เก่า 26-02-2008, 22:40   #1
jad
รูปส่วนตัว jad
Car Brand: 5251
Engine Type: 2JZ-GTE+LPG
ที่อยู่: Osotspa M-150 Saraburi
กระทู้: 31
คะแนน: 0 jad is on a distinguished road
+++แตะคันเร่งเบาๆ พอปล่อยแล้ววูบดับ ช่วยทีครับ+++
1jz-gte lamda เป็นเฉพาะตอนใช้แก็ซครับ
เอาง่ายนะครับ
เวลาจอดต่อท้ายคันอื่น ในช่วงที่รถติด พอไหลก็แตะคันเร่ง
พอปล่อยมันวูบ บางทีก็ดับไปเลย
ขึ้นเนินในลักษณะที่ต่อท้ายคันอื่น ก็เป็นเช่นเดียวกัน
++หัวเทียนยังไม่เปลี่ยน เกี่ยวมั้ย แต่น้ำมันไม่เป็น++
jad is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2008, 22:51   #2
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
มีอยู่ 2 อย่าง ในช่วงรอบเดินเบา แก๊ส ไม่บางก็หนาครับ ลองดูไฟที่กล่อง Lambda ดูครับ ว่าสีอะไร
จะมีไฟโชว์ให้ดู แดง หนา,ส้ม พอดี,เขียว บาง แล้วเราก็ไปปรับ Idle เพิ่มหรือลดก็แล้วแต่
สถานการณ์ขณะนั้นครับ ลองดูครับ นี่คือ 1 ฉ้อย ลองดูก่อนครับ ถ้ายังไม่ดีขึ้น มาเล่าสู่กันฟังใหม่นะ
ครับ หรือโทรคุยกันก็ได้ครับ คิคิ
เก่า 28-02-2008, 07:57   #3
ท่อเดินเบาหลังมิ๊กไปมอเตอร์เดินเบา ช่างได้ทำมาให้หรือเปล่า
เก่า 05-03-2008, 10:21   #4
jad
รูปส่วนตัว jad
Car Brand: 5251
กระทู้: 31
ลองจูน
พี่บี....แลมด้าไฟแดงครับ ผมลองปรับไอเดิ้ลแล้วครับพี่ ให้มันเป็นสีส้มไม่ได้เลยสั่น ก็เลยปรับให้มันเป็นสีแดงเหมือนเดิม และรอบเดินเบาผมมัน 1200 นะครับพี่ พอปรับลงมาซัก800ก็วูบจะดับ มันต้องทำยังไงอีกครับพี่ อาทิตย์นี้ว่าจะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูตามพี่เคบอก
พี่ต้น..ต่อสายมาอยู่ครับพี่ พอดีติดมากับพี่เคครับ แต่ยังไม่เปลี่ยนหัวเทียนตามพี่เค้าบอกเลย
- แล้วรอบเดินเบาผมจะปรับให้เหลือซัก 800 ผมต้องจูนแก๊สยังงัย
- มีทางอื่นอีกมั้ยครับ....ขอบคุณครับ
- ถ้าเปลี่ยนหัวเทียนแล้วไม่หาย คงต้องไปหาพี่เคอีกแน่เลย..อย่าเพิ่งเบื่อผมนะพี่เค
เก่า 07-03-2008, 07:09   #5
ไม่มีปัญหาครับ
เก่า 09-03-2008, 12:59   #6
jad
รูปส่วนตัว jad
Car Brand: 5251
กระทู้: 31
พี่เคครับเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วครับ
ไม่หายครับพี่ ว่างซ้อมเดี๋ยวเข้าไปหาครับ
เก่า 11-03-2008, 07:01   #7
ได้ครับ อย่าซ้อมบอลจนลืมปิดฝาหม้อน้ำน่ะ(5555)
เก่า 12-03-2008, 10:40   #8
jad
รูปส่วนตัว jad
Car Brand: 5251
กระทู้: 31
ไม่ลืมอีกแล้วพี่ เข็ดมากๆ
ว่าแต่ช่วงนี้งานเยอะมั้ยพี่
ตอนนี้ปรับไอเดิ้ลอย่างเดียวเลย
ก็ดีขึ้นมาหน่อย
ช่วยทีครับ ระบบ O/d รวนๆ ติดๆดับๆเอง koezaa ClubJZ ! Talk 3 07-07-2014 13:39
ช่วยทีครับ ต่ออสายมอเตอร์ uz ใช้ดึงลิ้นเร่งทำมิ๊ก Dek Air ClubJZ ! GAS 2 07-09-2010 22:54
ช่วยทีครับ 1J bo ติดแก๊ส mix วางมิ๊กแบบไหน จุดไหนดี Dek Air ClubJZ ! GAS 4 27-05-2010 19:14
ไม่จบซักทีนะแก๊สเนี่ย ช่วยทีครับ topphy ClubJZ ! GAS 12 04-10-2009 09:59
ช่วยทีครับ เครื่อง 2500 หม้อต้ม 2000 เป็นไรไม๊ครับ foamtunming ClubJZ ! GAS 5 15-05-2008 09:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:29
