เก่า 03-03-2008, 13:50   #1
oat~
คะแนน: 0 oat~ is on a distinguished road
1jz หรือ 2jz ติด Lpg กับกระบะบรรทุกของ อัตราเร่งดีไหม
ตอนนี้กำลังเริ่มต้นจะทำธุรกิจ ต้องการหารถกระบะใช้งานอยู่ครับ
ระยะทางวิ่งวันละประมาณ 150-200 กม. บรรทุกของเต็มอัตรา(บรรทุกผ้า)
แบบไม่ต่อเติมโครงสร้าง อยากทราบถึงอัตราการเร่งของเครื่องยนต์
1jz และ 2jz เกียร์ Mt ทั้งคู่ ที่ติด Lpg แบบแลมด้า ว่ามันจะอืดหรือเปล่าหากเทียบกับ
เครื่องยนต์ดีเซลระดับ 3.0 เทอร์โบ ในอีซูซุดรากอนอายหรือเทียบเท่า
oat~ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-03-2008, 19:22   #2
ชาคริต
อายุ: 41
กระทู้: 75
2เจ ดีกว่าครับ ผมใช้อยู่ บรรทุกประมาน 800+- โลครับ วางในวีโก้ วิ่งพอๆกับเครื่อง 3.0 ของวีโก้เลยครับ
เก่า 03-03-2008, 23:19   #3
oat~
ขอบคุณครับ คุณชาคริต
ผมลืมถามไปอีกหน่อย เกียร์และเฟืองท้ายใช้ของติดรถหรือต้องเปลี่ยนครับ
เก่า 04-03-2008, 12:42   #4
pong_2006
อายุ: 66
กระทู้: 14
คะแนน: 0 pong_2006 is on a distinguished road
ผมเพิ่งไปวาง 1jz gte vvti NGV อีกสามวันได้รถมาแล้ว ทดสอบได้ผลยังไงจะมาเล่าสู่กันฟังครับ
ใช้วีโก้ตอนเดียวด้วย จะไว้บรรทุกผลไม้ส่งตลาด
pong_2006 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-03-2008, 07:21   #5
2j ครับ จบครับ ส่วนเรื่องเฟืองท้าย ก็ต้องดูครับว่าลงกระบะตัวไหน จะได้รู้ว่าของเดิมเท่าไร แต่ 2j จะคบอยู่ประมาณ 4.1-4.3 ครับ สำหรับกระบะ ครับ
เก่า 05-03-2008, 22:09   #6
oat~
ขอบคุณครับ ^^
แล้วจะรอผลทดสอบนะครับ
เก่า 05-03-2008, 22:24   #7
teerasak
คะแนน: 0 teerasak is on a distinguished road
ดีครับ ถ้าผมจะวางเจ บรรทุกประมาณสองตันจะไหวไหมครับ
teerasak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-03-2008, 22:25   #8
teerasak
แล้วควรใช้รุ่นไหนดีครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
เก่า 06-03-2008, 11:18   #9
สองเจจีอี น่าจะไหวครับ แต่ต้องไปเล่นเรื่องเฟืองท้าย ให้แมทช์กับการใช้งานครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 07-03-2008, 07:05   #10
ถ้าบรรทุกก็ต้องคบกับ 2j ครับ ดีที่สุดครับ
เก่า 07-03-2008, 09:34   #11
Mr.bobby
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Mr.bobby is on a distinguished road
2j ครับ แรงบิดดีคับ น่าจะตรงโจทย์คับ
Mr.bobby is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-03-2008, 01:33   #12
บอย นว.
รูปส่วนตัว บอย นว.
Car Brand: L200 starda 2800
Engine Type: setup to 1jz ge
ที่อยู่: รังสิต
กระทู้: 87
คะแนน: 19 บอย นว. is on a distinguished road
อิอิ
ผม1เจ จีอี 500-600โล บรรทุกสบาย แรงโคตร 2เจนี่จ๊าบแน่
บอย นว. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-03-2008, 13:37   #13
koson230E
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 35
คะแนน: 0 koson230E is on a distinguished road
จิ้บจ้อนครับ ของผม isuzuEX 2jz-ge gas+แลมด้า อยู่อุดรไปแก็สกับ k.k ไปเบาขากลับ2-2.5ตัน กิน1.6-1.8บาท/ก.ม ที่11.55 เฟือนท้ายเดิม
koson230E is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เข้าเกียร์ N หรือ P สตาร์ทแล้วเงียบ nanthachai1jz ClubJZ ! Talk 7 08-06-2014 20:09
2jz ge vvti obd1 หรือ obd2 inno ClubJZ ! Talk 1 26-03-2014 22:38
1J-ge ติด แลมด้า หรือ fixmix คุ้มกว่ากันครับ SungKung-1Jmo gas ClubJZ ! GAS 8 08-03-2008 20:51
